comment_170497
Hej lägger ut en förfrågan om biltemas billigaste domkraft som lyfter 1,5ton 169kr räcker för att lyfta 2016 mustang v8 för att göra enkla jobb ex byta däck
jag vill inte lägga ut så mycket pengar för jag bor i lägenhet och  garaget ligger en bit bort så man vill inte humpa väg med en alltför stor domkraft så har 2 alternativ
vilken skulle räcka av dem att ha
och vilken av dessa momentnyckel skulle ni ha köpt? räcker det med den som kostar 499kr som klarar upp till 210nm till ex dra fast spacer och däck med eller kan jag gå för en billigare variant, som sagt det är bara för hobby inget pro användning
Eller måste jag gå på denna modell för 499kr lyfter 2,0 ton
1924247233_Skrmavbild2020-01-27kl_11_00_35.thumb.png.a093056c6ac85558381997dfc4c2b9c6.png
comment_170498
Problemet man oftast stöter på med dagens moderna bilar är att överhuvudtaget komma in under bilen.
Oftast krävs en domkraft med väldigt låg bygghöjd
Ser svårt ut med Biltema som har lägsta höjd 130mm...Min Passat har 110mm
Kolla det först vad bilens lägsta höjd är på din bil
Lågbyggande domkrafter blir ofta jävligt tunga och klumpiga så det är värdelöst ha en i lägenhets förrådet.
Jag skulle satsa på en lättvikts variant lågbyggande och då blir det dyrt
comment_170499
Typ denna på endast 19kg......I stål hamnar det på över 30kg oftast om det ska vara lågbyggande
https://www.autoexperten.se/garage/garageutrustning/domkrafter/garagedomkraft-2-ton-aluminium/?gclid=Cj0KCQiAsbrxBRDpARIsAAnnz_NfcLlgmK_uahvx_Ari81QeFT5alVgjWSzoNuFc_B_ajzmZmXaejxgaAqmyEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
En sak till!
Jag tycker man ska minst ha en lyfthöjd på 400-450mm eller mera!
comment_170502
Jag köpte Julas egna låga snikvariant när jag köpte Mussen 2015, Hade en större rejäl höglyftare men lite klumpig och tung så denna har löst uppgiften med vanliga småjobb och sånt, ofta med lite irritation och nån nedvärderande svordom 🙂 för det smäck det är,  och som vanligt med billiga skitgrejer har den fallit sönder lite vartefter och slutade  lyfta helt i December. Tur i oturen hade Jula kampanj på Bacho precis då så jag slog till på en sån här som Julklapp till Mussen och mig.  https://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/garage/lyftdon/domkrafter/domkraft-005731/   Tror den gick loss på runt 18 hundringar nånting då. Men jäklar vilken skillnad i känsla och kvalitet, nu kan man repressions sänka mjukt å fint utan ryck och typ halva vikten och en lite smutt väska att ha den i när man ska på bandagar. Den är ju så jäkla snygg bara så man vill inte gömma den i väskan, den borde få en egen hylla med belysning snarare 🙂
comment_170503
31 minuter sedan, monkeyman said:
Jag har den för 499kr från biltema, på min 07:a så går den inte in fram, utan jag får först köra upp på en planka för att få upp den lite. Eller lyfta och palla bak först, då lättar den även såpass fram att den går in. Lite meck, men det funkar.
Tack för infon men då har du bilen sänkt antar jag 😛för denna är ju gjord för bilar som är låga 🤔
comment_170504
Tack för din info men lite dyrt o ha i en lgh eller i förådet som används 2 ggr per år på sin höjd
comment_170505
Håller med gällande priset men å andra sidan är den extremt lämplig att ha i en lägenhet tack vare  det lilla formatet, låga vikten (aluminium) och väskan om du inte vill göra en hylla i vardagsrummet för den 😉  och den kommer säkert hålla livet ut och kanske till och med ha ett visst andrahandsvärde om du får andra hobbies innan du kastar in handduken.
comment_170507
Ja den är sänkt, men problemet är att ja, den är låg längs fram men bågarna på sidan sluttar kraftigt uppåt och de tar i innan man kommit tillräckligt långt in... Funkar om man är bekväm att lyfta i tröskeln, men jag brukar vilja in en bit och lyfta i något rejälare..:) Om du ser hon som lyfter på bilden så förstår du vad jag menar, om du vill in med den längre under bilen krävs ganska bra frigång.
