Spärrad vid 240?
Var tvungen att toppfartstesta bilen under natten!
Strax över 240 km/h så klipper den av ganska märkbart, med andra ord den är alltså spärrad där!
(Min BMW var spärrad vid 250km/h men den märktes inte lika hårt att den slog av där).
Om man chippar den, får man bort spärren?
Hur mycket är den god för utan spärr?
Är den spärrad för att inte slita på bilen, eller av samma anledning som BMW mfl.?
/Jocce
Du kan bara ta bort hastighetsspärren med t ex Diablo. När man gjort det så måste man också ta bort eller höja varvtalsbegränsningen. Sen håller man i hatten ...
Man kan ju också ändra hur "hårt" bilen växlar(automat)under fullgas. Är det någon som ändrat med en tuner och märkt något resultat ?
Kan rekomendera Xcal2, fins många olika parametrar som man kan ändrå på, samt att den kan lagra info från bilen, och lagra 3 olika tunes (mappningar), riktigt bra är den!
  • 4 weeks later...
Enl spec skall den manuella toppa 315, då 5 växeln är en ren överväxel med 0.68. Så det är väl orken det beror på hur mycket den klarar om man tar bort spärren.
Någon som provat?
har svårt att tro att den manuella skall klara av att toppa de... :?
tror nog hastighetsbegränsningen är för att man skall slippa hämta huven bakom bilen då man passerar 240... :roll:
jag tror att hastighetsbegränsningen finns där för att man ska slippa få en söndersliten kardanstång mitt i kronjuvelerna.
Så nu väntar vi med spänning på den första av er som ska toppa kärran på riktigt. :)
va fan e kardan så vek menar du... bäst man sätter dit en kardanring då så den inte kommer när man burnar eller driftar me bilen... :(
Någon som provat?
lol lol lol lol lol..... :lol: Ja, du menar kanske Shelbyn va?
Nej det var enl. tidningen bilsport, deras test av 05an gt.
skall kolla vilket nummer det var.
