comment_51376
En artikel från Mustangs monthly kan kanske ge lite vägledning.
http://www.mustangmonthly.com/techartic ... index.html
Nice! jag hittade detta;
But the car here has a big 17x9.5-inch Vintage 45 out back with a 275/40R17 tire. VWW feels safer recommending a 17x8 for the rear, but the bigger wheels fit well enough to run them with no worries. Some inner-fender rolling at the rear might be needed with the bigger wheels, which will vary on a car-to-car basis.
Tolkar det som att jag troligen bör undvika den dim då jag inte vill bli tvungen att göra "mindre ingrepp" i hjulhuset. Tror jag kör 235/45 runt om till att börja med då. Så får vi se hur det blir när de bakhjulen är slut. :--
comment_51385
Jag har 265X50-15, bak det går, de sitter på 8X17 Magnum 500,
inte några som helst problem med plats. 8);)
Hum, 15" däck på 17" fälgar? :shock:;)
Jag har handlat 8x17" fälgar fram dock med alternativet att köpa 9x17" bak. Därav mina funderingar...
comment_51386
Jag har 235/40 runt om. Hade jag köpt nya däck idag skulle jag sätta något bredare bak, typ 255 eller 265.
Skillnaden mellan fram och bak förstärker muskelbilsutseendet och kan även hjälpa till att fixa lutningen fram/bak.
Jag skulle till och med kunna gå ner en dimension fram för att få fram skillnaden tydligare.
comment_51391
Jag körde med 265/40/17 bak på min 67:a utan problem. Det hade nog funkat med 275 också, men där går nog gränsen sen skulle jag tro.
Som det står i artikeln så är bilarna väldigt olika, t.ex så passade inte mina 265:or på min andra 67:a. Kan kanske ha berott på att bakskärmarna där är bytade.
comment_51410
Hmmm..... intressant ämne.. Det är bra att veta nästa gång jag ska köpa nya däck till bakhjulen. Jag ska dock inte nämna nuvarande däck dim för slippa skämmas med tanke på era dim på däck och fälgar. ;)
Du får ju slita ut dem innan de torkar bort. ;)
Ska nog be dem sända två 9" breda till bakdäcken istället för fyra 8". Hoppas de inte jobbat över påsk och hunnit få iväg dem.
comment_51420
Du Robban, jag håller med dig, men inte skall du tycka att
dinna däck är sämre än andras, snyggast på en Musse av
våra år är så nära original däck dim man kan komma. :)
225x75-14 eller 215X75-14 ger ett helt rätt utseende med
vit rand, helt enkelt fränt. 8)
Kolla minna gamla vagnar, inga blingbling. ;)
Jag tycker inte att mina däck är sämre än andras för jag valde den dim som jag har nu pga vissa skäl. Både personliga och utseende-mässiga skäl när det gäller både profil och antal tum. 8)
comment_51424
Jo smaken är som röven, klöven. :roll:
Jag går ifrån trenden med tt2 fälgar nu och smaskar på med någe udda. Var till en början helt säker på att jag ville ha lika stora däck fram och bak men har ni börjat fundera på om man inte skulle ha bredare bak. Min motor lär ju orka med att veva runt dem. Kommer ihåg hur man fick "tvinga" fram gummiröken med 289an och halvsliten automat. :--
Känns som det kan bli någe fetare bak nu då.
comment_52008
Ja det bör funka ;) kan kanske uppstå problem som det gjorde på min om skärmarna bak är bytade, men det ska nog funka. Bara det är rätt backspace
Tack mikeo. Det var väl den dim du hade som sagt.
Enligt tillverkaren av fälgarna "kan" upp till 275or passa bak på en Mustang -67 med dessa fälgarna. Bara att hoppas på det bästa då... :--
