comment_68663
Kan någon hjälpa mig med att identifiera min förgasare. Jag har inte lyckats hitta någon ID-bricka eller stämpel. och jag trodde det var en Motorcraft/Autolite 4300D men det stämmer inte riktigt med utseendet på en sån. Motorn är en 351C 4V Q-code och ska vara orginalmotorn enl uppgift. Jag funderar på att renovera eller byta till en annan förgasare då det är en del problem med denna. Men först vill jag vara säker på vad som egentligen sitter på motorn. Lägger med några bilder.
comment_68700
Hur vet du att det är en Q code motor :?:
Enligt bilens VIN nummer så är det en Q-code. Men jag har inte kollat motornummer etc
Jag tycker det ser ut som helt rätt förgasare. Vad är det som inte stämmer?
Anledningen till att jag tror att det är en annan modell är denna förgasare som är till salu på på ebay och som är en Autolite/Motorcraft 4300/4300D som Ponycarburators.com har restaurerat. Och överdelen stämmer inte med utseendet på min förgasare, som har en förhöjning som är lika hög på både primär och sekundärportarna.
comment_68703
Din förgasare ser helt rätt ut, det är en 4300D, dvs av "Spreadbore"-typ. Precis som det ska vara på på CJ- och Bossmotorerna
Förgasaren på bilden Du hämtat från eBay är en 4300 (utan bokstav), en "Squarebore", dvs den passar inte på ditt insug.
comment_68766
Står det nåt nummer typ D1ZX-ZA, List# og datumkod typ 3 siffrigt?
John
comment_68773
John[/quote:1akinbw0]
Jag har letat efter denna typ av märkning men inte hittat något. Var brukar numret vara placerat?
comment_68810
På fotplattan, vänster sida, fram.
http://www.ponycarburetors.com/default. ... tification
Det gick inte att läsa koden visuellt, då det sitter en massa reglage ivägen, men jag lyckades ta en närbild genom att lirka in kameran under reglagen :D
Gogglade på koden D2ZF-BB och det är en 4300D enligt http://www.mustangtek.com/4300/4300.html
Tack för all hjälp :)
comment_69630
På min 351C 4V sitter det en Holley 4160 D0PF-9510-U ! :?: Kan det stämma :?: Enligt Mustangtek ska det sitta en Motocraft 4300.
Holley´n är ju bara på 450cfm ganska liten för en motor på nästan 300 hk
Ska vara orginal förgasaren enligt förra ägaren :?::?:
comment_69638
9510 = Forgasare
U = I de flesta fall betyder det UNIVERSAL, dvs båda Automat/Manuell. Dom va inte orginalmonterad från Ford, men var nåt som Ford sålde som Replacement.
Finns det nåt List nummer på den?
Se også http://www.mustangtek.com/D0PF-U.html
John
comment_69710
Tja, den är avsedd för både 289:or och lågvarviga big blocks, och även om Shelby GT 350 också listas så är den nog lite liten för en högvarvigare motor med lite mer slagvolym.
I MPC listas D0PF-U (reservdelsnummer C9AZ-9410-AE) för 289, 352, 390 P/C och 428 P/C.
