Om du skall koppla separata blinkers bak så måste
du ta signalen från höger och vänster fram. :?
Du måste dra två extra kablar hela vägen framifrån
till bakljusen bara för att du skall få en ren blinkers
signal. :roll:
Vanligast på USA bilar är det samma signaltråd till
blinkers och bromsljus därför måste du leta fram
en ren blinkersignal för att montera separata blinkers
bak. :wink:
Alla Mustanger som säljs förutom Cobra har ju blinkers i backljusen istället.
Ingen här som gjort denna modifiering.
Är det ok tror ni om man kopplar in med hjälp av framblinkerskablarna så det både blinkar oranget i backljusne och bormsljusen blinkar?
//Daniel
Tyvärr så godkänner besiktningen inte blinkers i backljusen vid reg.bes.
Kanske går igenom vid vanlig bes. Istället för att dra nya kablar hela vägen framifrån kan du istället ta bort bromsljus signalen och ta den från det extra bromsljuset i bakluckan som är en ren bromsljussignal. Betydligt enklare. Du kommer också att få fel frekvens på blinket, lösningen är att sätta in ett motstånd eller att ha en dold lampa monterad.
tja jag kör blinkers i backljusen, lämnade det till en kille på en firma i Eskilstuna där jag bor..han fixade det på några timmar..kanske enklast att lämna ifrån sig jobbet? jag fick pröjsa 800:- det var det värt!
  • 2 months later...
  • 2 months later...
Jag inregestrerade min med blinkers istället för backljus. Har inte gjort och tänker inte göra några förändringar till nästa besiktning. Det är väl inte så att dom kan ändra sig på bilprovningen? eller?
Var rädd om original kablarna bara!
Så tråkigt om man vill återställa någon gång och det är klippt och rivet i original kablaget.
Gjorde själv så här på en bil
1.satte i gula lampor i bakljuset (hitta lämpliga på biltema som hade piggarna på sockeln rätt och var på 21watt) satte kontakter på kablarna till bakljuset drog ur bakljuskabeln.
2.satte ditt kontakter på broms och parkeringsljuset där även samma kabel som bromsljuset används till blinkers.
3. drog ur kabeln till broms och blinkers, koppla den till den orange bakljuslampan, med en skarv bit med kontakter i båda ändarna.
4. nu har du fungerande blinkers fram och bak i rätt takt.
5. Bromsljuset måste fixas, gjorde så här då drog nya kablar från dom röda broms och blinkers lamporna, fram till bromsljuskontakten för att sedan dra den till en lämplig + avsäkra även den kabeln om du är osäker på hur det är med säkring därifrån du tar din plus ström.
6. Nu har du ett fungerande system som enkelt kan återställas till original eller byggas om inför besiktning igen utan att gjort mer ingrepp än att satt ditt några kontakter i original elsystemet.
Hoppas min beskrivning är begriplig ifall du vill göra så här.
Lycka till
Mvh
MrV8
