August 17, 200619 yr comment_31984 Tjenare!Ny här på forumet, och även en ny Mustangägare..Bilen i fråga är en Mustang GT -99 som är Cobrastylad och som är i kanonskick!Gått ca. 10500mil och importerades från USA år 2004.Jag är andra ägaren i Sverige.Bytte den mot min Audi S4 -98.Så nu undrar jag några saker om denna skapelse, kanske hamnar i fel forumdel och så, men jag skulle ändå vilja ha mina frågor samlade, blir så mycket lättare att hålla koll på alla svar då! So, here it goes:1. Instruktionsbok, vart beställa online?2. Servicebok, vart beställa online?3. Vilken olja rekomenderar ni till motor, växellåda o. bakaxel?4. Hur får man igång farthållaren?Ska försöka skicka upp några bilder här under kvällen, så jag lär uppdatera det här inlägget sedan!//Niklas Report
August 18, 200619 yr comment_32005 So, here it goes:1. Instruktionsbok, vart beställa online?2. Servicebok, vart beställa online?//NiklasHej Niklas, kolla in på :http://stores.ebay.com/Manual-Warehouse med jämna mellanrum. Där hittade jag en komplett manual med servicebok etc till min 1994'a. Jag hittade ingen GT 99'a just nu men det står att du kan maila in dina önskemål. Hittade bara en 99 SVT Cobra manual Mvh//Tommy Report
August 18, 200619 yr comment_32009 Om du tittar på denna sidan så har du längst ner Manualen i PDF.Bara att printa ut =)http://www.bullittarchive.com/7000.htm Report
August 18, 200619 yr comment_32012 Om du tittar på denna sidan så har du längst ner Manualen i PDF.Bara att printa ut =)http://www.bullittarchive.com/7000.htmHandskfacket fullt med printade A4 papper är inte vidare estetiskt, Olesch . Men om det bara är infon man är ute efter är länken inte dum alls.=) Report
August 18, 200619 yr Author comment_32016 Tjaaa..Thx för lite nyttig info.. Men som föregående talare sa så är det ingen höjdare med en massa papper i facket! Synd att man inte har någon Ford ÅF här i Kiruna.Jag tror inte vi har det iaf.. Måste nog kolla upp det..BBK, är det ett känt märke? Report
August 18, 200619 yr comment_32017 När jag köpte min risbrännare hos CarMax och den saknade handbok, så blev jag hänvisad till den här firman: http://www.tmcpubl.com/ Jag ser visserligen inga 1999 Mustanger i Fordavdelningen, men Du kan ju alltid skicka ett epost och fråga. Report
August 19, 200619 yr comment_32021 När jag köpte min risbrännare hos CarMax och den saknade handbok, så blev jag hänvisad till den här firman: http://www.tmcpubl.com/ Jag ser visserligen inga 1999 Mustanger i Fordavdelningen, men Du kan ju alltid skicka ett epost och fråga.Risbrännare, menar du att en 99GT är en sådan? Riskokare har jag hört talas om men det brukar ju vara japanska mororcyklar. Whatever, vill bara veta om du kastar bävrar i trähus? Niklas, ja, BBK är ett känt märke.http://www.bbkperformance.com/ Report
August 19, 200619 yr comment_32022 Instruktions och servicehandböcker kan beställas från www.helminc.com Report
August 19, 200619 yr comment_32023 Om du tittar på denna sidan så har du längst ner Manualen i PDF.Bara att printa ut =)http://www.bullittarchive.com/7000.htmHandskfacket fullt med printade A4 papper är inte vidare estetiskt, Olesch . Men om det bara är infon man är ute efter är länken inte dum alls.=)Man får ju vara lite finurlig!Man printar ut det och gör en bok av det. Inga som helst problem. Report
August 19, 200619 yr comment_32025 När jag köpte min risbrännare hos CarMax och den saknade handbok, så blev jag hänvisad till den här firman: http://www.tmcpubl.com/ Jag ser visserligen inga 1999 Mustanger i Fordavdelningen, men Du kan ju alltid skicka ett epost och fråga.Risbrännare, menar du att en 99GT är en sådan? Riskokare har jag hört talas om men det brukar ju vara japanska mororcyklar. Whatever, vill bara veta om du kastar bävrar i trähus? 2001 Mitsubishi Montero Sport, och riskokare kanske var ordet jag letade efter. Report
