  • Svar 158
  • Visingar 32,3k
  • Vaxade och lackförseglade bilen så den står emot vintern vättre , den blir ju också mer lätttvättad då  Det blev ju ganska snyggt även med taniga vinterfälgar Mvh mats
  • Nu har jag fixat DRL ljus som jag faktiskt tror uppfyller alla lagkrav Orginal är ju våra bilar utsrustade med en gul lampa framåt som kombinerar running light med blinkers och parkeringsljus, det
  • Höstens vaxning och lackförsegling fixad
comment_153697
Fixade också ett snöskydd till det undre luftintaget på grillen, inte så snyggt kanske men efektivt.
Varför då kan man ju undra?
Det avhjälper i alla fall det inte helt ovanliga problemet att "inplogad" snö töar och fryser fast fläktarna, så att dessa bränner sönder
Det hjälper också högst markant mot att det kommer in saltsprut som sedan ligger och rostar sönder Ac kondensorn.
Motorn blir ju också varm mycket fortare (kylefekten från luften via övre grillen räcker ju mer än väl till vid dessa lägre temperaturer).
(C6 an har ett sådant här skydd som är svart med kromade ränder så att man nästan inte ser att det sitter där,
så jag får väl fixa till något liknande till mustangen)
comment_153747
Mina radioknappar var väldigt fula så jag blev glad när jag upptäckte sidan
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://controlbuttonrenu.com/shop-online/radio-buttons/ford-mustang/&gws_rd=cr&ei=ujjqV6G5EYqusQHUpKGACA
så i går kväll var det dax att fixa till detta
Bra att skrapa rent knapparna och slipa lite med det medföljande sandpappret.
firman rekomenderade att man skulle måla knapparna med en spritpenna innan man klistrade på knapparna för att dom inte skulle lysa
så starkt men det hade nog varit bättre att inte göra det.
Det var ganska enkelt att sätta dit knapparna. Om man blöter lite med svagt diskmedelsvatten går det lätt att justera så det blir rakt.
Sedan funkade det bra att med en topps trycka till kanterna och få dekalen att fastna.
mvh Mats
  • 1 month later...
comment_154223
Nu kom Julklappen från sonen i USA !!
Dimmljus med DRL-Haloring
Tändstift + en ny tändspole
En ny tändspole kan ju tyckas konstigt, men när jag köpte bilen var det
7 nya spolar (helt rena utan någon smuts) och en gammal originalspole (t.o.m sprucken)
Så jag nöjer mig med att byta ut den (tror jag fick tag i samma fabrikat)
Tändstiften får jag ta mig an en anna gång när man har gått om tid så man inte bryter sönder några.
dimljusen monteras så att DRL-ringen lyser så fort tändningen är på och slocknar när parkerinsljuset tänds.
kopplade via två reläer ett standard + ett växlande i serie, ström tog jag direkt från batteripolen via en hängsäkring.
styrström till relä 1 tog jag från säkringsboxen via en säkringsgrenkoppling (säkring till elbakruta har bara ström när tändningen är på)
Det växlande reläet kopplas i serie på så sätt att det släpper igenom ström när det är oaktiverat, och bryter strömmen när det blir aktiverat.
styrströmmen till växelreläet tog jag från höger positionsljus.
comment_154367
Det är ju lite dåligt med förvarinsutrymmen för tex reservlampor, säkringar, reflexvästar, förstahjälpenkudde, osv
Så jag löste det genom att klippaisär en bagagerumsväska från biltema och sy dit nya gavlar av kapellväv.
dessa passade sedan bra bakom hjulhusen i bagaget.
comment_154559
Hittade lite gammal aluplåt och lite skräpslang i garaget så i stället för att kasta detta gjorde jag en
krage som passar under reservhjulet.
Blev väldigt bara att förvara startkablar och lite nödverktyg i.
Plåten är ca 12-13 cm bred och dryga meten lång
lite dålig kvallitet på bilderna men det går nog att se hur det blev, faktiskt över förväntan och ingen risk att sakerna hasar runt.
mvh Mats
  • 5 months later...
comment_157745
Bytte tändstift i går och det gick bra !!
Stift nr 1 och 7 satt väldigt hårt och var nog bara en hårsmån från att gå av, men tack vare att jag köpt ett verktyg för att ta bort trasiga stift vågade jag ta i så pass.
Jag har som sagt numera tändstiftsavdragare om någon behöver låna.
Med vänlig hälsning Mats
comment_157830
Sågade isär träkulorna i två delar och limmade fast dem med en hård epoxymassa, sedan sprutade jag dem med lite överbliven motorfärg.
Knapparna har fyllt sin funktion i snart ett halvår och ser snygga ut.
Instrumenttavlan är lätt att byta ut, bara att ta loss instrumentet (kolla Youtube), bästa sättet att få loss visarna var att vrida loss dem.
Det är lite svårt att få tillbaka visarna i rätt läge efteråt, som du ser på bilden sitter några av mina visare lite fel.
Enklaste sättet att få till alla visare rätt är att montera instrumentet i bilen utan glas och sedan gå ut och köra, alla visare utom hastighetsmätaren slälls i läge 0 med avstängd tändning.
Hastighetsmätaren kan med fördel justeras så den stämmer med hjälp av en GPS (smartphone)
comment_157831
I början av sommaren bytte jag både motor och automatolja,
motoroljan är inte så mycket att säga om, bara att släppa ut gammal olja byta filter och fylla ny olja.
När man byter automatolja är det lite mer komplicerat, men inte svårt.
1. släpp ut gammal olja och ta ner tråget samt ryck loss gamla filtret, (Nu har du fått ut ca 3-5 liter av de 11 liter som finns i systemet).
2. Sätt tillbaka nya filtret och tråget samt återfyll med ca 5 liter ny olja (jag använde en elektrisk oljebytarpump från biltema)
3. Ta isär oljeledningen som går tillbaka från oljekylaren till växellådan på lämpligt ställe och förläng slangarna ner i ett kärl.
  (jag fick inte isär den för det satt någon slags koppling som jag inte hade verktyg att lossa utan jag tog loss
   den vid ingången i växellådan, här var det svårt att få dit någon slang så det blev väldigt kladdigt )
4. starta motorn och låt den pumpa ut olja tills du ser att det kommer ny olja
   (Fyll hele tiden i ny olja med pumpen i uniefär samma takt som olja pumpas ut)
5. Sätt ihop slangarna och efterfyll lådan till rätt nivå.
Om växlingarna inte är perfekta direkt efter oljebytet så bli inte orolig,
det tar några mil innan den adaptiva delen av lådan lär sig att den har fått ny olja.
En biefekt av oljebytena som jag inte räknade med var att bilen drar mindre bensin nu (så mycket mindre att man observerar det utan att räkna på det)
Innan oljebytet drog bilen kanppa litern på långkörning, men efter när jag mätte kom jag 43 mil på 37 liter, och skillnaden är nog större i stan.
