Cool motor det där!
Här har ni en länk till den med lite data om den också!
på 14 cylindriga versionen
108920 hk vid 102 rpm snacka om lågvarvig motor!
Kolvarna ser mystiska ut i den också undras om det dom skriver om kolvarna är något som kommer i vanliga motorer framåt i tiden?
http://www.bath.ac.uk/~ccsshb/12cyl/
Mvh
MrV8
Ps det gäller att inte åka för mycket båt ;) " Even at it's most efficient power setting, the big 14 consumes 1,660 gallons of heavy fuel oil per hour."
Jag jobbade tidigare som fartygmekaniker, och kom då i kontakt med allehanda skapelser... Den största kolvmotorn var en Zulzer: rak 6 cyl, 800mm borr, 1800mm slag. 135rpm max. 3 våningsplan hög...
Lite otympliga att jobba med, men samtidigt väldigt enkla. När man tvättade ner fodren och rensade spolluftbältesportarna så stod man helt enkelt i loppet på en hög stege som man ställt på veven. Lite varmt dock, temperaturen där brännoljan fanns fick aldrig understiga ca 80°c då den stelnade annars. Detta var för 10 år sedan, jag tror att det finns en hel del nyare större maskiner idag...
Fick ett återfall förra sommaren och gjorde ett jobb på en ångturbinbåt, maskinrummet där var över 45 meter högt från propelleraxel till panntopparna.
mvh
Jocke
