2 AprilApr 2 Author comment_187033 nu sitter allt på plats limmat o klartbrandgult inne i luftintagen, lite kaxigt 😎dom ska bättrings målas lite i kanten, nästa gång jag blandar brandgul färg nu det bara en helvetets massa spackling o slipning 😷 kvar, va har jag get mej inpå 😱detta är ju bara hälften, det fram oxå 😁
3 AprilApr 3 Author comment_187044 så nu har det härdat o sitter som bergså nu börjar det roliga.. URK ...... spackla 😁först en käll av glasfiberspackelman måste jämna ut kanten innan man lägger fiber remsor,annars är risken stor att det kommer luft mellan plåten o fiber remsansen en fiber remsa över skarven mellan breddare o bilendet vanlig glasfiber matta o polyestersjälvklart slipas det med 40 korn mellan varje momentnu det äntligen dags att öppna burkenköpte en stor för säkerhets skuldförsta spacklingen klarperfekt med detta varma väder, det härdar snabbt, så jag hinner flera runder på en dagså det gäller passa på så långe värmen är härgör man så här, är det minst risk för att det spricker sen.o så så lite spackel som möjligtmed lite tur o om jag inte tröttnar på det, så blir det klart imornjag får ta det väldans försiktigt när jag kör in o ut av verkstan,det inte så många cm at ge påimorn ska ni få en bild bakifrånden blev rätt maffig, om jag får säga det själv Ändrade %s av %s (%s)
4 AprilApr 4 Author comment_187048 här är hon bakifrån, platser i fibban med den rö--- 😆nå va tycks??höger sidan är klar, nu står sprutspackel på programet det får bli imorn.vänstra sida har jag spacklingen runt scoopen kvardet svårt att se på bils hur brett det egentligt är, men det 10 cm på varje sida
5 AprilApr 5 Author comment_187060 ställde det gammla hjulet sidan om det nya, det ger lite bättre uppfattning om hur mycket breddare den blirdet ju nästan dubb så breddnu fick jag sprutat på lite slipgrund, så nu det bara börja slipa o spackla igen.men det får värre nock för idag, innan grannarna kommer o slår ihjäl mej för all jävla oljud 😁så imorgon fortsätter spackel o slip helvetebreddningen syns bättre med färg på
5 AprilApr 5 comment_187061 Skall bli väldigt kul att se när kärran är färdig. Nästan Ruffian-klass på detta.
6 AprilApr 6 Author comment_187069 15 timmar sedan, Slagsida said:Skall bli väldigt kul att se när kärran är färdig. Nästan Ruffian-klass på detta.tackar för dom fina ordenjag ser oxå fram emot om när den blir klar 🤔
6 AprilApr 6 Author comment_187070 inatt har sally sovit utepallar inte skruva på o av hjulen hela tidenskärmerna slipade o spacklade än en gång.det var inte så mycket på höger skärm men vänster var det en dal vid skarvenmellan breddare o skärmen.på höger skärm har jag fått små små hål i spacklen, som nål stick.inte överallt men på ca 5 x 10 cm, jag ska slipa bort dettavete fan va det är, jag var jätte noga med silikon remover´nska prova skruva ner lite på lufttrycketkör med 2 bar ska prova med 1,5 iställetnu ska detta slipas sen är jag nöjd med bakskärmarnalägger nock en tunn slipgrund bara för att skydda fram till bilen ska lackasbara det ville slutta blåsa så jävligt, annars får jag hänga upp pressening i verkstan Ändrade %s av %s (%s)
8 AprilApr 8 Author comment_187083 så vart projekt breddning bak skärm avslutato scoopen är oxå klarbara färg som saknamen först ska hon breddas fram oxå, men dom breddarna har jag inte än Ändrade %s av %s (%s)
8 AprilApr 8 Author comment_187085 börjad demontera bilen helt o har börjad slipa bilenkarossen är är nästan klar, bakstammen som saknas att bli slipaddetta ser roligt ut, det org hjulet som sitter påimorn fortsätter kampen
9 AprilApr 9 Author comment_187092 31 minuter sedan, Corvette said:hur hinner du med allt och frugan protesterar inte 🫣jag har sluttat jobba, gick hem lite tidigare. 60 år. för att ha tid med det som är skoj. så jag har hela dagen på mej 😉
9 AprilApr 9 comment_187093 1 timme sedan, 66ahenke said:jag har sluttat jobba, gick hem lite tidigare. 60 år. för att ha tid med det som är skoj. så jag har hela dagen på mej 😉vilken lyx 👍
