comment_72714
Hittade en gammal bild...
Behåll inkommande till vänster, koppla bort högra tjocka.
Anslutning "S" ( vänstra) ska ge 12 V endast i start med nyckeln, "T" ger samtidigt 12 v "booster" tillbaka till spolen
( tar från "utgående" på relät dvs som till startmotorn).
(Hoppas jag kommer ihåg rätt)
Sladden från neutralläget ska väl gå till rosetten / tändplattan bakom nyckeln? :--
  • Svar 54
  • Visingar 9,1k
comment_72722
Nyfiken på en sak. På den *ingående* sitter det lösa kablar på bilden. Vad är de mindre röda kablarna samt den mindre gamla kabeln till för?
Dem känner jag inte till pga mitt relä är inte kopplat på det viset.
comment_72752
Startreläets små anslutningar är märkta S =start ström från t-lås.
Samt I = (ignition) tändström till fördelare vid inkopplad startmotor.
Mycket enkelt att kontrollera funktionen.
Ta bort de små kablarna från S samt I.
Ta en lös kabel från batteri + och håll mot S polen på relät.
Då ska relät dra (slå).
Ta bort kabeln från S då ska relät släppa.
comment_72759
Robban; ( bild innan min renovering) dels matning till tändlåset, matning till relät som styr hel/halvljus samt till övrig belysning (dragströmbrytaren) och radio. Jag har endast "tjockkabel" från batteri, inga småtampar som ser fult ut!!
John: rätt, men det för att se om relät är helt eller ej. Men jag tror Bjope45 har fel på andra håll?
comment_72988
Hej,
Hmmmm...."fel på andra håll" är jag inne på nu.
Har gjort testerna som ni tipsat om.
Relät slår till men släpper inte när jag släpper nyckeln.
Drar jag bort en av småkablarna på relät så släpper det fint.
Har ju bytt tändningslåset och kollat "bottendelen" där kablarna går in.
Ser ju inte att vara något fel där.
Kan det vara fel i den delen av tändningslåset där nyckeln sitter??? :?:
Om ingen har någon bra ide så kanske någon snäll själ själ kan tipsa om någon som kan hjälpa mig att fixa problemet.
Vill ut och åka NUUUUU!! :cry:
/Björn
comment_73049
Tack allihopa för era kommentarer och tips!!
Gissa vad?? :D:D:D:D:D:D:D:D
Hittade felet.....
Någon nyfiken??
Kabelhärvan i motorrummet som går från torpedväggen ned till "neutral-spärren" på växellådan hade hamnat i kläm. Det måste vara någon kortis där.
Kopplade ur kabeln och vips! Funkar.
Å idag är det min födelsedag.....bästa presenten?
Hils. Björn, snart på en mustangträff nära dig. ;)
comment_73565
Nu har jag drabbats av samma problem. :twisted: Fel på startreläet. Jag vet
inte om det är tredje eller fjärde reläet som jag har nu. Jag bytte senast för
två år sen. I lördags hade vi en träff i Umeå. Jag kom dit och parkerade. När
jag vred av nyckeln, så går motorn fortfarande. :?: Va, f-n? Kom ihåg att reläet
kunde spöka, men det var ju nytt! :!: Provade ändå att knacka på det och
motorn dog. Nytt relä, och trasigt. Nu byter jag inte en gång till. Nu skruvar jag
sönder det och reparerar. Enligt Oscarssons tidigare inlägg. Amerikansk
kvallitet ger jag inte mycket för. Speciellt inte nytillverkat. Att amrisarna i
annonser hänvisar till "made in US" är ju bara ett hån. Men det fattar dom
inte själva. Dom borde nån gång prova på japansk eller europeisk kvallitet.
Då skulle dom få se på annat. Jag blir så sur på deras kvallitet! :twisted: Det är så
många grejjer jag köpt från USA som inte passat särskilt bra. Mycket dåligt faktiskt.
Mvh.
pools
comment_73619
De flesta nytillverkade delar till Mustang numera är gjorda i China eller
på Taiwan. Själv använder jag ett original startrelä från 1965 (brunt)
och ett original 67 (svart) och peppar peppar, inget har någonsin krånglat.
Ett vanligt fel folk gör är att jorda reläet dåligt och då pajar det kvickt.
Se till att det finns ren plåt och rena skruvar när ni sätter dit reläet.
/Mvh Bosse
comment_73848
Jag vet vad ni tycker om det jag gjort reportage om, men
är man en erkänd Mustangnörd så är man. ;)
Jaa, dom reportagen tycker vi om. Absolut. Och att du är Mustangnörd ska
du bara vara stolt över. Åtminstone är vi här på forumet glada för att vi har
en som du att fråga om allt möjligt.
Min fråga nu är: i vilket nr. hade du din artikel? Det tar för lång tid att bläddra
igenom alla nr.
Föresten har mitt startrelä funkat som det ska sen i lördags. Konstigt fel egentligen.
Jag kom till träffparkeringen först av alla. (Träffvärd) Vrider av tändningen och
motorn går fortfarande som jag sa i mitt tidigare inlägg. När jag skulle åka hem
så startade inte bilen. Inte ett slag ens. Efter att ha kollat bränsle, och
tändning konstaterade jag att det var min Pertronics Ignitor som lagt av.
Efter att jag bytt den har jag inte haft nåt problem med startreläet. Kan det
ha nåt samband? Efter att jag knackat på reläet såg jag att oljelampan lyste.
Då vred jag bara av batteriavskiljaren, för att inte bli av med all ström.
Någon med några idéer?
Mvh.
pools
comment_73857
Hej. Pools och alla andra.
Reportaget är från Mustang Forum nr 2 2000, jag var
mer aktiv då att skriva om just hemma mek, numera
är det bortkastat att skriva sådant då det finns fler
som har bättre idéer om hur man skall göra. :?
Då jag skrev den typen av reportage var det för att
hjälpa andra att spara surt förvärvade pengar, idag
är det bara att köpa o köpa o köpa, förr lagade man
och fick samtidigt lära. ;)
comment_73866
Mvh.
pools
Att motorn inte stannar kan inte bero på startrelät. Det används bara när startmotorn arbetar.
Eventuellt kan det vara ditt tändningslås som är tokigt? Hur som helst, Pertronix Ignitor lär vara känsliga för att man står med tändingen påslagen och inte har motorn igång.
Det kan ju ha ett samband med att du inte får motorn att stanna. När du väl har fick stopp på motorn så har strömmen till Ignitorn kanske legat på konstant, och därmed bränt upp den?
comment_73870
Dum fråga kanske.
Men man borde väl kunna använda något annat startrelä än orginal,jag menar vad är skillnaden ( kanske anorlunda spänning) förutom den vanliga orginal nörden man har i sig. :shock:
MVH Lasse. 8)
Allt går att bygga om men tveksamt då just det här startrelet har två funktioner dels ge kraft åt startmotorn samt även höja spänningen mot tändspolen under startögonblicket
Kan passa på att nämna att igår fick en musse startproblem i Husqvarna misstänkt trasigt startrele men det visade sig att anslutningskablarna var kraftigt ärgade så dålig kontakt gjorde att det ej fungerade så vanlig rengöring och vips så funka det igen :D
comment_73882
Dum fråga kanske.
MVH Lasse. 8)
Startrelät finns på femtielva andra bilar. Inte speciell för Musse. Den (i min bil) är mycket vanlig i många gamla kärror. Det är ett simpelt relä med 2 utgångar, den stora bulten för 12 V till startmotorn, samt lilla för 12 V till tändspolen. Sedan är som några påpekat, det viktigt med rena kontaktytor (på startmotorkablarna). Att köra en egen jordlina om man har "rostiga" skruvar som håller fast relät är nödvändigt för att relät ska orka dra ordentligt och få fin kontakt inne i bryggan ( som för strömmen genom relät).
comment_73913
Hur kommer set sej då att motorn dog när jag knackade på reläet? Den pol
som ska ge extra effekt till tändspolen vid start, kan ju ha legat på fortfarande.
Och därmed tändningen.
Jag skruvade ju av battriavskiljaren, men har en 3 A säkring för att behålla minnet
i stereon. Hm, det börjar klarna, tror jag. Det kan ha legat spänning på Ignitorn
hela dagen då. Eller tänker jag fel?
Mvh.
pools
comment_73932
snarare från batteriets plus till spolen. Men ska den ha 12 under drift? Normalt har du ca 8 V under drift med en reduceringa av spänningen från tändlåset.
Lilla 12V utgången på startrelät har jag för mig är förbunden med en tåt till den rörliga bryggan som sluter kontakten mellan batteri och startmotor. Finns väl en teoretisk möjlighet att den släppt från "startmotorsidan" men ej på batterisidan och ger 12 V ut efter du släppt startnyckeln. Men verkar långsökt. Fast man kan ju vinna på lotto oxå!!
comment_73935
Håller med Berra.
Kan inte vara fel att fler medlemmar har idéer från sitt garage pul för att hjälpa andra. Även om all idéer inte är bra men kanske ger en ny öppning på ett problem och att gamla lösningar var den rätta och inte bortkastat.
Att känna sig nedvärderad för sina idéer och tips är varken bra eller roligt.
Nu till Pools fråga.
Vet inte om du har använt en voltmätare eller universal instrument men det kan vara ett bra hjälpmedel. Det kan avslöja kanske en del frågetäcken när felet är framme. Du kanske har någon backspänning som du skrev till tändspolen via 12 Volten till radions minne ”säkring 3A”, då du har öppnat batterifrånskiljaren. Det kan beror på hur radion är spänningssatt från bilens 12 Volt.
Mät på spolens + sidan när batteriet är inkopplat/frånkopplat och tändningen avslagen om du har någon spänning på spolen. Om inte, så är det OK. Men, har du spänning där så tar Pertronix skada under en längre tid vid stillastående motor.
Lennart CMC 1507
