May 29, 200520 yr comment_18411 Köpte mig fälgar och däck i Fredags. Satt som en smäck på Mustangen men det skrapar i vänsterbak när man har med folk i bilen. Mina stötdämpare är dåliga och skall bytas men hjälper bara det? Eller kan det vara aktuellt med andra ingrepp? 235/60-15" är dim...Såhär såg bilen ut INNAN; http://www.saab4fun.com/mustang04/image ... age46.htmlDen nya looken är denna;http://www.saab4fun.com/mustang06/image ... mage5.htmlKan säga att jag putsat "lite" på lack & krom under några timmar med.
May 30, 200520 yr comment_18423 Läckert!!!Hur mycket breddar fälgarna fram? Mina är lite väl breda, funderar på att gå tillbaka till plåt och navkapslar, är rätt snyggt det också.Och, putsade du bilen själv? Vilka grejer körde du med då isåfall?//Sven
May 30, 200520 yr Author comment_18428 Tack grabbar! Fälgarna breddade inte så mycket fram, jag körde med de BREDA däcken fram på crusingen, det skrapade så förbannat bak när jag fick folk i bilen. 235 fram och ingen servo, tjejen körde och fick bra träning för armar & axlar.. Jag dränkte först in bilen i OK;s naturavfettning och så fick den stå en stund, spolade sedan NOGA och där efter tvätt med svamp och bilschampo. Använde tillsist lite autosol på de värst ansatt kromdelarna och sist Sonax snabbvax på sprayflaska över hela bilen...
June 3, 200519 yr comment_18548 Tjena!Har samma problem med min musse. Den skrapar i på innersidan av skärmkanten bak. Jag har samma dimension 235/60x15 på alla 4 hjulen och har nya fjädrar och stötdämpare runt om, det är för breda däck helt enkelt. Visserligen har jag en -65:a.Men det handlar bara om ca 0,5cm. Vill du ha en enkel lösning så tycker jag du ska köpa hi-jackers istället för vanliga stötdämpare, då är det bara att pumpa i mer luft när det behövs så blir det hårdare och högre dämpare.En kompis gjorde så på sin Firebird, blev perfekt! Den är original i övrigt.Lycka till!P.S Din bil blev ruskigt fin efter putsen och nya hjulen! D.S
June 3, 200519 yr comment_18554 Tja!Sticker in med en fråga. Ska köpa däck snart och undrar om 225 75 15" är för mycket på en original 66:a?
June 6, 200519 yr Author comment_18686 Tja!Sticker in med en fråga. Ska köpa däck snart och undrar om 225 75 15" är för mycket på en original 66:a?Mina 235/60-15" är 663 höga och rullomkretsen är 2025.Dina 225/75-15" är 719 höga och rullomkretsen är 2195.Använd denna beräknaren för att se skillnaderna; http://web.telia.com/~u33106490/Dack/dack.htm
