Halloj i snöyran!
Våren är dock snart på intågande och i garaget är det full fart för
att hinna klart innan deadlinen.
Försöker reda ut vart några kontakter går och används till, samt hur
jag enklast åtgärdar en felställning på gaspedals-staget till förgasaren.
Staget tar nämligen i motorn när den är i "vila".
När jag monterade en Edelbrock 600 Performance så tar staget i motorn.
Tänkte först justera ut armen från förgasaren med det skulle endast leda
till att tryck-sträckan på pedalen blir väldigt kort vilket medför lite problem
med att hålla hastigheten.
Här syns två kontakter som jag funderade på om någon vet vart de går
och vad som skall anslutas till dem.
Problemet är att jag är i garaget bara någon timma i sträck och bor en bit
där ifrån så tid för felsökning är ganska begränsad och jag vet hur duktiga
ni är här inne. Så jag tänkte hålla era hjärnor igång i rusket med mina frågor :)
när det gäller gasstaget så brukar man böja om så gott det går,funkar inte det kan man sätta dit en vire istället,antingen hela vägen eller bara sista biten.
eljest går det ju att experimentera med mellanlägg under förgasare(många motorer mår bra av det) ,eller till luftrenaren.
men förutsättningen är ju att huven går fri..
Elkablarna är lite knivigare då jag inte vet årsmodellen,är det en 68,a?
Den med rödakontakten på torpedväggen borde vara röd/blå kallad 32A
verkar komma från säkringshållaren,verkar inte gå någonstans.
den grå kontkten är värre när man inte vet färgen på kablarna.
Blått verkar finnas på båda,samt en massa dynga :--
men blå kabel borde heta 44 och det enda jag hittar som är helblått är kring blinkers,så det är mer än blått men vad?
den från rattstång är likadan man kan inte se färgerna.
Och är det två eller tre kablar?,finns ju tre stift i kontakten
är någon kabel vit och röd kan det vara till varningsblinkers?(en vit och röd en röd och vit :D:D )
Röda stora kontackten är för att ansluta extra utrustning
som behöver + utanför tändning på ena och klocka
på andra, avsedd för bla samma typ som rally pak
65-66. :)
Dom andra två som hänger vid säkringsdosan är
för konsoll innerbelysning i konsoll från dörrkont,
den andra är belysningen till skalan automat alltså
instrumentbelysning. :)
Varning många ansluter stereon i den röda stora
kontakten och ofta på sidan för instrumentbelysning,
med tur funkar stereon om reostaten är fullt upp-
skruvad, varningen är att det påfrestar dragbrytaren
för ytterbelysning som kan sluta fungera helt. ;)
Nu är allt snart klart med bilen :D
Dimmljusen monteras skall monteras idag så att bilen åter igen får
sitt orginalutseende.
Har en 2'a kvar att åtgärda och den har jag bankat mig blodig på
och det handlar om bromsljuset.
Bromsljuset tänder sig sent vid tryck på pedalen (efter ca 3cm) vilket
inte bilprovningen godkände. Har krupit där nere och kikar och fått
en rejäl huvudvärk på grund av allt blod som samlats i hjärnan när jag
luggit upp och ner.
Kan inte riktigt begripa hur jag ska kunna justera för att få en tidigare
tändning av ljuset.
Någon som har en idé?
luggit upp och ner.
tändning av ljuset.
Har du provat på att byta ut bromsljuskontakten?
luggit upp och ner.
tändning av ljuset.
Nope, tänkte mer i den banan att den gick att justera, men
det kanske inte är möjligt?
Hej,
Jag håller också på med min innerbelysning. Lasse, jag har också de två losa kontakterna vid säkringsdosan.
Den ena skall alltså gå till belysningen vid växelspaken?? och den andra till dorrbelysningen??
Vet du vilken som skall gå till vad? :shock:
Har kollat i min "shop-manual" men man är ju inte elektriker.. :oops::oops:
/Bjorn
"Nu har vi snart vår i luften, flickor!!...........Vart har ni er?" :lol:
luggit upp och ner.
tändning av ljuset.
det kanske inte är möjligt?[/quote:alsy8ecc]
problemet kanske ska angripas andra vägen
vad som gäller är att bromsljs ska börja lysa före bromsarna börjar ta,så det kanske är bromsarna som ska justeras ner?
Blå/Svartrand instrumentbelysning och en andra
skall vara innerbelysningen. ;)
Gällande bromsljuskontakten, byt, eller sätt dit en
dragströmbrytasre upphängd i instrumentbrädans
underkant och fastsatt med en krok runt pedalarmen,
på detta sätt får du et bromljus som svarar direkt. ;)
Dragströmbrytaren finns för en skitpeng på Biltema
och är också jäkligt bra att använda till ett extra
bromsljus i bakrutan. 8)
Bromsljuskontakten kan ej justeras. Den kan bara sitta på ett sätt, så förmodligen är det byte som gäller.
Billig att köpa, men trångt att byta.
Tack alla för svaren angående bromsljuskontakten.
Blir nog till att köpa en ny. Misstänker att den som sitter
där följde med pedalstället när de monterade C4 lådan i staterna.
Den är antagligen inte till för en bil med bromsservo så det
blir att rota lite djupare och byta ut den.
Nästa fråga :D
Köpte ett dimljus kit som jag krånglat lite med och är inte
så hundra på kabeldragningen.
Någon som har ett kopplingsschema för "Dummies"?
Eller några goda instruktioner att dela med sig av eller
praktiska erfarenheter.
Vill inte riskera att bränna upp bilen (med min tur gör jag det).
Detta är kittet som jag försöker få ihop
Där här du troligen svaret! Det verkar vara olika bromsljuskontakt beroende på om bilen är med eller utan servobroms. Det måste väl vara olika hårdhet på fjädern i kontakten, eller??
1965-70 utan servo: http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... y=emustang
1967-68 med skivor och servo: http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... y=emustang
