December 26, 200618 yr comment_35097 HejTänker sätta in ett extra besinfilter på bensinslangen. Ett sånt där genomskinligt med veckad pappersinsats. Tänkte sätta det före bensinpumpen. Är det en OK placering med tanke på att det måste bli ett visst motsånd på bensinpumpens sugsida så att säga? Gott Nytt År E J
December 26, 200618 yr comment_35101 Hej.Det är bra att sätta filter inan bensinpump mellan innerskärmoch pump finns det plats på den korta slangen. Motståndet är så litet i filtret så det har ingen större påverkanpå bensinflödet. Jag litar däremot inte på dessa plast filter då jag varit med omatt rörändan för slang gått av, skaffa filtret som är i metal, deär lite större och med bättre filter.
December 26, 200618 yr comment_35109 Jag monterade ett sådan där snygg filterhållare i glas med utbytbart filter i min. Funkade prima!EDIT;
December 26, 200618 yr comment_35112 Dessa plast och glasfilter kan vara helt livsfarliga. Har läst flera varningstrådar på amerikanska forum där filter har spruckit och det har börjat brinna i bilen. Byt ut dem genast!
December 26, 200618 yr comment_35113 Hur lyckas de göra sönder dem? Klart, allt går ju, helst i USA. Jag kör med mitt, meddelar om bilen brinner upp... Tror inte det är vidare vanligt att det händer något, tveksam till att de skulle säljas då. Finns massa andra saker som också kan orsaka brand i en bil, tror inte dessa filter är den största risken.
December 27, 200618 yr comment_35115 kör du på grusväg ,eller att det finns kvar grov "sandningssand,kan den ju lätt slå sönder filtret.men det går ju att montera ett skydd över.Men idag finns ju mängder av stålfilter till insprutningsbilar som går att använda,så varför chansa?.Orginal mopar hade ju även stålfilter man monterade i motorrummet.är man snål,duger ju ett sådant också.
December 27, 200618 yr comment_35123 kör du på grusväg ,eller att det finns kvar grov "sandningssand,kan den ju lätt slå sönder filtret.men det går ju att montera ett skydd över.Men idag finns ju mängder av stålfilter till insprutningsbilar som går att använda,så varför chansa?.Orginal mopar hade ju även stålfilter man monterade i motorrummet.är man snål,duger ju ett sådant också.Skulle ju vara det då. Spanar på ersättning vid nästa byte. Men minst en sommar till får det allt vara med. Kör ju inte grusväg förutom de sista 100m utanför garaget.
