Håller på o kollar efter en ny förgasare till min 289:a.
Tänker satsa på en edelbrock, men vet inte riktigt vilken storlek man ska välja, 500cfm eller 600cfm?
Motorn är nästan standard, förutom en något vassare kam än original och ett performer insug.
Nån som har erfarenheter av edelbrock, lämplig storlek osv.
mvh
Hej, har en 600cfm på frugans 66 med 289 något vasare kam, weiand stealth insug och 302 toppar. Funkar kanon, fick dock bestycka ner den något. Förgasare med nr 1405 har manuell choke och en sk performance bestyckning, 1406 har elchoke och ekonomi bestyckning.
Det är lämpligare att montera en 500 cfm förgasare på en
standard och lätt trimmad 289-302.
Den förgasaren som användes på 289 4V motsvarar ett
värde på 480 cfm, om större t.e.x. 600 monteras så bör
den som tidigare inlägg bestyckas om till ett lägre värde. :)
Det är ju synd att överdosera med bensin i dessa tider med
höga literpriser. ;)
Jag kommer enligt rekomendationer köra med en Edelbrock 1405 600cfm vacuum på min småvässade 351w. Ska tydligen räcka bra till min motor.
Tog bort min 650 dp idag occh monterade en edelbrock 600, vilken skillnad! Mycket bättre svar och förhoppningsvis lägre soppa förbrukning, förlorar nog lite toppeffekt dock. Jag har en småvässad 351w med rpm insug och comp cam samt portade toppar. Glad påsk!
stopp ett tag din motor är gjord för din 800cfm hör istället av dig till mig som jag sa tidigare bor inte så långt från dig.Don´t be a stranger.Och till rtm effekt får man ur perfa från edelbrock holley och demon ligger numera i containern för farligt avfall :P
