October 15, 200817 yr comment_62924 har en mustang 67 hastighetsmätaren håller på att rasa. går det att renovera? eller finns det att köpa nya och vart?
October 15, 200817 yr comment_62926 Vad är det som händer med mätaren?Det är inte så att det bara är drevet i växellådan. Det har hänt mig nålen fladdrar.mvh kesa67 070-5557114
October 15, 200817 yr comment_62930 har en mustang 67 hastighetsmätaren håller på att rasa. går det att renovera? eller finns det att köpa nya och vart?http://www.tachman.com/ford.htm
October 15, 200817 yr Author comment_62932 Vad är det som händer med mätaren?Det är inte så att det bara är drevet i växellådan. Det har hänt mig nålen fladdrar.mvh kesa67 070-5557114Nålen fladdrar och mätaren låter illa.
October 15, 200817 yr comment_62933 Jag har skickat en hastighetsmätare och en temp. mätare till denna firma tidigare. Bra resultat med de brukar ha mycket att göra så om du har bråttom får du komma överens med dom om en leveranstid. http://www.instrumentjige.se/Mvh.Mats Nilsson
October 15, 200817 yr comment_62939 Att hastighetsmätarnålen hoppar beror oftast påatt vajern mellan lådan och mätaren är trasig,kardeler de små tvinnade trådarna i höljet har brustit, byt till ny vajer så tar du troligen också bort felet.
October 16, 200817 yr comment_62952 Jag har skickat en hastighetsmätare och en temp. mätare till denna firma tidigare. Bra resultat med de brukar ha mycket att göra så om du har bråttom får du komma överens med dom om en leveranstid. http://www.instrumentjige.se/Mvh.Mats NilssonSer dyrt ut... ?
October 16, 200817 yr comment_62968 Jag sätter en peng på att det är som Hr Oscarsson säger, vajern som håller på att säga upp sig. Det kan låta ganska mycket då och nålen hoppar när kardelerna hänger upp sig i vajerns hölje.
October 16, 200817 yr comment_62991 Jag har skickat en hastighetsmätare och en temp. mätare till denna firma tidigare. Bra resultat med de brukar ha mycket att göra så om du har bråttom får du komma överens med dom om en leveranstid. http://www.instrumentjige.se/Mvh.Mats NilssonSer dyrt ut... ?Ja, dyrare än att köpa en vajer förstås! Jag menade ett alternativ till att köpa en ny mätare. Har för mig det brukar kosta en knapp tusing lite beroende på vad det är för fel.Mvh. Mats NilssonCMC 2089
October 17, 200817 yr comment_63017 Ibland kan Wiren vara för kraftigt böjd. Då kan det räcka med att räta ut böjen. Så den blir mjukare. Det får inte vara en knäck då är den förbrukad. Eller är det som Lasse säger att den repat upp sig. Brukar vara vanligt fel. Du kan även kolla mätaren med borrmaskinen. Tabort wiren vid lådan. Ta bort drevet om det följer med wiren ut. Skruva fast chucken försiktigt så wiren fastnar. Kör sedan sakta. Ben någon kolla mätaren om den hoppar. Försök att hålla wiren så rak som det bara går. Känn allra först om den går lätt för hand. Så inga konstigheter intraffar. Ett billigt sätt att kolla om mätaren är okay. Berra
October 18, 200817 yr comment_63051 Hej!Borja med att smorja innevajern. Med arens lopp torkar fett/oljaoch den fastnar i holjet. Vart att prova innan du investerar i hardvara.Mvh Bosse
October 19, 200817 yr comment_63125 Ska man ta ur innevajern för smörja upp den?Kommer det ut olja från vxl-lådan när man tar ut vajern därifrån?
May 26, 200916 yr comment_74217 Ska man ta ur innevajern för smörja upp den?Kommer det ut olja från vxl-lådan när man tar ut vajern därifrån?Hejsan,jag undrar med om detta så om någon kan ge ett svar så är den personen en ängel
May 26, 200916 yr comment_74226 Nej, ingen olja vad jag kan komma ihåg. Bytte driven gear på min67:a för några år sedan efter jag satt i en Detroit Locker med 3.89:1utväxling. Lossa vajern bakom instrumentbrädan och vid lådan. Ta bort vajern och kolla att inga böjningar finns. Sätt fast den övre ändeni en borrmaskin och lyssna. Om oljud, låt några droppar olja rinna ned från övre delen och kör igen i borrmaskin. Om ljudet försvinner montera tillbaka vajern. Om oljudet finns kvar byt kabeln. Kolla driven gearnär du har den ute samtidigt.Lycka till!Mvh Bosse
