June 28, 200619 yr comment_30214 Undrar om kardanen är lagrad inne i lådan eller går den bara på splinesen? Kan röra kardanen 1 mm upp o ner precis i ingången till lådan.Har sett på en sprängskiss att det skall vara någon lös hylstyp innanför packboxen.
June 28, 200619 yr comment_30218 Det sitter en mässingsbussning i bakkant på lådan som styr yoken.Men glappar den 1mm så är det inget att oroasej för sålänge det inte läcker ut olja med en ny packbox.Jag kan inte vad toleransen var när dom var nya men det borde varit åtminstonde någon halvmm då man ser vad toleranserna är iövrigt på dom här bilarna
June 29, 200619 yr Author comment_30263 Skulle ha i en ny packbox i går kväll, naturligtvis var den nya fel lite för stor. Ingen vänlig själ som har en liggande i Skåne skall besiktiga på måndag. Meca kunde inte få fram någon innan måndag trodde dom.Hur mycket skall utgående axel från lådan röra sig i sida?
June 29, 200619 yr comment_30265 Det skall vara glidpassning alltså inge mycke spel i sidled. Om det ärför mycket spel så får du vibrationer som känns, och dom kan skada lådans inre delar. byt bussningen m den är nött.
June 29, 200619 yr Author comment_30280 Nästa fråga Bussningen, plockar man bara av bakre huset för att byta den eller hela lådan eller inget alls ?
June 29, 200619 yr comment_30286 Du tar bara av själva "struten" med lådan kvar i bilen. Lådan måste pallas upp bara. Sen slår du ut bussningen innefrån struten. Ett nytt lager ska sen pressas in. Ej slås i! Var för siktig när du lossar struten eftersom det sitter en tunn packning mot växelådshuset. Går att återanvända om den är i gott skick. Annars blir du tvungen skära en ny av packningsmaterial. Jag tror inte denna packning finns lös att köpa utan då måste du köpa ett helt packningsset. Är nog förvisso inte så dyra till C4
August 28, 200619 yr Author comment_32263 Har bytt bussningen i lådan kan säga att det är perfekt passning inget spel alls, dock blev jag inte av med mitt oljud i bilen. Det är ett metalliskt ljud som klinkar i takt med att bilen rullar (inte alla varv) men bara vid inbromsning och vid exakt jämn fart. Bytte främre korset som var lite glapp i, provade igen samma ljud. Tog bilen dagen efter ljudet borta ??????? har varit ute nu ett par gånger inget ljud. Har beställt även bakre korset skall byta även det då jag tyckte det gick lite trögt, klämde i lite fett det kan vara det som börjat göra verkan.
April 29, 200916 yr comment_72370 HejHar slagit ut bussningen i min C4 och givetvis kollade jag inte vilket håll det fyrkantiga hålet satt på på den gamla bussningen, mest logiskt är väl att det ska vara nedåt, bäst att kolla innan jag pressar i den nya.//Håkan
April 29, 200916 yr comment_72371 HejHar slagit ut bussningen i min C4 och givetvis kollade jag inte vilket håll det fyrkantiga hålet satt på på den gamla bussningen, mest logiskt är väl att det ska vara nedåt, bäst att kolla innan jag pressar i den nya.//Håkandet lilla hålet är väl till för att verktyget ska ha något att greppa i när man skruvar in bussningen?
