Tjena Gustav. Mitt tips är att sprutförzinka dom. Annars finns det färger som klara en hel del. Och troligtvis billigare än sprutförzinkning. Jag vet inte längre som kan utföra sprutförzinkning. Men det finns säkert någon här på forumet. som känner till detta. Någonstans så står det på forumet om olika färger. Som är av bättre kvalitet. Jag har andvänt flera olika typer av färger. Men sällan blivit riktigt nöjd. Men utvecklingen har gått framåt. Så visst finns det säkert bättre färger idag. Som tål värme bättre.
Den bästa som jag andvänt. Var proffs grenrörsfärg. Den finns inte längre. Den luktade för ruskigt när man startade motorn första gången. Kollade man noga så såg man att den brann lite. Men det blev en riktig hård yta efter allt detta. Men kolla som sagt på forumet så finns det flera tips. Och ställen som säljer bra färger.
Berra
Jag ytbehandlade mina med grenrörsfärg från US carparts och måste säga att resultatet är slående bra, kanske inte lika bra som förzinkning men det ser perfekt ut och är ganska tåligt. Inte var det särskillt dyrt heller. Har dock inte startat motorn med dem på ännu men enligt de jag pratat med ska den hålla fint och länge.
Ska härdas i ugn på 250 - 300 grader eller med värmepistol genom grenrören. Undvik att sätta dem direkt på motorn då detta tydligen ska bli för varmt för själva härdningen.
Resultatet
Mvh Axel
Nu ska jag kolla priser på sprutförzinkning, det verkar finnas flera företag i Västerås som utför detta, helst skulle man väl coata hos Werdperfomance, men enligt deras prislista så drar det nog iväg till minst 5000:- för ut- och invändig coating, lite väl häftgt kanske HiPO grenrören gick ju på 4500:-
Än en gång tack för svaren från Er Mustangvänner.
Gurra.
Mejlade till Weird Perfomance & Coating och fick svar på direkten ang. pris på coating. 3000:- för utvändig + 1000:- för invändig.
Får nog ta mej en funderare på det ialla fall. Det lär väl bli mycket svalare runt motorn om jag förstått saken rätt, nån som har erfarenhet?
Gurra.
Det finns ett företag i Eskilstuna som specialiserat sig på att blästra och behandla grenrör. Kommer inte ihåg namnet på företaget men en kompis har nyss börjat jobba där som säljare, så hör av dig om du vill att jag tar kontakt med honom och kollar om de kan hjälpa dig.
