August 6, 20222 yr comment_180251 Hej, min vänstra blinkers blinkar för snabbt men inte alltid och lamporna är hela. Har fått tips om att byta blinkrelä men jag hittar inte vilket relä det är. Instruktionsboken visar inget ”turn eller blinker” relä. Tacksam för tips, Roger
August 6, 20222 yr comment_180256 Finns inget relä på dom till blinkers en. Det styr sjb. Kan tänk mig att det är en dålig lödning i den, då det kommer ibland. Ändrade %s av %s (%s)
August 6, 20222 yr comment_180257 Har du bytt till ledlampor och satt motstånd? Kan vara glapp i kopplingen till motståndet då, en del kör med "ström tjuvar" som kan strula.
August 7, 20222 yr comment_180259 Blinkersen är väldigt känslig för dålig kontakt typ om man använt klämkopplingar för att skarva ihop sladdar, bättre att löda ihop och skydda med krympslang.
August 7, 20222 yr comment_180261 Jag bytte till LED lampor på min GT -17 och då är kupeljudet i dubbel hastighet för att indikera att lampan inte är OK. Men eftersom du har helt annan resistans med LED än med vanliga glödtrådslampor så blir det så. Det blinkar med rätt hastighet ute på bilen. Du svarade inte på frågan längre ner i tråden om du bytt till LED?
August 8, 20222 yr Author comment_180263 Hej. Jag har inte bytt några lampor,isf har tidigare ägare gjort det köpte bilen -19. Jag ska försöka kolla lampor och kontaktdon som jag fått tips om här. Mvh Roger
August 9, 20222 yr comment_180273 Var sitter blinkersen bak, i backljuset ? Finns en del fulkonverteringar för Svenska regler.. Kan vara dolda lampor i skuffen isf där en lampa gått sönder och då får du detta fenomen.
August 10, 20222 yr comment_180289 Kan va nån som hällt i fel blinkersolja också, typ BMWs olja, då får man det fenomenet.
