comment_154424
Jag köpte allt av Stefan Gustafsson (Brillko) som är Svensk återförsäljare....Dessutom är han mycket kunnig i alla system och har varit till stor hjälp vid installation.
Fitech behöver du inte svetsa in Lambda sonden för det följer med en "klämmhistoria"..
..Inget jag tror håller i längden så svetsning är att rekommendera.
Det är ju bara att åka iväg med avgasröret till närmaste svetskunnig....Du behöver dock köpa en svetsbar mutter
Förutom Fitech så är ju bränsleförsörjningen en annan historia.
Jag köpte Fitech Fuel Commander så funkar mycket bra men tar plats i motorutrymmet. MYCKET enkelt att installera är fördelen
Men om jag skulle göra om det så skulle jag köpa en ny In-tank som kostar nästan samma pengar men jobbigare installation
Då har du hela bränsle systemet inuti bensintanken som modern bil
http://www.tanksinc.com/index.cfm/page/ptype=product/product_id=489/category_id=135/mode=prod/prd489.htm
Men som sagt Fuel Commander är enklare att installera....Största jobbet är att du måste dra ett 6mm ventilationsrör till bensintanken....Annars är det typ 1 timme installation
En funderare till att göra är ur du ska göra med tändningen.
Med Fitech kan du köra tändningen helt separat och konventionellt och du måste som vanligt helt manuellt ställa tändningen.
Men det bästa är att Fitech även styr tändningen (Timing Control) men det betyder att du måste ha en elektronisk fördelare av något slag. Typ MSD
Det kan man som sagt ta i ett senare skede. Till en början kan du använda den som ren insprutare.
Blir inte lika smart och effektivt men ändå 100% bättre än en förgasare.
Modellen som även kan styra tändningen ser ut så här och heter Go EFI 4
Är du helt 100% säker på att inte vilja styra tändningen alls så har ju Fitech en budget enhet som är billigare
Go Street EFI heter den och är dessutom begränsad till 400hp...Alltså en ren ersättning till en original bil
Ser nästan lika ut men har färre funktioner
Hur som helst är det grymt skönt att bara peta på nyckeln och motorn startar klockrent varje gång oavsett väder.
Tog ur stiften nu i vinter och visar perfekt förbränning
comment_154425
Oj, oj, här krävs en riktig funderare. Tack för ett mycket utförligt svar med fina bilder. Som du ser har jag kvar originalfördelaren med Pertronix Ignitor 1. Klart man skulle vilja ha MSD men då drar det iväg kostnadsmässigt. Vi får se........
comment_154460
Ja du har ju rätt bra plats i din bil så kanske vid torpeden.
Nått jag märkte är att den helst inte ska utsättas för värme.....Tror vid batteriet är bästa skyddet mot värme....Eller inuti skärmen men då måste man bygga skydd.
Den blev ändå väldigt varm när jag körde med elfläkt....Satte tillbaka min mekaniska fläkt och då blev den lagom varm....Faktiskt hela motorutrymmet går svalare med mekanisk fläkt.
Största nackdelen med elfläkt har jag nu upptäckt är förhöjd temp i motorutrymme.....Kör man inte "Cold Air Intake" går därmed även motorn sämre med högre temp i utrymmet.
Elfläkt+Cold Intake = Ett måste!!!!
comment_154470
1 timme sedan, RobbeStockholm said:
Ok coolt , så egentligen gäller det bara att få fram kalluft till burken på nått sett.  Man kanske kan köra en elfläkt som går på halvfart(motorrumstempstyrd) och sedan ökar när det behövs ? Kan ju  bli lite ballt om man drar in två snablar i en burk på nått sett :-)
Yes!
Egentligen har ju du bästa bilen för friskluft!   Fanns ju redan original som "Ram Air"
Varför inte sikta på det!  Sen modifiera den lite så luften alltid kommer in via huven....Originalet tar nog enbart frisk luft vid gaspådrag
Förvisso dyrt att fixa huv och allt!   Annars som du säger 2st snablar in i burken...Så är det ju på bilden ovan!
  • 9 months later...
comment_158792
Nu måste vi hålla ordning på vad vi pratar om här. Insugen finns som enplans eller tvåplans. Enplans för racing med bästa effekt på höga varvtal, tvåplans för gatbruk och bra bottenvrid. Förgasarna finns som tvåports eller fyrports.
