Allt skrivet av CMC-49
Original servostyrning till 1968
Hej har och kan plocka ihop det mesta. saknar slangar och remskivor Bytade till borgesson. 3000:- + ev frakt
Mustang gt 390 HT -68 värde
kvar, bilder och vart finns den ????
Renoveringsobjekt, hur värdera
Lägg ut på blocket 100000:- eller bud däröver så lär du få reda på vad marknaden är intresserade av att betala...
4 ports Holly förgasare
hansen racing har verktyget.
- Mätartavla till GT 500 cab?
CMC-49
Dusk Rose Fastback 1967
Vilken modell har jag
73 har klisterlapp på förardörren är bilen ommålad så brukar den vara övermålad
Stötfångare bak mustang 67-68
titta på mellan rummen vid bakskärms hörnen skiljer på de olika bilarna din är monterad väldigt högt .
Reg.besiktning av Mustangen
bara kör in och säg ej vad du gjort med bilen, frågar de så säger du att den varit så när den kom hit.
Lister
npdlink eller classicsindustri sök dessa på nätet
Glasfiberpryl
hör inte hemma på 67-68 iallafall
289 Märken
sitter med stift bara till att ta en spackelspade eller liknande och bända ut de......
Glapp i styrningen
Kan vara bytt till 68ans
Chassinummer .
stansningen är ofta slarvigt gjord så siffrorna kan stå lite sidan om fälten. Men ta bild på plåten så är lättare att hjälpa dig.
Glapp i styrningen
Hardy skivan sitter först på 68an 67 har hel rattstång från styrväxel till ratt.
Säkring
motor axeln brukar typ rosta fast
Hjälp Identifiera saker jag tror är från mustang..
vxlspak är till 3 vxl 65 och upp Kylaren är troligtvis ej till mustang. Fläktblad säkerligen fullsize ford galaxie eller liknande går att ha på mustangen men kan ta i fläktskyddet luftrenarn troligtvis till pick up 70 tal går att ha på mustang men betydligt fulare modell Värmepaket 67-68
- Spacerplatta
Frysbricka på 289:a bakre delen på motorn?
Blocket kan vara sönder fruset , de brukar spricka där bak.
Lagerhaveri 351w
man måste dela nya oljepumpar och kolla så de är rena från spånor från tillverkning har hört att flera fått med skit i nya pumpar och då går lagerna fort åt skogen,,,,
Motoridentifkation
inte otrevligt att upplysa om att google finns.
Glapp i styrstång - 71 Mach 1
ha de e en gammal musse så det ingår .
Säkrings-vox i högra A stolpe (belysningen)
Har en box som ligger 750:- frakt 99:- FORD P/N 4R3T-14B476-BS KIT: 4R3T-15604-BS STÅR DET PÅ DEN.
Kolla alla kablar som är ändrade för eu konverteringen innan du kopplar in den nya. annars blir den kanske också kass .!!!!!!!!!
