Hej,
Efter att ha pillat till så alla lampor i bak lyser som "bakljus"
Samt att alla lampor "bromsar" när jag gör så.
Så har jag fått ett litet problem.
Det funkar kanon i flera timmar när man e ute o brummar o helt plötsligt så är de döa. Säkringen hade gått. så jag bytte den o hoppades att det va en engångsföretelse. Men icke. Samma visa igen.
Har jag missat någe. Har kopplat in mig på kablarna som redan fanns där parallelt inte i serie.
Säkringen är på 10A man kanske ska byta? 15A? Vad tros?
// Daniel
Du måste ha dem kopplade parallelt.. Sätter du dem i serie så kommer de förmodligen bara glöda lite om du har tur då spänningen sjunker för varje lampa (resistansen ökar).
Har du dem paralellt så Sjunker resistansen för varje lampa vilket gör att strömmen rusar lättare genom (mer ampere, spänningen är ju konstant då bilen inte ger mer än ~12V)
http://www.kjell.com/?page=/kjellfakta/ellara/
http://www.lundberg-lagerstedt.se/ohm/
Att bara säkra upp kan ju vara lurigt, inge kul att börja leta fel i elektroniken/kabelstammar på moderna bilar om det skulle brinna av någonstans..
edit: hade inget bättre för mig så jag gjorde en illustration med electronic workbench :D
Grufman, du skrev att du kunde programera databoxen. Kan du programera den hur du vill eller är det bara en fast "download" du gör då? Funderade på om man kan programera egna "portar", om det finns lediga förstås. Tex en till för varje bromsljus/backlykta.
Tyvärr kan jag inte styra och ställa i databoxen som jag vill... bara "suga ut" informationen från den gamla och lägga in i den nya. Parametrar som man ställer in är vilken typ av utrustning bilen har, exempelvis taklucka som ett exempel, eller auto down på elhissarna. Blir inte det inprogrammerat så försvinner funktionen...
Borde det inte vara möjligt att koppla bromsljusen över ett relä med egen matning? Då blir det ju ingen belastning på databoxen.
/Lasse
Låter fullt möjligt tycker jag.
/Lasse
glöm inte dioden
Ja nog blir jag lite orolig allt när jag ser vad du skriver grufman, jag tvivlar ju inte på att du vet vad du pratar om.
Jag hoppas bara du har fel, för nog e det finare med alla lamporna lysande/bromsande.
Sen har jag en liten testare i mig :roll:
Hittils verkar det dock fungera, hur vet jag om databoxen klappar ihop?
// Danne
  • 4 years later...
