comment_33619
Tyvärr så är det ju dax o ställa in bilen för vintern....Men man slutar väll inte pilla med den för det....tänkte lägga upp lite här vad jag har för mig på min Mustang..
Köpte ett Kenne bell intercooled kompressor kit till min bil i slutet av september...
Kompressorn är en KB 1.7L IC
Lägger upp lite bilder efter hand som bygget tar fart....hoppas ni gör det med...
MVH Patrik
Mustang GT 2003 SuperCharged :twisted:
comment_33629
Besiktning va e det???....Nä men jag har lite kontakter....o installationen ser så snyggt ut så att man kan ta det för att det är orginal...skall försöka få upp lite bilder då o då...Men sen skall jag inte bes fören 2008.. :--:--
comment_33639
Blir spännande att följa bygget :D
Kliar lite i fingrarna ibland måste jag säga att skaffa ett liknade kit till min.
Lycka till med byggandet, anntar att du snart är klar vill väll test köra så snabbt som möjligt ;)
Mvh
MrV8
comment_33774
Det är klart du kommer...Bara o komma förbi en dag i garaget...Blir inte körning för än till sommaren...tyvärr.... :evil: ...Har sett din bil ett par gånger i malmö...ser riktigt bra ut ju...o låter fint...låter nästan som magnaflow lr har mitt öra fel??.. :--
  • 3 weeks later...
comment_34066
själv så ska jag se till å få bilen omlackad under vintern, fick den repad för nån månad sedan, och LF ville bara stå för 50% av lackkostnaden, så ja jagar nåns om kan göra de svart istället,
i övrigt ska den sänkas, riva maskin och byta kamdrivningen mm, troligen plocka på kompressor, byta koppling, bygga klart ljudbygget samt eventuellt ett annat kjolpaket i samband med lackningen, men just nu händer inte ett skit .........
comment_34274
Hehe fan vilken snygg lägenhet på kompressorbilderna! :D
Hoppas du får mycket nöje med alla delar Patrik! Så får vi se hur snabbt du kör! De gick ju som sagt en 12a i min bil :)
Back to topic då.
Min bil kommer se ut som följande 2007:
Motor:
DSS Racing shortblock med smidda kolvar, stakar
Noduar Cast Vevaxel
Federal Mogul lager
Level 2 racepreppat block
Rubbet blueprintat och balanserat
ARP-bultar i hela motorn
DSS Racing ramlageröverfallsgördel
Originaltoppar med ventiler och kammar
FelPro topplockspackningar
Ford Racing högvolymsoljepump
Moroso 7qt oljetråg
180 grader termostat
Bränsle/Tändning
JDM Engineering bränslesystem
Dubbla cobra pumpar upp till 2x-6AN till ett Mallory Marine filter, sedan -6AN fram till railsen.
Fuel Rails är just nu okänt
Spridare Siemens Dekka 60lbs
Kenne Bell Boost a Pump
Kenne Bell Boost a Spark
Motorcraft 12c tändstift
SCT Pro Racer styrsystem för att mappa bilen
Insug
SCT Big Air Maf
BBK 75mm spjällhus
C&L Plenum
HP Performance Stage 1 twinturbo kit
Garrett T3/T4 hybridturbos 50mm
Chassie
QA1 Tubular K-member
QA1 Tubular A-armar
D&D motorsport coilovers
Lakewood dragracing lower control arms
Lakewood kardanring
Lakewood 50/50 dragracingstötdämpare bak
Bilstein dämpare fram
D&D motorsport caster/camberplates
Eaton Posi 31 spline diff
Superior 31 spline drivaxlar
Ford Racing 3.73 utväxling
Kenne Bell bakaxelgördel
Drivlina:
Energy Suspension växellåds+motorfästen
Centerforce dual friction koppling
Centerforce urtrampningslager
Fidanza svänghjul
Steeda clutch quadrant
Steeda adjustible clutch cable
Steeda firewall adjuster
Bromsar:
EBC Sport skivor runt om
EBC redstuff belägg runt om
SLP Line lock
Kaross:
2003 Cobra front
2003 Mach1 läpp
Saleen S281 vinge
Steeda cowl induction motorhuv
Black out covers för framlamporna
Svart toning på bakljusen
Inredning:
Innovate Motorsport LMA-1, LC-1
Autometer Z-series fuel pressure + boost
Steeda headlight switch
Autopower 6-punkt dragracingbur
Raidopower stolar i kolfiber (5kg/st)
Hjul:
Weld Pro Star 3,5x15 fram och 10x15 bak
Moroso OS2 frontrunners
M/T ET-Street 26x11,5x15
Vad säger ni gubbar? Kommer min bil gå igenom besiktningen i april? :twisted:
comment_34278
Andreas,
Har du nån uppfattning om hur mycket din bil kommer att väga, på ett ungefär?
Anledningen till att jag frågar är att vi sett problem med Centerforce DF koppling vid 1600 kg bil och slicks på preppad bana med ca 500 hk på hjulen. (10 psi ProCharger, bänkad.)
För mig så håller det bra med Centerforce DF och Fidanza svänghjul, men jag har kanske 270 hk och 1570 kg bil.
/Jocke
comment_34280
Andreas,
/Jocke
Jag har ingen aning tyvärr. Bilen är en rullande testbänk. Håller inte kopplingen måttet så får jag byta. Jag är dessutom sugen på att köra automat, en preppad C4.
comment_34282
Själv så har man sålt Cobran och gått över "to the dark side" och köpt en nästan ny Pontiac GTO :twisted:
Hursomhelst så ska den säljas sen ska det köpas en 05:a GT och den ska få värre behandling än min förra Cobra :--
Allt detta ska hinnas med innan nästa säsong.... :roll:
comment_34307
GTO:n är ju hur cool som helst! såg en "judge" stripad rödorange utanför Keith Craft i Dallas förra året. Stod med ET Street Dragradialer på feta fälgar, var tydligen en bruksbil till en av killarna hos Keith.
LS1 och 6 vxl manuell eller? Vad tycker du om den?
/jocke
comment_34327
/jocke
Stämmer bra det, skulle aldrig få för mig att ha auto i en sån här bil :--
Har inte kört just min än då den befinner sig i stilla havet nånstans :(
Men jag har kört en annan och oj oj oj vilken bil!! Kändes oehört välbyggd och mycket trevlig att köra!! Så fort den kommer så ska vinterdävken på och det ska köras!!
comment_34390
Det jag har tänkt att göra med min mustang är:
Ta ner framvagnen och bakvagnen för att blästra och lacka upp dom samt byta till polyuretanbussningar.
Montera 13" cobrabromsar fram samt renovera bakbromsarna så det blir nytt runt om.
Eibach Sportline fjädrar kommer monteras tillsammans med Tokico 5-vägs justerbara dämpare.
Även en hurst billet/plus shifter ska monteras och klarglas med svart insats fram.
Fälgar kommer bli Saleen Style Polished 9" breda fram och 10" breda bak, 18".
Eventuellt kommer ett catback system byggas eller köpas för att få lite mysigare ljud för orginal låter dom lite tamt.
Bilen i fråga är en gul Mustang GT från 1995 och målet i år är att få så rolig bil med effekten den har orginal...
Framtiden får utvisa vad som händer sen med den, hörde jag nån säga turbo? :twisted:
Bilder kommer senare då jag börjat med bilen samt fått hem lite grejer!
  • 3 months later...
