Magnaten June 29, 2006 Report June 29, 2006 Jag har ingen bromsverkan på min 66:a Ht, det visade sig att Huvudcylindern var trasig samt från en "Toyota"!!!!! Inte underligt att det funkade dåligt. Det sitter en bromsservo till den, och det är trummor bak samt skivor fram. Men villken modell av huvudbromscylinder ska jag köpa?? Fick hem en nedan (se bild1)till en 66:a men jag börjar undra om det inte ska vara en från 67 istället(bild2) ?? Mustangen är ju troligtvis konverterad till skivbromsar då den har haft en sexa under huven. Servo har jag också om det inverkar på val av huvudcylinder????Är det någon som vet vad jag ska göra???Hälningar Magnus/Sundsvall Citera
JH June 30, 2006 Report June 30, 2006 Vågar inte svära på att jag har rätt, men den nedre ser ut att var till årsmodell -67 till -70 så det stämmer nog. Frågan är nog vilka bromsar du har, för till -65 -66 undrar jag om kombinationen servo och skivor fanns överhuvudtaget. Servo med trummor fanns.Konstatera först och främst vilka bromsar du har fram, är det skivor med fyrkolvsok, eller???? Då ska du förmodligen ha utan servo.se exempelvis hos www.mustangunlimited.com vad det finns för alternativ Citera
JH June 30, 2006 Report June 30, 2006 OK! Då är nästa fråga om det är Fordbromsar, eller en ombyggnad från något annat märke.Enkolvsok kom från och med -68 till Mustang.Ta bilder och lägg ut om du har möjlighet. Citera
THOMAS July 1, 2006 Report July 1, 2006 Börja med att skifta sida på bromsoken. Det som syns på bilden sitter på fel sida,luftskruven i underkant.Går ej att få ur luften då! Citera
Lygdman cmc813 July 2, 2006 Report July 2, 2006 Oken ska sitta så här om du tittar på luftnippeln Citera
Magnaten July 2, 2006 Author Report July 2, 2006 Okay!!! Får börja med det men jag måste fortfarande ha någon läplig huvudbromscylinder. Citera
