August 14, 200816 yr comment_59050 Nu är det färdigmonterat och bilen är körbar.Vad anser ni? är det absolut livsviktigt att efterdra toppen?Sist jag höll på med Amerikanare så fanns det en modell av packningar som man inte behövde efterdra, nu fanns topplockspackningen med bilen när jag köpte den så jag vet inte vilken modell av packning jag monteradeMvh:Esa.
August 14, 200816 yr comment_59063 Hej.Du behöver inte efterdra topparna. Kan inte låta bli i vanlig ordning har aldrig någonsin efterdragit topparnafinns det i några fall där det är absolut nödvändigttacksam för svarlåter nästan som en kontaktannons
August 15, 200816 yr comment_59101 Eftersom jag tillhör den gamla skolans bilmeckar .. jag skulle nog inte chansa på en V-motor. Har lärt mig den hårda vägen att genvägar brukar straffa sig.Men som vanligt kan jag ju ha fel mvh/frasseEdit: Janne ... det låter som om vi har en del att snacka om på Söndag i Gränna
August 15, 200816 yr comment_59148 Nu är det färdigmonterat och bilen är körbar.Vad anser ni? är det absolut livsviktigt att efterdra toppen?Sist jag höll på med Amerikanare så fanns det en modell av packningar som man inte behövde efterdra, nu fanns topplockspackningen med bilen när jag köpte den så jag vet inte vilken modell av packning jag monteradeMvh:Esa.Om du inte vet vad det är förpackning så är det väl lämpligt att efterdra.Det är ju så enkelt och spar så mycket bekymmer om det inte är rätt dragit från början.
August 15, 200816 yr comment_59152 Nu är det färdigmonterat och bilen är körbar.Vad anser ni? är det absolut livsviktigt att efterdra toppen?Sist jag höll på med Amerikanare så fanns det en modell av packningar som man inte behövde efterdra, nu fanns topplockspackningen med bilen när jag köpte den så jag vet inte vilken modell av packning jag monteradeMvh:Esa.Om du inte vet vad det är förpackning så är det väl lämpligt att efterdra.Det är ju så enkelt och spar så mycket bekymmer om det inte är rätt dragit från början.precisFörr skulle man alltid efterdra,men nu finns ju smartare material i packningarna,så det är inte alltid det behövs.men efterdragning är ju liksom en ritual.Speciellt kul i moparbilar där man måste lossa grenröret och då rinner vattnet ut...
