July 12, 200817 yr comment_57407 Läste föregående tråd. Tänker själv byta cam i vinter, för att komma närmare mitt andvändningsområde. Vridmomentet tidigare i registret. Har cranes rullvippor samt styrningar för stängerna. Funderar på att gå ner till 268-274 i cam. Är det bättre att satsa på hyd rull. vad krävs för att det ska funka? el räcker det som är monterat.? Skillnad hydrull mot vanlig hydcam?
July 12, 200817 yr comment_57417 Titta på på skillnad varvtalområdet. det är oftast bredare på en rullkam.sedan har du mindre slitage. När det gäller mot trimkammar. Berra
July 13, 200817 yr comment_57442 Skillnad hydrull mot vanlig hydcam? Snabbare öppning och stängning av ventilen är en fördel, mindre rullmotstånd (flere kilo), aggressivare profil för den som behöver det. Snabbare stegring i vridmomentkurvan och bättre vrid på ett bredare register osv. osv. Rullkam vinner 10-0 mot släpande dito.
September 2, 201015 yr comment_96959 Skillnad hydrull mot vanlig hydcam? Snabbare öppning och stängning av ventilen är en fördel, mindre rullmotstånd (flere kilo), aggressivare profil för den som behöver det. Snabbare stegring i vridmomentkurvan och bättre vrid på ett bredare register osv. osv. Rullkam vinner 10-0 mot släpande dito.Hej, jag går i samma funderingar med mitt motor bygge. Rull eller hyd cam? Här står "bredare register" med rullcam. Som amatör på camaxel sitter jag o läser på olika leverantörers sidor och nästan alltid är där varvtals områden "idle - 5500 eller 1000-6000 på hyd cam, medan roller cam ligger på 2000-5500 (smalare register). Lyftet verkar vara högre på rull cam.Kan ngn vänlig förklara lite mer i denna tråd?Mvh Lemmy
September 2, 201015 yr comment_96964 Vad är det för karaktär du är ute efter?Att du hitta mer lågvarviga slipningar på 351C hydrauliska kamaxlar jämfört med rullkammar finns en ganska naturlig förklaring till.Nu är följande nedan min egen uppfattning så det är fritt fram slå mig på fingrarna! Ska man bygga en Clevland motor i ex originalutförandet så tittar majoriteten i första hand på vanliga hydraulkamaxlar av ekonomiska själ.Att byta till rullkam medför betydande investering och någon jätte fördel är det inte.Därför är utbudet på motsvarande originalslipningar ytterst dåligt här! "Efterfrågan styr tillgången"Marknaden på just 351C rullkamaxlar är därför mer inriktad emot trim.Men det är inga problem att hitta lugnare rullkammar tex. http://www.compcams.com/Company/CC/cam-specs/Details.aspx?csid=855&sb=2Tittar man däremot på 5.0/302/351W så är utbudet betydligt större eftersom Ford original monterade rullkam Själva varvtalsområdet vet jag inte om det skiljer men helt klart så får du som Thomas säger ändå betydligt bättre effekt inom varvtalsområdet.En 351W motor jag bromsade för 5år sedan visade hur bra en rullkam ärPå bromspappret som mätte mellan 3500rpm-6000rpm gav motorn en medeleffekt på 360HkMinimum effekten var 260Hk och Max var 401HkPlottar man det på ett papper så ser den kurvan nästan horisontell ut jämför med vanlig hydraulkam där kurvan liknar "Mount Everest" topp. Har man väl börjat med rullkam så släpper man inte det!
September 4, 201015 yr comment_97045 Kortare stötstänger, hårdare ventilfjädrar och ibland annat fördelar drev.Gresse
September 4, 201015 yr comment_97054 Ja vad söker man i sitt val av kamaxel... Jag vill ju ha en motor som går att använda att cruisa på stan, men samtidigt så vill jag ha ett bra drag då högerpjäxan stampar i mattan.Den optimala kamaxeln som täcker allt finns väl inte, något måste man göra avkall på, vad jag förstår.Jag har tittat lite på denna http://www.compcams.com/Company/CC/cam- ... d=856&sb=2Frågan är hur den uppför sig på tomgång och låga varv.Dom branta kurvor man ser på rullcammar tilltalar mig Skulle vara roligt att testa rullcam, under mina år har jag endast haft vanliga hyd cam./Lemmy
September 4, 201015 yr comment_97056 Ja vad söker man i sitt val av kamaxel... Jag vill ju ha en motor som går att använda att cruisa på stan, men samtidigt så vill jag ha ett bra drag då högerpjäxan stampar i mattan.Den optimala kamaxeln som täcker allt finns väl inte, något måste man göra avkall på, vad jag förstår.Jag har tittat lite på denna http://www.compcams.com/Company/CC/cam- ... d=856&sb=2Frågan är hur den uppför sig på tomgång och låga varv.Dom branta kurvor man ser på rullcammar tilltalar mig Skulle vara roligt att testa rullcam, under mina år har jag endast haft vanliga hyd cam./LemmyMin erfarenhet av vassa kammar och gatbruk ( i andra bilmärken ) är att det man vinner i hästkrafter på toppvarv förlorar man flerfalt i vrid på låg och mellanvarv och det är just där man är vid gatbruk. Hur ofta varvar man över 5500 på gatan?Jag hade kontaktat compcams och bett om råd utifrån dina specifikationer på motor, vx-låda, bakaxel, vikt och användningssätt. Du kan ju själv testa lite olika varianter med compcams program för simulering.Hade det varit jag hade jag valt 1-2 steg mildare kam.
September 4, 201015 yr comment_97064 Ja det lutar kanske åt 1 steg mildare, typ den som Per B tipsar om ovan.Funderar & funderar här, men har tid på mig, då jag skall börja sätta ihop motorn i vinter, inför nästa säsong
September 15, 201015 yr Author comment_97322 Mycket bra svar.Men som vanligt är det saker runt om kring som följer med.Verkar vara enklast och köpa ett kitt med rätt stänger. fjädrar m.m.Men lådan då? har nu 3000 i stall. Om man byter cam till mildare så jobbar den på lägre varvtal.compcams 292h magnum i nu. drar bra från ca 2800-6000rpm . går som bäst från 100-180. Presis när det behövs Elle.
