Yipppiiieee
Hej. Ja det var verkligen på tiden och att det blev ordning på torpet ASBAB.
Oljud vid kallstart
Inget ovanligt med knackande lyftare och inte heller något att oroa sig över så länge dom tystnar efter 10-15sek. Värre är om knacket fortsätter, då kan det bli dags för en översyn av hela uppsättningen lyftare eller mer. Att det knackar kan och beror oftast på vilken typ av olja och viskositet oljan har, en förklaring i detta kan vara att om du har en ny tjockare olja typ 20-50 så tar det en stund vid kallstart att få tryck i lyftare, tunnare olja kommer snabbare på plats. Men som alla kanske vet så mår också den gammla V8an bättre av en tjockare olja då den typen stannar kvar längre i cylinderlopp mm, en annan anledning till att använda tjockare olja är också att en gammal V8 har större toleranser och behöver hjälp att fylla dessa med en lite tjockare olja. En annan och motsat förklaring till att lyftare väsnas vid kallstart beror oftast också på att oljan i motorn kan vara gammal och slut =0 viskositet, ett oljebyte till ny olja göra oftast då att lyftare tystnar. Jag arbetar en del med äldre 80-90tals Audi och VW och det förkommer ofta att de knackar i lyftare vid kallstart, medicinen är ny olja och filter=tysta lyftare. Du bör också förstå att om bilen står i kallgarage eller varmgarage en längre tid utan att köras så är det grundtemperaturen på motorn som är avgörande för hur mycket och hur länge lyftarna knackar eller inte, detta pga att oljan har olika tjocklek vid olika dagstemp också.
Säkring släcker halvljuset!
Hej. Problemet är på alla Mustanger med fotomkopplare och då främst 64½-73 gäller även VOLVO Amazon, PV-Duett, SAAB, GM, MOPAR, FORD MFL 50-60-70 talare INGA av dessa har RELÄ kopplat till hel o halvljus original. Därför finns det en stor eftermarknad för dragströmbrytare och min lilla uppfinning Hel-Halvljusreläsats.
Färgfråga
Hej. Färgen heter Red Irid och har kod 25,35,65 färg nummer R/M 5773R. Tillhör group 1 Instrumentpanel, Steering column, steringwheel, kickpanel, Windsheld post, Sun visors, Metal door surfaces, Quarter trim panels, console, rally pac. De yttor som är lackerade med Irid är Instrument bräda plåt dörrsidor plåt sidor baksäte och A-stolpar insida, listen mot rutan ovan instrumentstoppningen även rattstångnens intäckning. Andra detaljer som är vinyl eller plast är infärgade och nyansen skilljer, dok är färkoden samma.
Relä för hel- och halvljus
Hej. Bilden eller annonsen försvinner efter en tid så egentligen så är det mitt fel att den inte finns kvar. Men relän finns färdiga att skicka till den som behöver.
Hej. Det finns inte något relä monterat original, all ström till lampor går genom dragströmbrytaren. Drag strömbrytaren har en bimetall som skall stänga av strömen om den blir överbelastad. Tyvärr är det så att dragströmbrytaren redan kan vara förstöd och behöver bytas, i förebyggande syfte och för att den nya dragströmbrytaren skall leva ett lättare liv så bör man montera hel-halv ljusrelä. Det kan vara så att om du monterar ett relä redan nu utan att byta dragströmbrytaren kan lösa problemet, men fortfarande så bör dragströmbrytaren bytas.
Hej. Bimetallen i dragströmbrytaren har givit upp, du kanske har sett hel o halv ljus relä sattsen som jag säljer. Den gör att bimetallen klarar av av ta överbelastning från starkare lampor än original. Som nog de flesta vet så är det egentligen fel watt på nästan alla lampor som vi använder till den gammla Mussen idag.
Socker
Hej. Jag såg testen som Bosse bildocktorn gjorde på en Amazon med B18, han öste i strösocker i bensin och förgasare och hadde under tiden motorn igång, det hände ingenting. Men den förklaringen kan vara att sockret gick direkt med bensinen till förbräning och inte genom något filter som kunde proppats igen. Annars är det en skröna om att strösocker skulle göra att motorn blir förstörd, men det är klart att det kan sätta igen bensintillförseln. Det skulle alltså ge samma resultat om du slog i salt eller något annat kanel kanske. Sven T jag tror inte att det är någon av våra i CMC som hält i socker i din tank på Mc Donalds heller, troligen har det funnits i din tank länge kanske någon som var med och skeppade Mussen med båten som tyckte att han var rolig. Det brukar hända många underliga saker med USA bilar som skeppas till Europa.
Förgasar och motorfråga. 351W
Hej. Troligen är kammen bytt till något vassare än original och då kan det vara så att vaccum inte behövs. Så är det på min 351W, slangarna finns men är pluggade.
Mach1 kontra fastback
Hej Norge. Välkommna till Mustang forum. Titta på chassi nr BODY kod i framrutan exempel nedan 1973 är dock samma på 71-72-73. 3F 01 F eller L kod 01 betyder hardtop standard motorkod F 302 eller L 250. 3F 02 F eller L sportsroof F 302 eller L 250. 3F 03 F eller L Convertible F 302 eller L 250. 3F 04 F eller L Hardtop F 302 eller L 250. (Grande) 3F 05 H eller Q = Mach1. Motorerna i Mach1 är det första som indikerar på att det är Mach1 1973, karosser Mach1 och Sportsroof är samma typ. 3 =1973. F =Dearborn. 01= Kaross TYP. F = Engine kod 302-2V V8. Vanligast i HT, Convertible, Sportsroof. L = Engine kod 250-1V 6a. Vanligast i HT modeller. H = Engine kod 351-2V. V8. Mach1 Q = Engine kod 351-4V. V8. Mach1 Motoralternativen var fler 1971 hela 8 st då fanns 429 och 302 Boss. 1972 minskade antalet till 5 st. 1973 minskades antalet till 4 st. Jag blev nödsakad att rätta till texten, jag förstod inte själv vad jag skrivit, ber om ursäkt för dålig skriven förklaring.
Träimitationen "krullar sig".
Hej. Kontaktlim är nog lösningen om du inte köper nytt och gör om den tidigare proceduren och monterar nytt, rengör då med Thinner istället för T-Röd.
Vilket öde...
Hej. Problemet med HALON släckare är att det inte får säljas längre, annars är den utan tvekan den bästa släckaren. Halon tar död på syret i luften som gör att brasan slocknar och att det blir mycket lätt att sanera efter en sådan släckning. Om du har eller kan få tag på en halon släckare så får du använda och montera denna, men som jag skrev tidigare så får dessa inte säljas mer.
knarrar i bakre delen av bilen!
Hej. I bladfjäderpacket monteras något som kallas för anti sqwuek plattor dessa ligger mellan bladens ändar i fjäderpacketen och förhindrar gnissel. En nödlösning när dessa har gjort sitt är att spruta in dinitrol ML eller någon typ av flytande fett mellan bladen för att på så vis få bort knarret. OBS det kan också vara ljud från bustningarna som bladfjädrarna är fastskruvade i, ibland kan detta ljud uppstå om man tex bytter till någon av det nya typerna av plast (styrén) bustningarna.
Spänningsregulator igen
Hej. Det finns två problem med regulatorer eller kanske fel av mig det kan finnas fler fel. Två mycket vanliga fel är avbrott eller kortsluten, avbrott är det som är vanligast. Är det kortslutning i regulatorn och instrumenten får för hög ström och du bränner instrument de blir då oanvändbara alltså lika med byte av instrument. Det finns instrument som klarat sig, men pga att felet upptäckts i tid. Jag vet också att det finns några som gjort en egen typ av regulator med moderna komponeter motstånd och dioder, men har tyvärr inga namn att ge.
Man blev ju lite besviken...
Hej. Utan Turboknuff så blir du omkörd i allafall, montera en kompressor på V8an och visa vad skåpet skall stå.
Shell lanserar 99 Oktan!
Hej igen. Som ni säkert vet så har SHELL haft problem med fösäljningen i Sverige och har varit nedlägningshotat och om inget annan bensin- bolag velat dra lasset och fortsätta med SHELL, har dom troligen inte vara kvar på petroliummarknaden. Det är ungefär ett år sedan detta uppdagades detta med SHELLS dåliga läge, men det är klar vi glömmer alla fort. Jag tror att det är ett sätt att locka till sig några testsugna och därmed få lite mer klirr i kassan, ungefär som snurren med däck och fälgar det gäller att överleva på några andras bekostnad. Jag tror också att det går att öka oktantalet utan några större problem det finns en hel del medel att blanda i direkt i 95 oktanig bensin från biltillbehörsmarknadens hyllor, på gott och ont
Putsa krom
Hej. Om det är kromad yta så brukar det inte bli svart på trasan, oftast så blir det svart när man polerar rostfritt eller aluminium. Om det är så att det blir svart på trasan så kan jag trösta dig med att du skall sluta när du tycker det är blankt nog annars så kommer du att få hålla på tills det du puttsar inte finns mer. Avbryt när du tycker det är blankt och behandla med skyddade vax, ibland så kan vaxskyddet förstöra din blanka yta och du får börja om från början, testa att vaxskydda en liten bit först, så du inte blir .
kan man blanda olika oljor??
Hej. Du bör försöka att hålla dig till samma viskositet och samma typ av olja, märket är däremot inte så viktigt i detta läge.
302
Hej. Brukligt är att fylla vatten i kyllaren strax över elementnivå ca 1cm, fyller man mer så blir det dåligt om expansions utrymme. Detta resulterar i att det rinner ut vatten vid varmkörning, man brukar alltså fylla i och låta motorn bestämma hur mycket vatten som skall vara kvar i kylaren brukar till 99% stämma, men o.b.s. det måste övervakas i alla fall så att det inte blir tort eller för lite vatten kvar. Tyvärr låter det som att du har någon form av komp tryck i ditt kylsystem, kanske en spricka i en cylindervägg.
förtändning
Hej. Det kan säkert stämma om du har en trimm kam av snällare varianten. Om du har pappret kvar eller kartongen där kammen låg så finns det instruktioner om tändiställning där. Min kam har 460"- 288 grader och skall ha 16 grader vid 825 varv och 32 grader vid 2.500 varv.
Hej. Vad är skillnaden på 98-99 mer än priset, min komentar är och blir som inställningen bland säljare, den sista idioten är inte född ännu.
Hjälp med tips på regbes i västsverige
Hej. Ämnet har varit uppe förrut och går att hitta med hjälp av Forumets sökfunktion. Många av de Mustanger som rullar i Sverige av tidigare år har godkännade på en passagerare och då främst Fast Backs Sports roof och Mach1 detta för att det är för trångt i baksäte. Men det finns Mustanger som också har fått godkänt för tre passagerare, främst modell 69-73 och då cab eller HT. De som har godkänt för en passagerare i instrument får faktiskt ha passagerare på de platser som finns i övrigt utan att för det bli straffad. Det finns alltså ingen anledning att jaga runt på olika bilprovningar för att få passagerar antal efter eget önskemål. Som liten notis till detta med passagerarantal kan vi ta Carol Shelbys kommetar till Fords ledning när han tillfrågades att bygga en sportbil av 65 Fast back, det går inte att bygga en sportbil av en familje bil sa han, Ford ledning frågade vad han menade med detta Carol svarade då att denna Mustang Fast Back är byggd för en hel familj två vuxna och två barn utan ben svarade han, men jag skall göra ett försök i alla fall. Kanske det är detta som Svensk bilprovning tagit fasta på alltså platsen i baksätet. Jag har för övrigt sett de som har cab och har många fler passagerare än vad som godkänts så det är nog mer en ägare och ansvarsfråga.
Äntligen, NU har den anlänt!
HEJ. Ser ut att vara i bra skick, hoppas du får ut mycket av din nya Mustang och att du får många sköööna mil på Svenska vägar , välkommen i gänget.
Äntligen fick jag tummen ur ***** - Stor update med bilder!
Hej. Allt känns igen inget och är inte ovanligt på årmodell 71-73, det konstiga är att samma typ av rostskador är ganska vanliga på alla 64½-73 Mustanger. I ärlighetens namn så är den många av de Svensksålda och använda Mustanger som fått ny plåt både här och där. Men man får laga och vara glad ändå, för att ta död på en Mustang krävs det mer än rost särskilt om den hamnar i händerna på en entusiast.
Bromsverkan försvann !
Lars Oscarsson cmc383 replied to Tomgro cmc 702's post in a topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarHej. Jag brukar säga till de som undrar när fel uppstår plötsligt, alla fel uppstår nästan på samma sätt som när en glödlampa går sönder, man vet inte när den den skall går sönder inte heller vilken dag det bara händer.
