Skulle vilja byta pilotbussningen, dvs styrningen för växellådans splinesade axel i änden av vevaxeln, nu när jag har motorn ute på golvet. Nån som vet hur man enklast får ur den? Verkar ju helt xxxxx omöjligt! Finns det bussningar med nållager som passar rakt av i min 289 -66? I Sverige?
Tack på förhand!
Lättast Är att fylla hålet i bussningen med fett,sedan tar du en axel som precis går i bussningen och knackar in den i bussningen.
Då kommer bussningen att krypa ut. Ev kan du få fylla på mer fett när den har krupit ut en bit,men det märker du om axeln bottnar i vevaxeln.
Har alltid fungerat för mig,och jag har bytt ett stort antal pilotbussningar.
Ett annat sätt är att (om du har tillgång) ta en gängtapp i lämpligt storlek och skruva in för gängning. Antingen kryper den ut då, eller så tar du en lång bult med rätt gäng och skruvar i så kryper den ut.
Tack! Ska definitivt testa det. Tycker originalkonstruktionen med den där bussningen utan smörjning verkar mer eller mindre värdelös. Det är ju som gjort för att det ska bli problem.
