  • 7 months later...
comment_45861
Byta bromspedalen är inte ett måste men ger som
Jan också menar en mjukare tryck känsla. 8)
Det går att få en mjukare känsla genom att använda
silikonbromsvättska påverkar inte bromsegenskaperna,
alltså inte sämre bromsar eller bromsverkan. :?
Huvudbromscylindern är helt rätt som ombyggnad på
en 65-66, dels för att den har uppdelade kretsar, en
främre och en bakre. 8)
Servoklockan som sitter monterad på 67 är däremot
lite stor och är svår att få plats med men som Tommy
skriver finns det en eller ett par som är gjorda för att
passa 65-66. :roll:
Kolla även att din huvudbromscylinder är den rätta för
skivbromsar fram, det finns några som använt den till
trummor och då också fått mixa lite med bromstryck
för att få balans. ;)
comment_45884
Du har rätt, kombinationen skivor och servo fanns inte att få förrän -67. Dom bilar som hade servo 1965-66 (samt trummor alltså) hade samma bromspedal som bilar utan servo. Det var istället en hävarmshistoria som gav rätt utväxling mellan pedal och servo (se bild här tex: http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... 1=2005R+01 ).
Tyvärr vet jag inte vad du ska använda för delar för att lösa ditt problem.
comment_45887
Hmmm, kan gå att lösa utan servo också.
Finns rätt mycket man kan trixa med när det gäller bromsar. Beroende på hur lätt trapad broms du vill ha så kanske det kan fungera med en annan huvudcylinder och en ombyggd bromspedal?
Annat slag, annan volym, annan hävarm osv...
Vill man rejsa till det så bygger man bromsvåg annars fungerar väl även en bromsreduceringsventil.
Sedan får man ju ta med skivor och ok i beräkningarna men mussen är ju ingen tung bil så det borde ju gå att lösa?
comment_45905
Hej Peter jo vi har ju nästan exakt samma bilar tillverkade samma
dag o allt eftersom jag är kompis med föregående ägare vet jag
det.så det är inga problem att montera servo på en 4 växlad manuell
blev mycke lättare att trampa på hejdarna efter servo montaget :D
