comment_38816
Det är så att bilen har börjat bete sig ganska underligt, på låga varv mellan 1000-1500 så "hostar" den till och skakar lixom.
Har inte riktigt hittat va som kan va problemet.
Är det någon annan som vart med om nått liknande???
Det är fruktansvärt irriterande iaf.
comment_38822
är det under gaspådrag eller vid jämnt varvtal utan last?
Det kan vara spridarna som behöver rengöras, luftmängdsmätaren, tomgångsmotorn... Har du kollat TPS värdena? Gammal bensin? Kassa stift/kablar? Jordning?
Sorry, men vag beskrivning ger vaga svar vid felsökning...
mvh
Jocke
comment_39002
Jag vet inte om det kan vara det.
Men på min 95a GT så gjorde jag rent MAF tråden med topps och kontaktspray. Tråden va alldelles svart.
När jag var klar så va det som en helt ny bil.
Kan vara smart och kolla den. Det är dessutom enkelt. Va bara försöktig med toppsen så du inte pajar tråden.
// Daniel
  • 2 months later...
comment_41717
Nu har jag testat det mesta inkl. stift, kablar, rotor o fördelar lock. även försökt rengöra mafen men jag är inte hundra på om de gick!
Trots detta så dummar sig bilen, vid låga varv så rycker den, och gasen tar väldigt dåligt. Den bluddrar även när man står still och när man gasar på.
Tycker även att den drar väääldigt mycke soppa mot vad den gjort förut.
Jag blir fan galen av de här felet.
comment_41737
om tomgångsmotorn är skitig så har den svårt att hitta tomgången och kan variera varvtal mellan 800-1500 typ, men den går ju inte dåligt vid gaspådrag eller påverkar bränsleförbrukningen på det sättet.
när började felet??
kan det vara så att någon tändkabel ploppat ur eller att du satt dom fel?
Finns ju olika tändföljder på olika Fordar, årsmodeller från 8?-95 skiljer sig mot tidigare.
comment_41745
Nej varvtalet står ju rätt bra på 800 när man står på tomgången, det är enbart de att den bluddrar ur rören då.
Tändkablarna böt jag för bara en vecka sen och jag var rätt noga med följden o skrev upp o hadde mig iom att dom som satt va orginal och märkta med nuffror.
jag var inne på grufman men han ville inte plugga in datorn för de fanns inga felkoder utan de va en del små fix som vi skulle ta itu med.
tempavkännaren har ja hört folk surra om förut iom att den bluddrar och dra soppa osv.
