comment_187033
nu sitter allt på plats limmat o klart
thumbnail_IMG_20250402_141240_HDR.jpgthumbnail_IMG_20250402_141308_HDR.jpgthumbnail_IMG_20250402_141318_HDR.jpg
brandgult inne i luftintagen, lite kaxigt 😎
dom ska bättrings målas lite i kanten, nästa gång jag blandar brandgul färg
nu det bara en helvetets massa spackling o slipning 😷 kvar, va har jag get mej inpå 😱
detta är ju bara hälften, det fram oxå 😁
  • Svar 246
  • Visingar 9,4k
  • 66ahenke
    66ahenke
    om någon kanske vill se ett av mina mitt före bygge denna bil lever numera i tyskland detta är faktisk en bil jag ängrar att jag sålde en capri mk1 perana tribute med 8.8 bakaxel, tremex låda o 5.0 v
  • okay efter att tänkt lite då kör vi en runda till jag är nästan klar...äntligen... jag har klurat ut va felet var med min huved cylinder. allt i bromsväg kommer från mbm i usa så det ef
  • då var det färdig spacklad o slipad för denna gång nu ska den få en runda sånt här rostskydd imorn när den har torkat ska jag prov montera den. hoppas den passar, o sen lämn
comment_187044
så nu har det härdat o sitter som berg
så nu börjar det roliga.. URK ...... spackla 😁
först en käll av glasfiberspackel
man måste jämna ut kanten innan man lägger fiber remsor,
annars är risken stor att det kommer luft mellan plåten o fiber remsan
sen en fiber remsa över skarven mellan breddare o bilen
det vanlig glasfiber matta o polyester
självklart slipas det med 40 korn mellan varje moment
nu det äntligen dags att öppna burken
köpte en stor för säkerhets skuld
första spacklingen klar
perfekt med detta varma väder, det härdar snabbt, så jag hinner flera runder på en dag
så det gäller passa på så långe värmen är här
gör man så här, är det minst risk för att det spricker sen.
o så så lite spackel som möjligt
med lite tur o om jag inte tröttnar på det, så blir det klart imorn
jag får ta det väldans försiktigt när jag kör in o ut av verkstan,
det inte så många cm at ge på
imorn ska ni få en bild bakifrån
den blev rätt maffig, om jag får säga det själv
comment_187048
här är hon bakifrån, platser i fibban med den rö--- 😆
nå va tycks??
thumbnail_IMG_20250404_091349_HDR.jpgthumbnail_IMG_20250404_150225_HDR.jpgthumbnail_IMG_20250404_162831_HDR.jpg
höger sidan är klar, nu står sprutspackel på programet det får bli imorn.
vänstra sida har jag spacklingen runt scoopen kvar
det svårt att se på bils hur brett det egentligt är, men det 10 cm på varje sida
comment_187060
ställde det gammla hjulet sidan om det nya, det ger lite bättre uppfattning om hur mycket breddare den blir
det ju nästan dubb så bredd
nu fick jag sprutat på lite slipgrund, så nu det bara börja slipa o spackla igen.
men det får värre nock för idag, innan grannarna kommer o slår ihjäl mej för all jävla oljud 😁
så imorgon fortsätter spackel o slip helvete
breddningen syns bättre med färg på
comment_187070
inatt har sally sovit ute
pallar inte skruva på o av hjulen hela tiden
skärmerna slipade o spacklade än en gång.
det var inte så mycket på höger skärm men vänster var det en dal vid skarven
mellan breddare o skärmen.
på höger skärm har jag fått små små hål i spacklen, som nål stick.
inte överallt men på ca 5 x 10 cm, jag ska slipa bort detta
vete fan va det är, jag var jätte noga med silikon remover´n
ska prova skruva ner lite på lufttrycket
kör med 2 bar ska prova med 1,5 iställetthumbnail_IMG_20250406_111847_HDR.jpgthumbnail_IMG_20250406_122717_HDR.jpg
nu ska detta slipas sen är jag nöjd med bakskärmarna
lägger nock en tunn slipgrund bara för att skydda fram till bilen ska lackas
bara det ville slutta blåsa så jävligt, annars får jag hänga upp pressening i verkstan
comment_187110
nu går det sakta. väntar på rudolf ska komma med grejor
jag har rensat klar bakstammen för div prytlar
fixad kanten runt skuffen
sen tog jag tag i alla lösa delar som ska lackas o började slipa dom.
kofångaren fick en runda med 60 discflap o 2 rundar etch primer
crome wont get you home
sen blev det lite grann som jag hade hoppats på det inte skulle bli.
men ändå hade jag det lite i bakhuvedet att det kunde bli så.
jag köpte dom värsta heavy duty bladfjädrar men den är ändå lite för mjuk.
om jag kör ner i ett hål så kommer hjulet ta i skärmkanten,
skärm breddarna kan man liksom inte flytta på, det finns bara ett sätt att montera dom
annars är det mindre däck. NO NO. eller skära upp breddaren o flytta skärmkanten
det inget större jobb, så det inget jag ligger sömnlös över
ELLER luftfjädring..........
