Hej bytte olja på min bil i dag! blev fundersam när jag bara fick i 3,5-4liter med oljefiltret. så jag kollade med polarens sticka från en 351W med den sticka så står den på mellarn add2 och add1 och på min står den på safe. ska det vara någon skillnad på stickan från 351w och 351c?? villken längd ska 351C ha i såfall?
MVH
Freddy
Visst kan stickorna skilja,det finns ju faktiskt ett specifikt nummer på oljestickorna.
Men större problem än stickan brukar vara röret som ofta är utbytt eller har släppt och kortats.
På en gammal bil kan man aldrig vara riktigt säker.
Bäst är att se till att bilen står plant och så fyller man i rätt mängd olja i motorn,men då gäller det ju att tråget är orginal också.
Och nivån mellan strecken brukar ligga kring litern.
när man vet man har rätt nivå gör man ett märke där.
tänka på att oljekylare o dyl också kan ställa till det så nivårena misstämmer.
Men får du i för lite är ju risken att röret blivit kortat eller åkt ned,eller att du har fel sticka.
Men det är ju bara 5 quarters som ska in i motorn med filter,och det blir lkring 4,5 liter,och du måste starta upp motorn så att filtret blir fullt innan du får rätt nivå,så iinnan du startat motorn ska nivån ligga lite över max nivå.
ska det vara någon skillnad på stickan från 351w och 351c?y
Två helt olika motorer, de använder inte samma sticka.
Sticka: D0AZ-6750-A
Längd från "sköld" till:
"Safe" märket: 20,00 tum (508,0 mm)
"Add 1" märket: 20,85 tum (529,6 mm)
spetsen: 21,68 tum (550,7mm)
Rör: D0AZ-6754-B
Längd: 18,25 tum (463,6 mm)
Boss 351 (och kanske även 351 HO) undantagen.
Hur går det själv Nenne med dina bekymmer
Kommer du någon vart har du hittat "delar"
du behöver ju ganska mycket stora delar
Semesterstängt, semesterstängt, semesterstängt, semesterstängt, semesterstängt, ..., osv
Lite bitar har jag dock fått tag på och Per på Engine Kit Racing har givit mig goda förhoppningar om att både bolck och vev går att återuppliva. Fast det skulle kännas bättre att utgå från oskadade delar.
Ringde du på den vevaxeln jag tipsade om?
John
Ja och det verkar finnas ett block också, men det går trögt att få svar i semestertider.