comment_170508
48 minuter sedan, corvette said:
den här blir perfekt, så lägger du en hockeypuck på metallen för att inte skada pärlan
https://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/garage/lyftdon/domkrafter/garagedomkraft-002087/
Exakt den hade jag, höll i fyra år för en amatör som pysslar lite emellanåt, täckplåten lossnade, svirveln glappade mer å mer så det blev dubbla pumptag eftersom slaget minskade, stopp piggen på hävarmen raderades ut så skaftet snurrar, gummi handtaget lossnade och slutligen pajade ventilen så den lyfte inte mer, Standardfel för övrigt på alla billiga hydraludomkrafter efter x ggr användning.
Men billig 🙂
comment_170510
8 minuter sedan, mike85 said:
Typ sådan har jag som min "stora" fast min är orange och tror jag köpte även den på Jula, bra på alla vis men tung och stor, haft min i snart 30 år.
comment_170512
ja får se vad det blir för jag har en vän som jobbar på JULA och skiljer sig inte priset nämnvärt så blir det Biltemas för 499kr vad som är plus för JULAs är följande
snurrbar handtagsfästen (lätt o styra in)
minus är att den är 3kg tyngre än biltemas samt ingen handtag att lyfta den med.
lika glappa i handtagsfästen ca 15% glapphet innan den börjar pumpa
comment_170513
Får kolla upp med höjden innan då... tanken är att jag skall köra den utan sänkingsats, tyckte inte den blev så stor glipa mellan hjul o skärmkant typ 5-6cm, antigen har förra ägaren kört så pass tungt så att fjädrarna har satt sig rejält eller så har han sänkt den , skall dubbelkolla det när jag skall få på spacern
comment_170518
15 minuter sedan, mike85 said:
Jag har den för 499. Har den till mina spacer å mycket annat, har funkat bra
Den för 89 känns lite väl billig enligt mig
Jo den känns rejält mycket enklare och går inte upp så högt i skalan typ 150nm medan andra 210nm
comment_170519
1 hour ago, DarKIs said:
vad säger ni om momentnyckel är det oki att köpa den billigaste skit bara för att dra fast spacern med rätt moment eller skall jag gå på den som kostar 499kr biltemas se bilden längre upp
Ja den för 499 är säkert jättebra för ändamålet!
Kom bara ihåg att aldrig lämna den spänd utan alltid lätta på trycket
Deras digitala är mycket mer praktiskt om man inte håller på så mycket.
Tar mycket mindre plats och fiffigt att det finns olika enheter att ställa in
https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/hylsverktyg/momentnycklar/digital-momentadapter-12-2000040637
Men digitalt känns inte så hållbart med Biltema logga! 😄
comment_170520
En sån kan det bli fy fan vad praktiskt då har man bara en ledhandtag att hålla reda på 😁 frågan är bata hur pålitlig den är 🤨 ksn inte vara sämre tycker nan 😂
comment_170522
Skit i hur pålitlig den är , kostnaden är en halvtank bensin.....Allt elektroniskt går sönder.
Vill du vara bombsäker är den manuella det enda rätta....Enda nackdelen är att den tar stor plats
comment_170574
ja det blev en domkraft från Clas Ohlson https://www.clasohlson.com/se/Garagedomkraft-2-ton/p/41-2001
och momentnyckel från Biltema samt pallbock https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/hylsverktyg/momentnycklar/momentnyckel-2000020911
https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/lyftutrustning/pallbockar/pallbock-15-ton-2000017052
och gänglås från Biltema https://www.biltema.se/bilvard/bilunderhall/skyddstatningsmedel/ganglasning-2000031698
stålborstar från Biltema 3-pack https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/stalborstar/stalborstsats-3-delar-2000037341
sist 2 olika jackpads https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/lyftutrustning/domkrafter/jack-pad-2000017051 och Art. 15-8201 samt 15-8200
skall skrida till verket i morgon lördag så får vi se om allt blir 100%
några frågor vad skall man dra för moment , läst och sett om 120 på spacers och 150 på hjulen, men är det i nm eller lb-ft??
för det det lb-ft så blir det 162 nm och 203 nm ...får inte direkt nån svar vad dom drar i för mätning...