August 19, 200619 yr comment_32043 Motorolja skall vara ford halvsyntet 5w20Växellådsolja skall vara Mercon V (om du har automat, passar även till manuell faktiskt... om jag inte har glömt bort helt)Bakaxelolja skall vara 75w140 helsyntet (dyyyyyr)Om farthållaren är pajj brukar det nästan alltid vara servoboxen som är trasig, om det inte bara är så att du inte vet hur man får i gång denFörst ON, sen SET (eller ACC) kanske det står på din mittenknapp.lycka till Report
August 19, 200619 yr Author comment_32045 Motorolja skall vara ford halvsyntet 5w20Växellådsolja skall vara Mercon V (om du har automat, passar även till manuell faktiskt... om jag inte har glömt bort helt)Bakaxelolja skall vara 75w140 helsyntet (dyyyyyr)Om farthållaren är pajj brukar det nästan alltid vara servoboxen som är trasig, om det inte bara är så att du inte vet hur man får i gång denFörst ON, sen SET (eller ACC) kanske det står på din mittenknapp.lycka tillAaaah, har bara tryckt på ON, blivit lite fundersam till varför den inte slagit igång.. Haha Tack även för vilka oljor det ska vara, kör ju manuell men man får testa med den där oljan, bilen åker ut på annons men det kan ju vara fint å göra en liten service på den innan, man vill ju sälja sjyssta grejer.För den som vill se bilder så finns det här:http://nife.no-ip.org/ftp/magic/Mustang/ Report
August 20, 200619 yr comment_32050 kan tillägga att man normalt sett aldrig behöver byta oljan i en manuellåda. Report
August 20, 200619 yr Author comment_32051 kan tillägga att man normalt sett aldrig behöver byta oljan i en manuellåda.Jaja, men tänkte att man skulle göra det ändå.När man ändå ska byta motoroljan och oljan i bakaxeln så skadar det ju inte. Report
August 20, 200619 yr comment_32054 Om du tittar på denna sidan så har du längst ner Manualen i PDF.Bara att printa ut =)http://www.bullittarchive.com/7000.htmHandskfacket fullt med printade A4 papper är inte vidare estetiskt, Olesch . Men om det bara är infon man är ute efter är länken inte dum alls.=)Plasta in, håla, och lägg i pärm.... Report
September 18, 200619 yr Author comment_32832 OK, nu är det dags för genomgång av Mustangen.. Men jag har några frågor..Det jag skall göra är att byta motorolja, växellådsolja och bakaxelolja.Då till mina frågor..(Nej, jag har ingen instruktionsbok.)#1: Motorljan ska tydligen vara Ford halvsyntet 5w20, MEN, kan man inte köra på någon annan olja, ex. Mobil 1 0w40.OCH, hur mycket olja ska denna bil ha?#2: Växellådsoljan, någon sa Mercon V, hur mycket olja går det i lådan?#3: Bakaxeloljan har jag fått någon "slip"-olja av en polare, också ska jag beställa friktionstillsatsen, men.. Hur mycket olja ska det vara i bakaxeln?Tillsatsen var väl denna, som jag förstod det?Ford Racing Performance PartsAdditive Friction ModifierCM-19546-A1Tacksam för snabba svar! Report
September 19, 200619 yr comment_32849 Det snabbaste du bör göra är att skaffa en Haynesbok till din bil. Alla svar på dina frågor, och massor av annan VIKTIG info står i dem. Jag säger inte att de är de bästa, men de är en god bit på vägen. Alla åtdragningsmoment m.m finns listade där. Boken går att beställa hos din reservdelshandlare å kostar kanske 250-300 max. Väl investerade pengar. Report
September 19, 200619 yr Author comment_32864 Grejen är ju den att jag ska serva bilen och sedan sälja alt. byta bort den.Så är inte sååå sugen på att köpa massa böcker.Får kolla upp det på annat sätt då. Report
September 19, 200619 yr comment_32867 motorn gissar jag på ~5L, ta någon lämplig halvsyntet som ej är sämre än vad ford rekomenderar.Växellåda, manuel T5? straxt under 3L ..t.ex ATF dexron III (kan rekomendera redline D4 atf)bakaxel http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2 ... hp?t=10115 Report
