  • 1 year later...
  • Svar 100
  • Visingar 17,4k
  • Ibland blir det inte helt rätt... I varje fall tidigt 1990-talet så hade Lincoln Town Car, Mercury Grand Marquis och Ford Crown Victoria helgalvade karosser (ibland motorhuv och skufflucka i alum
  • Mustangmike
    Mustangmike
  • Mustangmike
    Mustangmike
  • 2 months later...
  • 2 months later...
  • 1 month later...
comment_167118
Gött att det var lätt att lösa 🙂 Hade faktiskt liknande problem för en månad sen. Ett av stiften sa upp sig och bilen gick orent på tomgång och låga varv. Hade champion-stift i som gått 300 mil. Köpte en sats med ford original och bilen gick fint igen. Fick inte heller felkod trots taskig gång och misständningar då och då 🙂
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
comment_169026
Fantastisk, rena lifestory mycket innehållsrikt och man kunde nästan uppleva det du gjort även här i datarummet man sitter en natt som denna, tidens vingslag, och närvarokänsla som en skugga föll här. tack för din anekdoter.
keeping going strong
comment_169030
comment_169036
 Micke här är en bild på din bakaxel som var krokig.
Nu är den förtärkt enligt 1.0 och rak och fin, men ej någon fin färg.
Sedan under är min bakaxel till min Lincoln MKVII som undergått förstärkning 3.0.
Menas allt invändigt och utvändigt.
comment_169042
Kanon, stort tack Stefan. Då är det bara resten kvar att göra på den för mig 😁
comment_169045
7 timmar sedan, Mustangmike said:
Det har börjat hända lite i garaget med motorprojektet. Det tog lite tid att reda ut alla frågetecken med alla delar och sedan alla maskinjobb på blocket, vevaxel, kolvar, ringar. m.m. Började med borrning och däckning av block förra hösten men det kändes inte bra efter att han gjort nån tabbe och tagit för mycket på däckhöjden så tog hem grejorna och byte maskinshop till Blenco som fick kolla upp alla mått och toleranser och göra balansering av vev och fila in ringarna. Kan verkligen reckommendera motor Fredde på Blenco som är proffsig, erfaren och känns trygg och fötroendegivande genom hela processen. Mycket huvudbry, problemlösning och faktasökning och mailande med leverantörer i USA under höst 2018 till somaren 2019 innan allt kunde verifieras eller fattas beslut om väg frammåt. Lärde mig snabbt att inte ta något för givet bara för att man köpt nya delar, precis allt måste kollas och verifieras. Man har liten nytta av att eventuellt kunna bevisa i efterhand att en detalj var fel och orsakade att motorn rasat. Jag har brutit ihop ett antal ggr och undrat om jag tagit mig vatten över huvudet med detta projekt men kommit igen och låtit det få ta tiden att reda ut. Detta gör jag för att det är kul och det måste kännas rätt hela vägen. Jag har ju ingen brådska egentligen eftersom jag har en fungerande Musse jag kan gasa och ha kul med under tiden.  Lite otippat men Ford Racing delarna har varit det som vållat mest huvudbry, att det är rätt och riktigt och passar i kombination med andra delar och ibland har delar modifierats och anpassas för att bli bra i slutändan. I Söndags ansåg jag mig klar med allt och alla förberedelser och det var dags att börja montera ihop grejerna. Känndes lite läbbigt att ta detta steg efter allt, så jag tog en bild först.
Kanonroligt vuxenlego. 🙂
