May 31, 200619 yr comment_29308 Tjenare alla motorpulare. Vad heter frostplugg till motorblock på engelska ? Jag har tänkt beställa sådana till ett Clevelandblock jag lämnar på borrning denna veckan. Skall ändå beställa kolvar, packningar och annat pyssel därifrån.
May 31, 200619 yr comment_29312 Milodon:http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=skuFord Racing, gängade:http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=skuSealed Power:http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=skumvh Jocke
May 31, 200619 yr Author comment_29313 Fint, tackVad skall man ha för "tätningskräm" om man kör med de hederliga mässingspluggarna?Jag har använt Loctite 574 "master gasket" flänstätning med gott resultat till liknande ändamål. Hur gör ni?
May 31, 200619 yr comment_29316 Freeze Plugs ?Man kan också se "core plugs".De ska plugga hålen efter "kärnstöden" som användes vid gjutningen av blocket och har en viss skyddande verkan vid kall väderlek även om jag inte litar så himla mycket på att de poppar ut innan förfrysningsskador inträffar på block/toppar/insug (En motor ur 335 familjen har förstås inte så mycket kylvatten i insuget).
May 31, 200619 yr comment_29351 Jag tog lite lite flänstätning längst kanten på mina pluggar innan jag klämnde in dem. Vet ej om det är nödvändigt iofs...
June 1, 200619 yr comment_29367 Bruakr också lägga lite packningsgegga runt kanten innan jag slår i pluggarna som extra säkerhet.En av mina favorit bland tätningsmedlen är Loctite 598 Flänstätning.Förstår bara inte varför den är så svår att hitta i butikerna?MvhMrV8
