J&K Johansson
Allt skrivet av J&K Johansson
  1. Så nu blir det en ny modell med ett lager nere. 16mm utstick på styrstången nere vid stysnäckan blir 👍 svarva en stål bussning montera lager ock skruva i original hålen så blir det nog bra 👍 🙂 Innre röret i rattstången fick slipas ner under ytan på yttre röret
  2. Min Musse var krockad, Troligen därför stiften var av Och av nån anledning ville nedre styrstången vandra upp mot ratten tills metallstiften inte längre greppade tag i styrstångsdelen som kommer från rattstången
  3. Styrstången som är från en 68 är ju typ teleskopisk, Tyckte det var perfekt när jag monterade borgeson. Bara att dra ut den nedre stången och bulta ihop med hardyskivan. Tydligen ska det sitta små plaststift i dom små hålen så man inte kan skjuta den in och ut
  4. 6år senare…..fick av en slump se att hardy skivan hade spruckit isär
  5. Över 40km/h så börjar det dra lite genom kylaren….går fläktarna åt rätt håll ?
  6. https://vp-autoparts.se/sv/artiklar/ford-mercury/ford-mustang-65-73/kraftoverforing-bakaxel-6/sprangkapor-relaterat/index.html
  7. http://www.mustangtek.com/sidebyside/SmallblockFordflywheelsize.html
  8. Men det kan ju vara helt annat 66 🙂 inget var ju lika länge
  9. Har monterat borgeson på min 67:a Där sitter center styrstaget ovanpå hjälpstyrarm och pitman arm
  10. Har inte möjlighet att fota på våran mustang nu, men hittade ett par bilder på ett sådant fäste som sitter på våran sena 67:a. Den har även den kollapsbara rattstången
  11. På min holley finns en anslutning för pcv och en för bromsservo. Förmodligen kan du använda nippeln du har där på insuget till bromsservon
  12. I den ena ventilkåpan sätter du en pcv ventil (positive crankcase ventilation) funkar typ som en backventil, Den kopplas till pcv anslutning på förgasarfoten. Där vacuumet drar ur avgaser och övertryck ur motorn. På den andra ventilkåpan sätter du ett litet luftfilter eller ansluter till förgasarens luftburk, Där tar motorn in filtrerad ren luft. Så tror jag det funkar 🙂
  13. Just det våran är automat har för mig att det är nått krångel om man har original koppling å manuell
  14. Jag monterade borgeson på våran 67a. Köpte även deras installations kit till 65-67 för att kapa och fixa rattstången, kollade inte så noga innan men sen visade det sig att någon redan satt dit 68:ans rattstång där sitter redan en rag joint (styrknut) men kortade ändå av stången så att den fick bra plats. Så deras kit 990040 har jag Så det var inget speciellt krångel, har man den med rattstången som sitter ihop med styrväxeln får man kapa och byta stång Sen bytte jag till center styrstag för manuell styrning annars finns nån adapter grej som ersätter styrventilen, men jag ville få bort det.
  15. Plockade isär hela ventilhuset när jag renoverade lådan, alla ventiler fjädrar har varit ur och rengjorts noga.(även på oljepumpen) Några ventiler kärvade och fick motioneras igång, kan ju kärva igen
  16. Ja det hoppas jag med :) Tack iallafall !
  17. Näe inga värme problem Jag tror jag köpte en med stallspeed 2000
  18. Det är en tidig green dot typen kanske 64 Japp rätt mängd och röd å fin. Den har gått ca 500 mil sedan jag renoverade den, då bytte jag lameller,band,bussningar,packboxar,o-ringar,servo,oljepumpdreven,packningar,vacum modulator, och installerade shift kit. Bytte även trumma till en med 5 lameller Satte även i en ny hughes converter. Ventilpaket är det gamla som jag plockade isär och motionerade igång då det kärvade. Fundera på om det är nån ventil eller nåt som kan ha låst sig och sen släppt när jag stängde av motorn och oljetrycket försvann???
  19. Hej! Tog en sväng med mussen i helgen, allt funka perfekt! Men när jag drog iväg över en korsning och åkt ca 50m slutade lådan driva helt, precis som om man hade lagt i neutral. Rullade in till sidan och växlade igenom alla lägen P-D-1-2-R flera gånger, ingent driv på nån växel. Stängde sen av motorn och startade den igen då funkade alla växlar perfekt på en gång och gjorde även så resten av dagen. Nån som har nån idé om vad det berodde på?
  20. Jag handlade remmar till våran Musse på rembutiken.se där fanns 11mm i alla möjliga längder
  21. Tackar Tackar🙂
  22. Tack så mycket!! 🙂
  23. Tackar Tackar :) !!
  24. Lika bra att tvätta resten å då.....
  25. Passade även på att torka rent lite under då den snart ska besiktigas.....Det är ju rätt vanligt att man får en 2:a för dammigt underrede har jag hört
