Tre fingrar eller diaphram
Med risk för att bli anklagad för necroposting, jag har nu installerat en centerforce stage 1. Den är lika tungtrampad som den Hayes jag hade förut men mycket lättare att reglera. Huggandet är också borta. En nackdel är att det nu hörs ett surrande så fort jag lägger tryck på pedalen. Inget direkt oljud men lite irriterande.
Rostfritt avgassystem till en 65.a!? Vart finns de!??
Jag har rostfritt från Ferrita. Trots ganska tysta dämpare blir det lite irriterande resonans inne i bilen. Åk i en bil med rostfritt innan du köper så du får en uppfatting av baksidan med rostfritt.
Kylarproblem + "Zigges Garage"
Kolla så att termostaten inte sitter bakvänt. Ibland står det "rad" på den sidan som ska vara vänd mot kylaren. Du kan testa att köra utan termostat och se vad som händer.
Instrumentbrädan Mustang -70
De uppe vid rutan kan vara lite svåra att se för de är försänkta. Det sitter också skruvar underifrån vid radion, de är inte heller så lätta att se.
skitbil?
Påminner om filmen "Tillbaka till framtiden".
Då blir det nog en diafragmakoppling nästa gång.
Jag har en tryckplatta med tre fingrar som aldrig har varit riktigt bra. Den är tungtrampad trots hydralisk koppling och hugger lite ibland. Det som irriterar mest är att det krävs mer kraft när pedalen är på väg ner än upp som om det fanns friktion någonstans. Det är en Hays nästan identisk med original fast med hårdare fjädrar. Den har nu 20 år på nacken och funderar på att byta till en ny. Den har alltid varit jobbig så det är inte att den är gammal. Är det någon som har erfarenhet av de "nyare" diaphram typen om de är bättre?
Hastighetsmätar vajer som jävlas
Jag satte dit ett nytt drev för det gamla var utslitet. Det verkar som om jag hade tur att jag bytte för jag visste inte att de var olika :-) Vilken väg ska vajern gå? Över eller under lådan? MVH
Fick du ordning på det? Jag har nu samma problem. Byte från 3 pet till 4 pet och märkte då att vajern sitter på passagerarsidan istället. Skaffade ny vajer nu hoppar visaren i farter under ca 70. Vilken väg ska vajern gå? Över eller under lådan?
Konsoll
Metro är bra på färg. http://www.metromusclecars.com/
Hur kan dom bli så här
Pilotlagret i anden pa vevaxeln kasst kanske? Da hugger kopplingen direkt aven med nya grejor.
Skillnader med 6 cyl motor
Fran och med 69 (tror jag) har modeller med 6:a fembultade axlar sa da ar det mycket lattare. Min 70:a hade en 6:a fran fabrik och jag behovde inte byta nagonting forutom motorfasten for att fa dit en 302. Fick intyg fran Ford att jag fick ha vilken Fordmotor som helst utom 429 boss utan att byta axlar eller bromsar.
Byta från 3 xl man till 4vxl låda?
Jag har en 3-pet som jag ska byta till en redan inforskaffad 4-pet. En anledning ar att ettan pa 3-pet ar onodigt lag (2.99 tror jag). 4-pet trodde jag hade hogre etta (2.78). Ar jag ute och cyklar cmc383? Men isafall kan jag byta till hogre bakaxelutvaxling for att kompensera och samtidigt fa lagre varv pa langkorning.
Underhållsladdare till Optima batteri
Problemet var tydligen att batterierna var pa gang att kassa ur, darav den lagre spanningen. Jag hade tva och nu ar bada kass med en cell kortsluten dvs 10 volts polspanning.
Positionsljus 70
Dessa ar till stor hjalp. Tackar
