comment_155119
8 minuter sedan, Andrew said:
Vad är det för bil? är det en klassisk Mustang finns det förlängare och kors i olika varianter man använder.
Ja det glömde jag... Mustang 1970 351w. jag har ju servopumpen där så man kan inte bygga ut hur mkt som helst
comment_155138
Jo, så långt är jag med men vill ju ha en till... Och så sitter servopumpen och bensinpumpen dumt där då jag tänkte ett t-kors.  Får köpa en sådan adapter man sätter på oljefilter.
comment_155162
Då jag hittade en adapter att sätta mellan oljefiltret och motorn så får jag mer uttag, men då till det dilemmat att motorn hänger ju utanför bilen och då min fråga är, finns det plats för den innan oljefiltret tar i chassiet. har för mig det var trångt. alt får jag vänta till grejerna är målade och monterade i bilen.
comment_155173
Får bli en sådan lösning, får bara dit en givare vid originalhålet. gör det något om den bygger upp lite, tänkte luft i mätaren. Jag har 3 st motorcraft 130mm långa de får gå som inkörningsfilter..så när man bytar sista ggn så dit med adapterplattan och ett kortare filter.
comment_155387
On 2017-03-14 at 09:00, Camilla Ljungkvist said:
Finns ju kortare oljefilter också.
Jag har adapter och kortare filter på bägge mina II-or.
Fick tag på ett kortare. Men det var mkt mindre på diametern. Funkar det med ett så mkt mindre filter...
comment_155388
Varför dubbla givare?
Du offrar säker och bra smörjning för att sätta dit en helt onödigt extra givare.
En givare räcker för att övervaka och det är viktigare med ett bättre större filter än att dubbelt övervaka något som sannolikt inte kommer hända.
Att krångla till saker är nästan alltid orsaken till missöden.
Du kan väll KISS principen inom teknik världen?
comment_155389
Har en dum lösning på servopumpen, finns nästan ingen plats till givaren så den är förlängt 90 grader och upp 5 cm.. Lite orolig för den.. Gillar hängslen och livrem. Första gången jag har isär en motor..
comment_155393
Har fått till den ca 5 cm ut och 90grader upp 5 cm. Tänkte det kunde bli luft innan givaren då den går så mkt upp. Skall försöka få dit det större filtret i morron.
comment_155398
Det stora fick plats, får bara fila bort lite mer bult.. Lite trockligt men det gick in.  Det är nya kuddar på motorn, den rör sig väl inte 2 cm i sidled och 1.5 bakåt.. Hoppas jag
comment_155410
6 timmar sedan, Per Berglund said:
Har bilen krockat eller vad har hänt? Så ska det inte se ut....har lika bil och motor och har mycket mer plats.
Skickat från min iPad med Tapatalk
Har en adapter i mellan filter och block som bygger 25 mm. Aldrig krockad vad jag vet. Men motorn är ej original i denna bilen.
comment_155414
Aha förklarar saken....Ser ändå väldigt nära tornet men kan vara bildvinkel som lurar...Jag har nog 40-50mm till tornet
Dessutom är bulten felvänd...Även motorfäste ser special ut så kanske det inverkar
comment_155416
Jag köpte bilen för 1,5 år sedan och fått skruvat en del... Det är lite udda lösningar på en del saker. På Motorkuddarna ligger det distanser i mellan mot blocket. De har väl mixtrat när de hängt i denna motorn. Mot tornet är det plats ca 25 mm, fick nästan pressa in filtret så det kom in över gängan men in kom det. Får kanske vända bulten så får jag mer plats.. ?
comment_155420
Ja det har nog suttit en 6-a i bilen tidigare eftersom konsolerna för motorkuddarna saknas.
comment_155429
Nu har jag vänt bulten och det blev mer/tillräckligt med plats. Oljan påfyllt och dragit runt utan stift och bensin. Oljetrycket kom upp lite. ?. Ja om man skriver in regnr så har det tydligen suttit en 4,1 6:a..
