comment_35306
Halloj
någon som vet eller vet var man kan få tag på exakt (komplett) spec
på motorn i min cobra?
Och även de prylar som är samma som på gtn.
Det jag hittils förstått så är det
GT40 toppar.
1.7 vippor.
(T5an i cobra ska vad jag förstått klara lite mer också.)
vore intressant att veta t.ex siffrorna på kammen e.t.c
Tycker det borde finnas någonstans på nätet, men det kanske är jag som är rutten på googlandet?
*hoppas på en länk* :D
mvh/Peter
comment_35313
Peter,
jag har nog all den info du vill ha om motordetaljerna i en bok därhemma.
Dock så har det nyligen förts en diskussion på svtperformance om just skillnaderna mellan T-5an i Cobran jfr med GTns. Tror inte de kommit fram till nåt definitivt än... Detta gällde nog framför allt 93 Cobran (FOX), vilken årsmodell är det som du funderar över?
mvh
jocke
comment_35316
Peter,
mvh
jocke
Tror han är ute efter spec på 1994 års mustang Cobra eftersom han har en sån..? :roll:
comment_35323
Ja 94an det gäller först o främs, om det nu skiljer mellan.
tackar nenne...
For the 1993 Cobra, though, Janine Bay took the 5.0-liter Mustang V-8 and added what were called GT40 heads. These had nothing to do with Ford's Le Mans-winning GT40 race cars but were named to signify the addition of 40 horses to the standard Mustang GT V-8. The GT40 cast-iron heads had larger valves, stiffer valve springs, and bigger ports than the heads of the normal GT's 302. She also added an engine-oil cooler, insisted on a wilder cam with Crane roller rockers, lightened the flywheel, and borrowed the low-profile, two-piece intake plenum/manifold from the Thunderbird V-8. Together, these modifications gave the 1993 Cobra engine something like 265-270 actual horses, yet for 1993, Ford insisted on listing horsepower at a modest 235. This exact same engine carried over into the 1994-95 Mustang Cobra, now rated at 240 hp at 4800 rpm and still packing more like 265-270.
@jocke:
jahopp om detta nu stämmer, och om du har lust att kika i boken?
int o ext ventil diameter
Står "stiffer springs", och någon skillnad på lyftare?
"wilder cam", har du alla siffror på den i boken?
ang T5an så har jag inte kikat något själv
utan bara läst. t.ex http://www.ddperformance.com/t5_5_speed ... ssions.htm
Men oavsett..
klarar lådan av att vida upp dina framhjul i luften så bör den ju inte vara för dålig, bara män sköter spaken rätt.
när du får tid o om du har lust.
mvh/Peter
comment_35383
kan detta stämma tro?
Cobra specific camshaft
Cam specs: Duration: 227°/Intake & 270°/Exhaust
Lift: .485/.485 Intake/Exhaust
Lobe separation: 118.5°
hittade detta (nedan) i chiltons rep bok.
fjädrar:
intake 280 lbs @ 1.30 in
exhaust 264 lbs @ 1.12 in
GT (antar det är VIN/ID T)
intake 221-230 lbs @ 1.33 in
exhaust 220-226 lbs @ 1.15 in
samt
camshaft elevation
intake & exhaust 0.282
vin T
intake & exhaust 0.278
_________________________________
Phosphate coated transmission gears ?
  • 1 month later...
comment_36596
Cobra motorn har också en större gasspjäl (65 mm) och luftflödesmätare (70 mm om jag minns rätt).
ECU'n (styrdatorn) är omprogrammerad och spridare är 24 lbs/hr istället för 19 lbs/hr.
Kamaxeln är lite annarlunda, men inte särskilt mycket. Jag har en lista med specifikationer på alla 5.0 rullkam någonstans. Ska försöka leta upp den.
