convertible90
Allt skrivet av convertible90
  1. Kolla med www.shopusa.com. Vet ej hur dyrt det blir med tunga grejor, men funkade klockrent för mig när jag shoppade jeans :-)
  2. Alla tre lamporna bak har dubbla glödtrådar.och lyser som bakljus. Original är dock bara de två yttersta inkopplade till bromsljus och original blinkers. Blinkers och bromsljus är kombinerat original på dessa bilar. Det är dock enkelt att sätt in ett stift till i den tredje lamphållaren så att alla bromsljusen lyser. Jag har en flyttgodsbil så jag vet att det är så eftersom ingen har pillat med och modifierat blinkersen på min bil :-) 3157 stämmer nog som lamptyp, har ingen möjlighet att kolla det nu. /Lasse
  3. www.ebay.com www.rockauto.com (skickar till Sverige, 3 dagar med expressfrakt) /Lasse
  4. Jag hade 3 punkts på min 90:a, så det verkar som om de började med det då. /Lasse
  5. Hej, Om jag minns rätt sitter den i dimmern till instrumentbelysningen. Dvs, du vrider på den tills den når ändläget. vh, Lasse
  6. Det är vanligt att de läcker i vecken nedanför bakrutan. Du kan inte se det utan att fälla ner cabben till hälften. Det är ofte ett litet hål längst in närmast kanten mot bagageluckan. Går att laga med en lapp och bra lim. Sök på Amerikanska forum så hittar du mer info. vh, Lasse PS. om du inte redan har sänkt din bil har jag en fabriksny sänkningssats till salu. Endast 1500 kr
  7. Glömde skriva att det går år ca 11 liter. Sitter en dräneringsplugg på momentomvandlaren så det går att få ut all olja :-)
  8. Beställ orginal Ford Mercon V olja hos Grufman. Kostade 79kr/litern i vintras. Kanske ett par kroner dyrare idag, men långt ifrån 470 kr/litern. www.grufmanbil.se /Lasse
  9. Hej, www.rockauto.com har både fläktmotorer och fläktar till fördelaktiga priser. Skickar dessutom till Sverige på 3 dagar om du väljer Fedex Priority för frakten. Hur beställt massor från Rockauto och det funkar klockrent. vh, Lasse
  10. Det finns en hel del på ebay. www.ebay.com. Osbyskroten? /Lasse
  11. Fixat via polare i utlandet :-) Min sänkningssats är billigast i Sverige, köp den och du blir garanterat nöjd. Bilen är lagom styv efter sänkningen med bibehållen komfort. Jag kan maila bilder på före och efter sänkning om någon är intresserad. /Lasse
  12. Problemet är löst och bilen sänkt :-) Råkade tyvärr få 2 sänkningssatser och säljer därför den ena. Se här om ni är intresserade: http://www.blocket.se/malmo/Ford_Mustang_Sankningssats_40952266.htm?ma=1
  13. Hej, Har förskönat min 02 cab med 8,5 x 18" fälgar med 245/40 fram och 255/40 bak Men för att det ska se riktigt bra ut måste bilen sänkas minst 1 tum. Någon som har tips och ideer om vad man kan göra för vettiga pengar? vh, Lasse
  14. Hej, Det vinande ljudet är helt normalt om det är ett svagt vinande. Men det kan vara en god ide att byta filter och olja i lådan, det slarvas ofta med det. Det ska vara MerconV olja, Grufman har den till ett bra pris. Det går åt ca 12 liter! Om inte lådan har varit servad tidigare kommer du att hitta en liten gulbrun plastkolv med O-ring i sumpen. Få inte panik då, det är en kvarlämning sedan bilen monterades :-). Lådan var vid monteringen pluggad där oljepåfyllningsröret ska sitta och när röret monterades trycktes kolven/pluggen in i sumpen och blev kvar där. /Lasse
  15. Montera dessa diodlampor som lyser vitt och blinkar orange http://www.diodhuset.se/diod-led-lampor-12-volt/diodlampa-vaxlande-vitgul-60-smd-3157,-3057 Tydligen samma lampor som i din länk. De funkar bra men du behöver även effektmotstånd för att få rätt belastning. /Lasse
  16. www.diodhuset.se har också dessa lampor. Jag har monterat dem på en 02 och besiktigat utan problem. http://www.diodhuset.se/diod-led-lampor-12-volt/diodlampa-vaxlande-vitgul-60-smd-3157,-3057 /Lasse
  17. Det är ju inte skyhöga värden du har så det tyder snarare på att den får för fet blandning, så du bör kolla lamdasonderna. Ett trick för att få den igenom besiktningen är att köra på minst 50% E85. Då får du betydligt bättre CO värden och förhoppningsvis även HC (som är kolväte, dvs oförbränt bränsle eller olja). /Lasse
  18. Häör kan ni läsa om de nya EU direktiven: Obs! kopiera hela länken eller gå in på http://www.birf.org http://www.birf.org/Dokument/Draft%20Regulation%20(IVA)%20-%20Ver%205%201%20-%20CLEAN%20-%2011%2012%202009%20(2).pdf
  19. en tråd postade convertible90 i Övrigt
    Läs, begrunda och agera innan det är för sent! http://www.usabil.nu/nyheter/filer/180/ /Lasse
  20. Ja, det är samma
  21. Grufman, Samma "snygga" konvertering finns även för Lincoln TownCar, kanske något för dig....... (Tur man inte bor i Japan och Korea)
  22. Spännande, det ser vi fram emot.... Har du någon bild på hur ni löser det med blinkersen bak och P-ljus fram? /Lasse
  23. Grufman, du har just blivit av med ännu en kund :-( Många av oss Fox ägare har även andra US Ford och vi kan nog fixa våra delar och service på annat håll....... /Lasse
  24. Vet ej hur det ser ut på en 96:a men jag hade samma symptom på min 5.0 90:a, då var det en frätskada i spjällhuset där EGR ventilen sitter ansluten som gjorde att den drog in avgaser i insuget. Efter byte av spjällhus går bilen perfekt. /Lasse
  25. http://www.latemodelrestoration.com/iww ... 1&comp=LRS