så nu har jag beställd luftfjädring 😆
så nock fan ska det bli en bra ride high på den
snacka om att det inte skulle balla ut 😁
comment_187149
gjort pytte lite
när jag gjorde iordning motorn så glömde jag staget till gassen
o det har retat mej, men likväl har jag inte fått ut fingrat av hålet.
men nu är det gjort
idag kom rudolf, ja det vill säga idag har jag jagat rudolf.
som vanligt sket postmord att berätta att paketet hade kommit
jävla tur jag började kolla. det hade legat länge hos ombudet o imorn
hade dom skickat det retur.
samma med mina skärmbreddare dom har försvunnit i posten nån stans
o rg glasfiber vill inte ge mej tracking nr
jag var tvungen att handla dom hos han.
det var frågan om 4000 kr eller 20000 i usa
men men luftfjädringen...........
thumbnail_IMG_20250414_144636_HDR (1).jpgthumbnail_IMG_20250414_144829_HDR.jpg
det var en massa olika fästen o dingenoter med kitet
här ska den sitta, fixa lite fästen o koppla luft o ström till kompressor
så får jag se om jag blir nöjd med det
comment_187151
nu har jag inventerat lådan.
det var ingen sån kontroll panel med,
så man kan häva o sänka bilen inifrån.
bara sån här så man kan fylla på luft...snik modell...
kanske jag kan använda klockan o köpa en sån kontakt till luft.
annars jag får komplettera med sån panel sen, nu ska jag först se om det fungerar
som jag vill
smut liten kompressor
jag kunde såklart inte hålla nallarna i styr, så nu sitter bälgerna på plats
så imorn får jag titta på hur topp fästet ska bli.
det var iallafall fina topp plattor med, dom kan jag använda o modifiera
comment_187156
så fick jag lite luftfjädring
det blev basic utan kompressor, man pumpar i skuffen
det får duga tills jag har testat i skarpt läge
sen kan jag bygga vidare på det med kompressor o manöver panel inne i bilen
först en bild när överste platta är svetsad
o färdig monterad o pumpad till ca 20 psi till en början, dom tål 75 psi
detta är inte menad som något typ lowrider kit
det enbart för fjädrings hårdheten , så det inte tänkt att jag ska sänka o höja bilen
detta kitet är iegenligt till en opel movano, o heter tung last 😁
den blev bra mycket hårdare bak, så jag tror det fungerar som jag hade tänkt
thumbnail_IMG_20250416_100042_HDR.jpgthumbnail_IMG_20250416_100237_HDR.jpgthumbnail_IMG_20250416_101442.jpg
comment_187163
jag är övertyckad om att detta blir bra, så har det varit på dom andra byggen av denna typ jag har gjort
ska ju inte bli en ban smiskare
däremot kan den bli lite spårkänslig på våra eländiga vägar, men det är alla bilar med så bredda hjul
även min slk med 10 x 18 o ferrarin likaså
comment_187191
plötsligt händer det, skärmbredderna är hittade o levererade
passar kanske inte jätte bra 😄
det finns inte breddare till fram i denna serien i sverige, då blir det handla i usa o det går inte med dom fraktpriser
så det fick bli 2 bak breddare o lite vinkelslip o jävla anama
efter att ha kapat lite i dom, blev det straks bättre
det ska karvas en del i fram skärmarna med
thumbnail_IMG_20250424_104144_HDR.jpgthumbnail_IMG_20250424_104150_HDR.jpgnu
nu börjar det närma sej, det fortfarande lite trim jobb kvar innan dom är klara
men innan jag börjar karva i skärmarna, tänkte jag lägga en förstärkning.
det blir inte så mycket kvar av hjulhuset
nu ska vi svetsa.. nähä gasen är slut. får hämta imorn. så kan jag passa på köpa nybakade bullar oxå 🥐
comment_187196
dagen började med att hämta gas o svetsa förstärkning
vet inte om det behövs, men hellre safe than sorry
sen kapade idioten sönder en ny o fin framskärm
hade jag haft riktigt gott om pengar skulle jag ha köpt glasfiber skärmar med roman breddningen
dom finns bara i usa
bara skärmerna går på 20 pap + frakt så säg runt 40 pap hemma på gården, det inte aktuellt
det blir lite skillnad när den är kapad
klart 😍 ja nästan, nu ska dom limmas. har beställd mer epoxy lim. o sen spacklas.
men innan det ska jag ta ut sally på gården o köra runt lite, för att se om det tar i någonstans
jag blev lite rastlös igår kväll då gasen var slut.
så jag började sätta på mina tändhats strumper, men kom att tänka på att jag kanske ska vänta till jag har tvättat maskin rummet. men 2 han jag med får stoppa dom i en plast påse när jag tvättar
undrar hur många hästkrafter detta ger 🤭
