comment_187239
17 timmar sedan, Slagsida said:
WestEpoxy är himla bra. Använde det mycket när jag hade båt. Vill minnas att det fanns en några "mikroballonger" som man kunde blanda med, så fick man en otroligt bra filler/spackel som var betydligt lättare att slipa än rent epoxyspackel.
ja vad jag har snokad fram ska det vara det starkaste att limma skärmbreddara med.
vanlig sika har en hålfasthet på 5mg (va det nu betyder) epoxien har 25mg
nackdelen är priset, en tub koster nästan 500 kr
  • Svar 250
  • Visingar 9,9k
  • 66ahenke
    66ahenke
    så blev det till slut
  • 66ahenke
    66ahenke
    om någon kanske vill se ett av mina mitt före bygge denna bil lever numera i tyskland detta är faktisk en bil jag ängrar att jag sålde en capri mk1 perana tribute med 8.8 bakaxel, tremex låda o 5.0 v
  • okay efter att tänkt lite då kör vi en runda till jag är nästan klar...äntligen... jag har klurat ut va felet var med min huved cylinder. allt i bromsväg kommer från mbm i usa så det ef
comment_187241
nu har det tradiga jobbet dragit igång
jag har popnitat breddaren, bara för säkerhets skuld.
framskärmen flexar ju lite mer än bakskärmen
första glasfiber spackel hålkäl lagt för att jämna ut kanten mellan plåt o breddare
plastat med glasfiber väv
så nu ska det förhoppningsvis inte spricka
limmat, popnittat o plastat inv o utv.
första av många rundar fin spackel
tyvärr ska det bli dåligt väder i veckan, för jag vill köra ut bilen o slippa den.
det dammar ju ner hela verkstan annars
comment_187242
med 8.8 bakaxel, tremex låda o 5.0 v8 ford motor, drivlinan tagit ur en foxbody
11 tum fälgar fram 13 tum bak. 15 tum bbs rs splitfälgar
michelin semi slicks
comment_187261
slipa spackla slipa spackla
men plötsligt händer det
höger sida klar
la även en förstärkning mellan plåt o plast inv
o tada 2 skärmar klar för sprutspackel
detta blir bra när det kalkat
jag se om det blåser lite mindre i kväll, då ska jag se om jag kan få rejsning
ja på tältet så jag kan börja sprutspackla imorn
comment_187266
nu ska det bli fest. sprut fest
fixade ett blande bord med, har inte så många bockar så det fick bli lite gamla däck o en bit formplyfa jag hittade på farmen
lite inredning
o äntligen sprutade med spackel, sen får jag se om dom ska ha en runda till innan slipgrund
det blir snabbt varmt i tältet, skärmarna höll runt 25 gr när jag sprutade dom
nu det den eviga torktid.
comment_187281
mer som har fått smaka på färgsprutan
JIBBI mer att vatten slippa
när det kom lite blank färg på skärmen var jag inte riktigt nöjd
den var lite ojämn, så lite mer spackel...pyh
o rikta av den med långbräddan
nu hade jag såklart inte mer slippapper, så jag får besöka hornback
comment_187288
fler grejor som har fått slipgrund
och är vattenslipade
det bara en skärm kvar att vattenslipa av alla lösa delar
sen är ju bilen o dörrarna kvar, får se om jag lackar dörrarna på plats eller tar bort dom
fick fingrarna i en riktig färgspruta. ska bli kul o testa istället för biltema spruten jag alltid
har använd.
jag valde mellan denna o en divilbis men olika gubbar på nätet sa denna sagola var snäppet vassare
men billiga är dom fan inte
comment_187296
55 minuter sedan, Mustangmike said:
Härligt med grönskan, Snyggt !. Det märks att ni ligger lite före därnere, här i Sth är det skir vårgönska ännu ;-)
Men hur var sprutan?
vi är alltid före härnere 😁😁🥰
sprutan var stor skillnad, bara när man tittar på den. det många fler lufthål i munstycken.
den ger mycket finare färg dimma, så den lägger färgen mycket finare inte lika hårt som biltema spruten. om du förstår hur jag menar
comment_187298
Det låter lovande, det är inte alltid man får vad man betalar för ;-) Lackat mc delar och racekåpor med "billiga" färgsprutor förr. Funkat hyffsat i för trångt lackbås på hojklubben. Kanske blir Mussedelar i lacktält på tomten nån gång i framtiden :-)
comment_187301
jag har oxå bara lackat med billig spruta mycket hoj o lite bilar, o som du säger så funkar det hyfsat.
ska nock vänja sej vid denna spruta, men tror det kan bli bra
det blir ju inte som en proffslack, då får man köpa mycket dyrare spruta...eller
blir det inte bra noc, får jag slipa ner o polera rubbet
comment_187313
5 timmar sedan, Corvette said:
va tusan bor du med såna gula fina fält redan
grabbarna fick bryta loss mig från MC handtagen imorse efter att jag frusit fast på dem 🥶
ash du vet, så har det sett ut senaste månaden 😁
här kör vi mc i t-shirt.........................................nja nu ljög jag lite🤭. men uppåt 20 grader på dagen
guldkusten du vet 😉
comment_187337
vilket jävla stolpskott....glömde ju bilden i före inlägget
jag försöker igen med den färg jag har, den ska tunnas ut ordentligt o så ska det vara varmt
hål till godo ein styck scoop
o då kan vi lika bra fortsätta i det brandgula
spoiler o batteri låda
batteri lådan var mest på skoj
o batteri lådan på plats
jävla skrotbil dörrena har ramlat av 😄😄
dörr stoppet på vänstra dörr var kass så jag fick fixa nytt
borra ett m8 hål
fixa skallen från en m8 insex
voila nu saknas bara fjädern, den får jag beställa hos vp
sen limmar jag fast bulten i hålet
så har jag inte hunnit mer, det har varit kallt o regnigt
blir det bara lite värme i veckan hoppas jag hinna lacka höger skärm o dörrena
  • 2 months later...
