SpyderRyder 28 Februari Report 28 Februari (redigerad) Hej, jag upplever svårigheter att montera termostathuset på min 65 HT C-kod. Nu har jag slitit 4 packningar och det finns fortfarande lite läckage. Huset är nytt. Jag försökte endast med packning, sen med tätningsmedel (Biltema packningsklister 36-1776) och en gång monterade jag fel så att själva termostaten var förskjuten. Nu har jag beställt nya packningar men letar efter bästa sättet att montera allt. Nästa gången jag monterar allt kommer jag i alla fall dubbelkolla om huset är jämt. Tricket med att hålla termostaten på plats med ett band eller liknande har jag lärt mig och kommer iaktta detta framöver. Killarna på US-forumet rekommenderar Permatex 22071 (går ej att komma åt här) eller ingenting alls, bara papperspackningen. Hur gör ni? mvH SpyderRyder Ändrade %s av %s (%s) Citera
JanneJ 28 Februari Report 28 Februari Kolla så att du inte har någon spricka i termostathuset, det är gjutet och inte överdrivet starkt. Du kan också plana det mot ett slippapper på en plan yta. Termostaten håller jag så här vid montering: Citera
SpyderRyder 2 Mars Author Report 2 Mars Tack! och packningen då? Bara papper eller nån silikon eller packningsklister? Fanns en kille på US-forumet som även rekommenderade weatherstrip adhesive. Citera
JanneJ 2 Mars Report 2 Mars I en perfekt värld så skulle bägge ytorna vara plana och det räcka med en papperspackning, tyvärr får man nog räkna med att det inte är så.. Jag brukar använda Permatex eller Loctite packningsklister, ett ytterst tunt jämnt lager räcker. Varför man ska använda klister till dörr/fönsterlister förstår jag inte, svårt att tro att den är specad för temperaturer över 100°. Citera
SpyderRyder %s den %s Author Report %s den %s Uppdatering: nu har jag slitit ytterligare 3 packningar, fast problemet stannar kvar. Packning utan tätningsmedel funkade absolut inte, silikontätningsmedel gav inget bra resultat heller (OK, det var Biltema) och igår kväll har jag försökt det med weatherstrip klister - det var helt enkelt det sista jag hade hemma att försöka. Resultat: att hälla i kylvätskan gick bra utan leckage för första gången sedan länge. Efter 3 mil visade sig däremot att lite kylvätskan började droppa ur huset. Slutsats: bra metodik, bara felaktig klister som förmodligen inte klarar temperaturen, som JanneJ sa. Annars har jag sett till att ytorna är jämna, att inte termostaten sticker ut, jag installerade termostaten med ovannämnda metoden... vet inte mycket annat jag kan försöka annars än att handla nåt annat tätningsmedel. Loctite var ett förslag, sen så känner jag till Hylomar och när det gäller Permatex, vilken produktversion ska det vara då? Tacksam för lite tips. ha det gott SpyderRyder Citera
THOMAS %s den %s Report %s den %s Vad har du för termostathus ? Org aluminium eller kromat eftermarknads ? Citera
