comment_176786
Ja som titeln är så har jag repor i Diamondbrite behandligen  som jag köpte till på bilen från Fordstore när bilen var ny. Det är inga repor som går ner i lacken utan bara i  diamondbrite lagret.  Finns det något man kan göra   åt det, vore ganska surt med en ny helbehandling  då kostade det 7000kr säkert mer nu och kanske extra om de ska ta bort den gamla behandligen.  Tack
comment_176797
Kolla med Fordstore som gjorde behandlingen om det går att bättra på lokalt. Eller Googla Diamondbrite och se om du hittar något om att fixa repor lokalt. Eller kolla på Diamondbrite om de har en hemsida och se om du kan hitta något där eller skicka en fråga. Får du ett bra svar så skriv det här i tråden.
Det borde gå att bättra på kan man tycka. Tar man bort smuts i reporna och att det går att lägga ett tunt lager där reporna fylls och att sedan polera blankt så borde det gå. Diamondbrite är förmodligen en härdande polymerprodukt.
Har du tur så kan något vax ha samma brytningsindex som Diamondbrite och då försvinner reporna så länge vaxet sitter kvar.
  • 1 month later...
comment_177134
Så Har varit hos de som gjorde behandlingen  wash and go  i Halmstad  vid Bilmånsson, fick bort en del repor, dock inte  alla och inte helt.  Hmm   får bli en lackerare som våtslipar dem    så hoppas vi att de försvinner.  Vi pratade även om att göra en ny behandling med en ny metod. Som har 90 procent glas i sig, tydligen skulle det vara bra på alla sätt mer glans  mycket hållbart och skyddar bilen lack även från stenskott och mycket lätt  att få bort smuts från.   Så är det någon som vet vad jag menar för behandling  och har den själv ?
comment_177148
7 timmar sedan, kanske mustang said:
Har hack  eller jack i min   nedersta plastläpp framtill  på bilen, den som sticker  ut mest.  Frågade om Colorglo kunde fixa det, tyvärr  var det inte möjligt för dem.  Vet ni någon annan som kan tänkas fixa en sådan   plastdetalj ?
Köpa ny/begagnad eller låta en lackerare laga och lacka den.
comment_177153
8 timmar sedan, kanske mustang said:
Var kan man finna en sådan begagnad tror du  ? Tack
Du får testa att googla, hålla koll på köp/säljes sidor eller höra med någon skrot. Men är det en läpp i absolut toppskick du är ute efter så är det bäst att köpa en ny eller lacka den du har.
comment_177169
40 minuter sedan, Wallentin said:
Det beror helt på om det bara är repor eller sprickor. Är det sprickor så behövs det plastsvetsas eller limmas. Annars rör sprickan på sig och spackel, lack osv spricker samtidigt.
Ok då kan vi nog glömma det, det  är vaken  repor eller sprickor, det är mer jack / hack så det fattas en   liten bit plast på  det stället.
comment_177183
Ringde och pratade med  Fordstore Halmstad  om de kunde laga  läppen,  de sa det inte brukar bli så bra, men att den inte är så dyr.  5000kr   hade jag sett tidigare men jag måste ha kollat på fel   för den här kostade bara 1400kr så var en positiv överraskning  och inte så mycket att  fundera på, bara att ta  🙂
Men undrar fortfarande om någon tagit    den lackbehandlingen som innehåller 90procent glas ?  som Wash and Drive i Halmstad gör, sker flera andra  på andra ställen i ladet med ?
comment_177224
Jösses, sju lax för en vaxning, må så vara supervaxning med fantastiska nanopolymerheavyduty titaniumceramikrmollijox. Ursäkta min skepsis men har du mätt repdjupet med elektronmikroskåp eller hur kan du veta att reporna bara är i behandlingen som skulle skydda  mot....och inte är i klarlacken?  Googlar man på Diamonbrite verkar det vara humb.. förlåt ännu en superprodukt och garantierna är inte värda pappret det står på.
Polera bort reporna,  lägg på en juste vax och köp inget sånt mer 🙂
comment_177233
Det   vet jag inte men de känns inte i  alla fall så de är nog ytliga men vi får ta bort dem med våtslipning.  Diamond brite är väl inte så mycket för att skydda lacken mer för att den ska blänka 🙂
