September 5, 20213 yr comment_177517 Min S550 2016-huv ska repareras på garantin pga korrosion. En vän som jobbar som plåtslagare på annan ort säger att de aldrig lagat en Mustanghuv utan de byter ut huven på garantin på Mustangerna, och då med mycket mindre skador än vad min har. Fordhandlaren som har mitt ärende säger att de bara lagat huvarna, aldrig bytt. Några erfarenheter här? Hur många har fått bytt resp lagat huven? Håller det verkligen? Hur får man bort korrosionen under falsen? Är ju ett vanligt problem så kolla era huvar, jag såg det först inte men när jag kollade noggrannare så var hela undersidan på vänster sida angripen av bubblor vid falsen. Samt under höger framlampa som nu även jobbat sig runt till ovansidan.
September 6, 20213 yr comment_177521 Blev nyfiken på detta problem och fann denna bulletin hos Ford Då skall man byta den berörda panelen med en ny. Så jag skulle tolka detta som att huven skulle bytas isf! corrosion.pdf
September 6, 20213 yr comment_177522 Är bilen vinterkörd eller är den bara ute på sommaren? Parkeras den utomhus eller står den i garage eller carport? Om det är kanten på huven där den ligger emot gummilisten i urtaget på skärmen så är det ett ställe där fukt stannar kvar ett tag efter regn och biltvätt så det är inte konstigt om det startar där. Hur ser bubblorna ut, är det som vanlig rost på stålplåt?
September 6, 20213 yr comment_177524 On 2021-09-06 at 06:35, Prime Mover said: Är bilen vinterkörd eller är den bara ute på sommaren? Parkeras den utomhus eller står den i garage eller carport? Om det är kanten på huven där den ligger emot gummilisten i urtaget på skärmen så är det ett ställe där fukt stannar kvar ett tag efter regn och biltvätt så det är inte konstigt om det startar där. Hur ser bubblorna ut, är det som vanlig rost på stålplåt? Så här ser det ut Känt problem på de tidigare Mustangerna, första gången jag hört det på 15+ Mussar Men det finns massor i USA som har det på sina S550 Mussar tyvärr har jag nu sett Ändrade %s av %s (%s)
September 6, 20213 yr comment_177525 Jag gjorde tyvärr samma upptäckt på min 2016 för två år sedan. Bubblor under huvkanten som börjat leta sig upp på ovansidan. Detta på båda sidor. Hedin Bil Göteborg tog hand om det och efter slipning, tätning och lack på dessa ytor blev helt osynligt. Om det kom tillbaka skulle de byta huven. Kan se en antydan nu två år senare på undersidan, men avvaktar ett tag till. Motsvarande problem hade Volvo i Torslandafabriken för några år sedan med dåligt rengjorda aluminiumhuvar före lack, som resulterade i lackresning.
September 6, 20213 yr comment_177526 On 2021-09-06 at 06:44, Corvette said: Hittade även denna 2016 Mustang.pdf 5.56 MB · 2 downloads Har upptäck små släpp på min huv ochså. Tar Ford i Sverige garanti på en imorterad 2013? Någon som försökt? Ändrade %s av %s (%s)
September 6, 20213 yr comment_177527 On 2021-09-06 at 07:35, Artur said: Har upptäck små släpp på min huv ochså. Tar Ford i Sverige garanti på en imorterad 2013? Någon som försökt? Jag gissar att de kommer hävda att garantitiden löpt ut, men är ju värt ett försök ju
September 6, 20213 yr comment_177529 När det släpper i stora flagor som på den mörka lacken i bilden ovan så kan man misstänka att det är något i lackprocessen som gått snett. Smuts, fett och dålig bindning mot aluminiumet samt för tunna skikt i lackeringsprocessen är väl vad man kan misstänka. Oxidskiktet på aluminium som gör aluminium korrosionståligt brukar vara svårt att få vanlig lack att fästa mot om man inte har en grundfärg eller behandling som gör att vanlig färg fäster bättre.
September 6, 20213 yr comment_177531 Är motorhuven i aluminium? Det visste jag faktiskt inte. Vad tråkigt att det blir så där😏, så det kan komma på alla mussar från 2000-21 oavsett miltal och ålder? Bäst man tar och synar av bilen låter det som, eller görs det en sådan kontroll vid verkstadsbesöken🤔
September 7, 20213 yr comment_177538 Mustangerna ska köras i solsken och stå i garage när det är fuktigt, det är sen gammalt 😉
September 7, 20213 yr comment_177539 On 2021-09-06 at 16:03, Chrille82 said: Är motorhuven i aluminium? Det visste jag faktiskt inte. Vad tråkigt att det blir så där😏, så det kan komma på alla mussar från 2000-21 oavsett miltal och ålder? Bäst man tar och synar av bilen låter det som, eller görs det en sådan kontroll vid verkstadsbesöken🤔 ja de skall de göra, men kan ju vara svårt ibland att se dessa blåsor
September 7, 20213 yr comment_177540 Framskärmarna tror jag också är av aluminium. Lättast är att ta en liten magnet och känna på plåtdelar och där den inte fastnar så är det aluminium.