10 AprilApr 10 Author comment_187110 nu går det sakta. väntar på rudolf ska komma med grejorjag har rensat klar bakstammen för div prytlarfixad kanten runt skuffensen tog jag tag i alla lösa delar som ska lackas o började slipa dom.kofångaren fick en runda med 60 discflap o 2 rundar etch primercrome wont get you homesen blev det lite grann som jag hade hoppats på det inte skulle bli.men ändå hade jag det lite i bakhuvedet att det kunde bli så.jag köpte dom värsta heavy duty bladfjädrar men den är ändå lite för mjuk.om jag kör ner i ett hål så kommer hjulet ta i skärmkanten,skärm breddarna kan man liksom inte flytta på, det finns bara ett sätt att montera domannars är det mindre däck. NO NO. eller skära upp breddaren o flytta skärmkantendet inget större jobb, så det inget jag ligger sömnlös överELLER luftfjädring..........så nu har jag beställd luftfjädring 😆så nock fan ska det bli en bra ride high på densnacka om att det inte skulle balla ut 😁 Ändrade %s av %s (%s)
Måndag kl. 13:424 days Author comment_187149 gjort pytte litenär jag gjorde iordning motorn så glömde jag staget till gasseno det har retat mej, men likväl har jag inte fått ut fingrat av hålet. men nu är det gjortidag kom rudolf, ja det vill säga idag har jag jagat rudolf.som vanligt sket postmord att berätta att paketet hade kommitjävla tur jag började kolla. det hade legat länge hos ombudet o imorn hade dom skickat det retur.samma med mina skärmbreddare dom har försvunnit i posten nån stanso rg glasfiber vill inte ge mej tracking nrjag var tvungen att handla dom hos han.det var frågan om 4000 kr eller 20000 i usamen men luftfjädringen...........det var en massa olika fästen o dingenoter med kitethär ska den sitta, fixa lite fästen o koppla luft o ström till kompressorså får jag se om jag blir nöjd med det
Måndag kl. 20:034 days Author comment_187151 nu har jag inventerat lådan.det var ingen sån kontroll panel med, så man kan häva o sänka bilen inifrån. bara sån här så man kan fylla på luft...snik modell...kanske jag kan använda klockan o köpa en sån kontakt till luft.annars jag får komplettera med sån panel sen, nu ska jag först se om det fungerarsom jag villsmut liten kompressorjag kunde såklart inte hålla nallarna i styr, så nu sitter bälgerna på platsså imorn får jag titta på hur topp fästet ska bli.det var iallafall fina topp plattor med, dom kan jag använda o modifiera
Onsdag kl. 08:362 days Author comment_187156 så fick jag lite luftfjädringdet blev basic utan kompressor, man pumpar i skuffendet får duga tills jag har testat i skarpt lägesen kan jag bygga vidare på det med kompressor o manöver panel inne i bilenförst en bild när överste platta är svetsado färdig monterad o pumpad till ca 20 psi till en början, dom tål 75 psidetta är inte menad som något typ lowrider kitdet enbart för fjädrings hårdheten , så det inte tänkt att jag ska sänka o höja bilendetta kitet är iegenligt till en opel movano, o heter tung last 😁den blev bra mycket hårdare bak, så jag tror det fungerar som jag hade tänkt Ändrade %s av %s (%s)
Onsdag kl. 09:072 days Author comment_187159 för att mina stora hjul inte ska slå i skärmbreddarnaannars får jag ha jätte högt mellan hjul o hjulhusdetta med luftfjädring är ett vanligt trick alla inom stance använderfast detta är inte stance, men vill ändå ha lite lagom luft mellan hjul o skärmkant
Onsdag kl. 10:102 days comment_187161 Det visar sig hur det blir när du börjar köra. Min erfarenhet är att det kan bli lite överstyrt om man går på för hårt bak, speciellt i högre hastigheter.
Onsdag kl. 11:162 days Author comment_187163 jag är övertyckad om att detta blir bra, så har det varit på dom andra byggen av denna typ jag har gjortska ju inte bli en ban smiskaredäremot kan den bli lite spårkänslig på våra eländiga vägar, men det är alla bilar med så bredda hjuläven min slk med 10 x 18 o ferrarin likaså
