comment_4012
T10 Borg Warner lådan och toploadern är samma växellåda om jag inte misstar mej.
Finns även en låda som kallas RUG-låda, skillnaden är att den senare har bakstruten i gjutgods isf. aluminium.
Det finns en 4 växlad RUG med överväxel till salu (kommer snart på annan plats i detta forum).
Må väl
comment_4019
Borg Warnerlådan och Toploadern är olika lådor. BW öppnas från sidan och Top Loadern = Rug'en, från toppen (därav namnet). 3-vxlad toploader har aluminiumstrut och 4-vxl har gjutjärn IMHO.
Så vitt jag vet kan man inte veta vilken av de två olika lådorna en bil var utrustad med från början. Jag har haft en 66 2+2 planerad tillverkning 8 oktober 65 med BW-låda och min nuvarande med samma planerade tillv.datum (och samma fabrik förstås) med toploader.
På build-sheetet står bara "TRANS 5" och det är ju samma som dörrplåten, dvs 4-vxl...dead end...
comment_4021
ENLIGT FORDS MASTER PART KATALOG FANNS DET BARA TVÅ 4 VXL LÅDOR ATT TILLGÅ TILL EN A-KODAD MUSTANG. DEN ENA HETER
HEK-AD ( WARNER ) DEN ANRA HETER HEH-BW ( TOPLOADER )
DET FANNS ÄVEN EN TREDJE SOM HETER HEH-BX MEN SATT ENDAST PÅ K-KODADE ( HIGH PERFORMANCE ).
M.V.H THOMAS
comment_4025
Okej nu är jag med i matchen ang de olika lådorna
om man nu som jag förstår kan välja mellan dessa tvä
vilken ska man då leta reda på?
Dvs för och nackdelar eller är dom likvärdiga?
Stort tack för hjälpen om en sak jag klurat på ett tag
MVH Andreas
comment_4031
En skillnad som kan vara bra att känna till är att utgående axel mot Yoken "kardan" kan skilja mellan 25 och 28 splines. Beroende på årgång.
Utifrån de erfarenheter jag fått av manuella Fordlådor årgång 64-70 så verkar det vara mindre problem med Toploaderlådorna.
Vid en eventuell renovering så är Toploadern att föredra rent tekniskt sett vid isär och ihopsättning. Vid borttagande av locket och struten så är det relativt smidigt att ta isär och sätta ihop en sån låda.
comment_4049
Om du skall ha en växelåda som går fint och som klarar
att få lite stryck så är det Fords Toploader som gäller.
T10 som också är en fyrväxlad låda är ett mindre bra
alternativ då dessa lådor har många kända fel. :(
Detta med växelådor är och kommer att förbli ett mysterium
då det finns fler lådor på Ford Marknaden under sextiotalet. :?
Bland annat så har Ford två typer av toploader en kallas
för stora rugg en kallas för lilla rug båda dessa är 4 växlade. 8)
Sedan har vi en midre lyckad satsning som Ford använde
den s.k. T 10 lådan denna låda köpte man in då man inte
kunde få fram Ford lådor. :roll:
T10 lådan är mera känd i GM kretsar men konverterades
om av tillverkaren för att hjälpa Ford att klara leveranser. :wink:
