Startproblem!!! INTE NU LÄNGRE!!! Äntligen klar!!
Hej. En liten fråga i ämnet, hur har skadan uppståt vad jag kan förstå så har inte fördelaren passats in från böjan. Den måste varit för sparsamt isat alltså inte intryckt i botten vid startillfället, detta gör att fördelaren drev inte tar helt på kamaxelns drev = trasas sönder. Frågan är har motorn gått med den första fördelaren så borde den ju gå med samma fördelaren igen. Vad jag kan se så är inte kuggen på kamaxeln helt borta utan bara ett liten del, borde egentligen inte påverkar funktionen. Däremot så håller jag med om att tråget måste bort och tvättas rent även så bör oljepumpen kollas och oljefilter bytas. Min åsikt är att göra det den enkla vägen först och verkligen kolla om det går att få maskinen att fungera igen. OBS detta är min egen åsikt, jag tror att om någon med båda fötterna på jorden och som kan motorer får titta på detta problem så behöver det inte bli så kostsamt, alla detaljer funktioner går att kolla med motorn på plats. Konstatera i första hand att allt rör sig som det skall vid manuell påverkan innan ett nytt starförsök sker.
Vattenpump
Hej. Om du skall ha den bortmonterad en längre tid så kan du lägga den i det urtappade kylarvattnet. Skall du ha den loss en kortare tid så kan det vara bra att hålla den fuktig, men det är inte troligt att den tar någon större skada om den skall förvaras demonterad en kort tid.
Förgasarproblem
Hej. det behöver inte var något problem med förgasaren däremot så låter det som att fördelaren fått fnatt. Kanske du skall kolla upp fördelaren och fjädrar plus motvikter under tändplattan, dom kanske har lossat eller fastnat. Det kan ju också vara helt fel fjädrar till motvikterna i fördelaren. Med en jä-la massa otur så kan du ha något som pajat i förgasaren även fast den är ompackad, du kanske får göra en ompackning igen , men framför allt kolla fördelaren.
cigarr till er alla!!!
JÄTTE Grattis. Framtidens Mustang intresse verkar stabilt säkrat ännu en generation. F-n jag som har slutat att röka, hostar i mig en siggar i alla fall, Tackar som bjuder.
Motordialys
Hej. Slick 50 är inget undermedel, har samma egenskaper som det mycket beprövade STP. Troligen så är det många som skrattar åt detta gällande STP men ni behöver bara vara intresserade av dragracing så förstår ni vilka egenskaper som STP har. Jag har prövat Slick 50 i både motor och låda och kan inte förstå hur vi som konsumenter skall kunna bedömma egenskaperna och nyttan med Slick 50. Däremot har jag en syster och hennes man som kör drag i USA fortfarande och dom använder 50%STP o 50% motorolja vid ihop montering av drag motorer, detta måste vara bekräfftade nog hur bra friktionen och vidhäftningen är hos STP. Själv har jag alltid i mer än 20års tid använt STP oavsett kondition på motorn och jag kan garantera att när ni byter olja nästa gång så finns det mycket friktion kvar i den gamla motoroljan. Detta är förstås vad jag tycker igen och den får uppfattas hur den vill men Slick 50 kommer jag inte att kasta ut pengar på något mer. STP kommer alltid att tillsättas i minna oljebyten även i ramtiden.
Hastighetsmätarnålen har lossnat...
Hej. Jag skulle inte försöka att limma, eftersom det är ett visst jobb att plocka isär och ihop så är det inte värt besväret om det inte skulle hålla. Jag föreslår att du försöker att få tag på en bättre begagnad, kolla med Rolands Mustangdelar i Fillipstad.
Det kostar att renovera!
Hej. Jag var tvungen att klicka på ännu mer eftersom att jag renoverat några stycken, staten skall vara glada för den Momsen och energi- skatt de fått in på dessa renoveringar. Skall erkänna att den Mach1 1972 som jag äger idag kostat ca: 70 tusen extra utöver det jag betalade då jag inhandlade densamma. Det fattas säkert en del i redovisningen eftersom man inte kan ta betalt för arbete och det man haft i hyllorna i förrådet.
Hur ser orginal luftrenare ut ??
Hej. Din luftrenare är till en 302, tidig model började att användas 68 det verkar också vara lite HPD då burken har ingång vevhusvent på oljepåfyllningsidan, vanligast är att denna ingång sitter på framsidan. Det var egentligen redan 70 som man började utvekla återvining av bensinångor mm, dessa luftrenare har då vevhusvent på samma sida som batteri alltså höger sida. Det går givetvis att bygga en luftrenare av olika luftrenare till en och därmed få något som inte liknar den rätta. Det är också så att Ford tillverkade ett antal bilmodeller med samma motortyp men med olika typer av luftrenare. Det är egentligen inte någon skillnad på luftrenaren om den sitter på en 351W eller 351C.
Hej. Du har säkert rätt grejor, jag tror fortfarande att det är något fel med start läget för tändföljden. Vrid fram motorn manuellt utan tändning eller batteri kopplat, kolla så att märkningen på vevaxeln nedre remskiva hamnar mitt för pilen eller piggen. När den står rätt på märkningen så skall rotorn peka mot förarplatsen = 1:ans tänd pungt eller snett framåt höger som då blir 6:ans tädkabel, detta sker var annan gång
Kickdown stag till FMX låda, omöjligt!!!
Hej. Ett litet tips, man kan tillverka ett kickdown stag av bromsrör, bensinrör eller kylrör för automtlåde olja till automat. Lätt att böja och att platta till i ändarna för att borra de hål som behövs vid infästningar. Jag har själv tillverkat ett kickdownstag på detta sätt efter råd från en vän. Det fungerade tillfredställande och fungerar troligen fortfarande har ej bilen kvar.
Hej. En liten fråga, även om tändföljden är rätt på fördelarlocket så bör det nog kollas att tändföljden startar på rätt plats. Allså fördelaraxeln kan ju vara nerstucken på fel ställe vilket resulterar i en förskjutning i tändföljden. Alltså kolla märkning på nedre remskiva, om inställnings märket piggen pekar på TDC så skall rotorn peka på ettans tändkabel under fördelarlocket. OBS du måste kanske dra runt motorn ett varv extra för att se om det stämmer på nästa varv, två varv på vevaxeln är = en hel tändföljd.
Tätning av bakruta
Hej. Om du menar nitarna eller pinnen för klips så kan jag rekomendera 65 klips som skruvar på plats. Men om du använder 65 klips så bör dessa monteras innan rutan och gummilisten monteras, anledning till detta är att man inte kommer åt att skruva när rutan är monterad.
C- nummer baklucka
Hej. C-nummret är ett reservdelsnummer. C- står för sextiotal. 7- står för året under sextiotalet i detta fall 67. Resten är ett lagernummer för reservdelen.
Instrumentbelysning
Hej. Om du vrider dimmern till funktionen där instrumentet lyser fullt eller strax innan du tänder inerbelysningen och det lyser då har fjädern i reostaten gått av, inte ovanligt. Har man otur så kan reostatfjädern kortsluta när den gått av och då går förhoppningsvis säkringen. Börja med att kolla instrumentbelysningen med att vrida reostaten fram och tillbaka, det kan vara den som slutat att fungera. Det kan givetvis vara som Jorma skriver också, det kan vara bra att ha fler allternativ vid felsökning.
Hej. Kom ihåg en sak att om det är en 351W så är det en annan tändföljd än 289-302. 221,255,260,289,302. 1-5-4-2-6-3-7-8. 351W 1-3-7-2-6-5-4-8. Men har någon bytt till en trimm kam i 351W så är den oftast hämtad från 289-302 och då är tändföljden som hos 289-302.
Hej. Kolla sökfunktionen ovan, har för mig att detta varit ett tidigare ämne.
Oljeläckage C4 vid växelförararm.
Lars Oscarsson cmc383 replied to MrTurbo_1645's post in a topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarHej. Jag tror inte att du behöver skruva isär för att byta tätning, det är mycket vanligt att det läcker olja från automatlådor både här och där, oftast när den stått en längre tid.
Tätning av bakruta
Hej. För några år sedan skrev jag ett reportage i klubbtidningen 2-01 om hur man byter vindruta och förfarandet är samma på bakruta. Jag har skannat dessa sidor och har i första hand skickat dessa till Stefan, är det någon annan som vill ha dessa får vederbörande höra av sig till mig. Det är totalt förbjudet att använda silikon på bilar över huvud taget.
Förgasare till 351w och lite andra frågor.
Hej. 351W bör ha en förgasare som är mellan 500- 650cfm om motorn är original eller något trimmad. Större förgasare ger en orolig tomgång och har också en tendens att lägga på för mycket O-bränt bränsle vid lågfart, över 1500-2000rpm klarar motorn av att bränna av bränslet även med en 750 förgasare. Det är olika förhållanden på en 351W mot en 351C när det gäller strömnings hastighet och förbränning mm, det är klart att man kan till viss del styra detta med bestyckning men oftast så blir det inte bra om förgasaren är för stor. Många gånger är det inte bara munstycken utan också halsringarnas storlek mm som avgör förgasarens funktion.
Innerbackspegel enligt lag?
Hej. Ett billigt alternativ är att köpa en bilskole backspegel som finns på Biltema, man sätter fast den med en sugkopp på vindrutan. Jag monterade en sådan, min originalspegel låg på bänken för att limmas på nya vindrutan senare. Jag besiktade med den och det gick utan några frågor.
Försäkring på 60-tals Mustang
Hej. Ja det är hårda regler även hos dom, men ring runt och kolla lite jag har hört att Länsförsäkringar är vettiga Kolla med (Kryptonit)? var han har sin försäkrad det ser ut att vara en vettig kostnad.
Säkringsbox?
Hej. Original 67-68 sitter den på torpedväggen ovanför gaspedalen om jag inte minns fel.
Tips om borttagning av lister
Hej. Observera att det är olika demontering och monterings förhållanden på HT-FB gämnfört med Cab. På HT-FB sitter framrutans kromlister med klips och därför behövs ett specielt verktyg för att lossa dessa, använd sökfunktionen i ovankant och du finner svar.
Medlemsavgift 2005
Hej. Ja helt rätt 400.- medlemsavgift helår.
Sikkens kode på wimbledon white
Hej FA64:M= Wimbledone white.
