September 10, 200619 yr comment_32592 Har hittat ett par headers som jag tror skulle kunna vara något till min 289 (sitter i en 1964 1/2 HT), men är osäker på om de kommer att passa. Enligt beskrivning är det endast C6-automatlåda som kan vara ivägen. Har själv en 4-vxl manuell låda.Hittade dem på följande länk:http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... y=EMUSTANGNågon med erfarenhet i frågan?
September 11, 200619 yr comment_32611 Hej.260-289- 302 har samma headers, problemet är attheaders till automat inte passar till en bil med manuell. Det är så att de som är till manuell har en annan typav bockning på två av rören på vänster sida för attreglaget till kopplingsarmen som sitter mellan motoroch ramben skall få plats. Däremot kan du ha båda typerna headers till automat, att det är någon skillnad pga C4 eller C6 kan jag inte tänka mig, här är det i sådant fall bara årsmodell som skiljer. Som du säkert vet är par år, 65-66, skillnad endastvilken typ av växellåda inget annat, värre blir detupp i åren. 67-68 samma här osv men här tillkom 390-428. 69-70 302-351W-351C-428 osv C4-C6-FMX 4 vxl Manuell3 växl Manuell. 71-72 samma som ovan.73 endast 6A-302-351HO mm.
September 11, 200619 yr comment_32618 Hej.Jag kollade också på detta . Jag beställde dessa headers http://www.mustangsunlimited.com/itemdy01.asp?T1=88300+01&Category=&catkey=EMUSTANGKänns lite bättre att ge sig på att rikta/knöla till (slight modification)ett par headers för under 2000, än att ge sig på ett par headers för 5000+ om det skulle behövas.Ett annat alternativ är att bygga om till wirekoppling.mvh Tommy
September 15, 200619 yr comment_32721 Har också Hooker Super Competitions. Den passade perfekt in i motorrummet, men har väldigt liten markfrigång. Visserligen är min bil rejält sänkt, men jag lyckades skada den efter 10 meter Lägste punkten var kanske 7-8 cm under chassisbalken. Den slog i marken hela tiden, så till slut kapade jag sönder den och gjorde Tri Y headers av den. Inget jag rekommenderar: det tog evigheter....
September 16, 200619 yr Author comment_32759 Tack för era snabba svar! Nu står valet mellan hedman eller hooker super competition...
September 16, 200619 yr comment_32775 Tack för era snabba svar! Nu står valet mellan hedman eller hooker super competition...Jag hade Hedman på min och kan berätta att dom är riktigt svåra att få täta mot topparna och sitter långt under bilen så dom tar ofta i. Dom är billiga och håller kvalité där efter. Så jag avråder från dessa, men det finns kanske andra på forumet som har en helt annan uppfattning?
September 17, 200619 yr comment_32778 Som jag skrev innan så känns det bättre att modda ett par billiga headers än dyra. Har hört att markfrigången blir knapp med dessa båda.Då jag har svets vinkelslip, tigersåg slägga samt spett att tillgå så är headersena bara "råmaterialet", sedan är wirekoppling en moddning som jag överväger att applicera för att eliminera att kopplingsarmen blir ett problem.mvh Tommy
October 4, 200619 yr comment_33354 Hej!Jag har samma headers till man låda som jag hade till aut låda det funkar bra med kopplingsarmen men som vanligt när det gäller headers så blir det ju ganska trångt// Håkan Linder