September 7, 20213 yr comment_177544 Jag kollade undersidan på min motorhuv och fann något som verkar lite suspekt, när jag trycker lite lätt på blåsorna med nageln så blir det ett litet jack efter nageln. Det verkar som att lacken inte sitter fast på plåten. Vad tror ni? Ska man åka in med bilen till Ford och visa upp det 🤔
September 7, 20213 yr Author comment_177545 On 2021-09-06 at 06:35, Corvette said: Blev nyfiken på detta problem och fann denna bulletin hos Ford Då skall man byta den berörda panelen med en ny. Så jag skulle tolka detta som att huven skulle bytas isf! corrosion.pdf 74.91 kB · 19 downloads Denna bulletin var intressant , borde gälla EU-Mustanger med! Tror du man kan hänvisa till denna?
September 7, 20213 yr Author comment_177546 On 2021-09-06 at 06:35, Corvette said: Blev nyfiken på detta problem och fann denna bulletin hos Ford Då skall man byta den berörda panelen med en ny. Så jag skulle tolka detta som att huven skulle bytas isf! corrosion.pdf 74.91 kB · 19 downloads Denna bulletin var intressant , borde gälla EU-Mustanger med! Tror du man kan hänvisa till denna?
September 7, 20213 yr Author comment_177547 On 2021-09-07 at 18:43, Brembo said: Denna bulletin var intressant , borde gälla EU-Mustanger med! Tror du man kan hänvisa till denna? Här har det tagit sig runt kanten, börjat underifrån.
September 7, 20213 yr Author comment_177548 Här är det på väg runt med. Bubblat en hel del på flera ställen utmed kanten.
September 8, 20213 yr comment_177551 On 2021-09-07 at 18:43, Brembo said: Denna bulletin var intressant , borde gälla EU-Mustanger med! Tror du man kan hänvisa till denna? absolut satan va din huv ser ut 😳
September 8, 20213 yr comment_177552 On 2021-09-07 at 17:01, Chrille82 said: Jag kollade undersidan på min motorhuv och fann något som verkar lite suspekt, när jag trycker lite lätt på blåsorna med nageln så blir det ett litet jack efter nageln. Det verkar som att lacken inte sitter fast på plåten. Vad tror ni? Ska man åka in med bilen till Ford och visa upp det 🤔 Ja bara åka så det blir inskrivet att du anmärkt på de
September 8, 20213 yr comment_177553 On 2021-09-07 at 17:01, Chrille82 said: Jag kollade undersidan på min motorhuv och fann något som verkar lite suspekt, när jag trycker lite lätt på blåsorna med nageln så blir det ett litet jack efter nageln. Det verkar som att lacken inte sitter fast på plåten. Vad tror ni? Ska man åka in med bilen till Ford och visa upp det 🤔 På en del ställen har de spacklat eller tätat med någonting som sedan är övermålat. Vad jag minns så finns det en del sånt i motorrummet på skärmsidorna som ligger under motorhuven. Se upp så det inte är något sånt även på undersidan huven, så känns blåsan i lacken mer fast så kan de vara dumt att peta hål. På bilderna på den röda huven så ligger blåsorna ovanför plåtvecket och inget nere på den runda kanten så som de är på bilderna från Brembo. Kanten på huven går emot en gummilist och där har jag sätt att det gärna samlas vatten och om det startar korrosion så kan man förvänta sig att det skulle se ut så som på den undre bilden från Brembo. Trist att det startat så tidigt och särskilt när det är aluminium. På stålplåt så borde det ta några år till innan något sånt här händer på en bil som körs året runt som vardagsbil. Det borde inte hända på en Mustang som bara finkörs tycker man. Det är väl en god ide att fråga Om Ford kan ta en koll när du har vägarna förbi.
September 8, 20213 yr Author comment_177559 On 2021-09-08 at 06:32, Corvette said: absolut satan va din huv ser ut 😳 Ägt bilen sedan 120mil och nu 3000mil, fullservad på Ford för garantin skull. Där står att de ska kontrollera kaross som tydligt ej skett 😅.
September 8, 20213 yr Author comment_177561 On 2021-09-08 at 06:32, Corvette said: absolut satan va din huv ser ut 😳 Ford säger de inte har någon bulletin i Sverige för att byta huv, bara reparation.
September 8, 20213 yr comment_177562 On 2021-09-08 at 09:20, Brembo said: Ford säger de inte har någon bulletin i Sverige för att byta huv, bara reparation. suck !
September 8, 20213 yr Author comment_177563 On 2021-09-08 at 06:32, Corvette said: absolut satan va din huv ser ut 😳 On 2021-09-08 at 11:08, Corvette said: suck ! Men fick svar på frågan vad som händer när det kommer igen ” fortsätter du serva hos oss så har du korrosiongarantin kvar” typ! Får köra Corvettspåret med komposit istället 😅
