Allt skrivet av CMC-49
? köpa delar.Hej mustang vänner, är medlem sen 2005.
Varför ska man undvika företag som använder sig av DHL ??????
Olja i bakaxeln 1968
80/90 finns på biltema
Kontaktuppgifter till Vellinge baserad firma som tar in bildelar
Finns annonser på blocket http://www.blocket.se/malmo/Ford_Mustang_Aluminium_toppar_55130298.htm?ca=23_9&w=1
Tändstift
autolite 45
byta bakaxel
Ja det går bra, se till att få rätt bredd på axeln, det kan skilja på knutkorset på din kardan, men det är enkelt att byta.
Mustang GT Grabber Orange - Kromade eller Svarta 20" Fälgar??
Kromat ska det va i mina ögon
Någon som trimmat? I så fall vad?
nytt eller beg?
Färgkod mustang cab -06
Då är bilen troligtvis ommålad i dörrhålet ,,,,,,,
Det visas i länken var data lappen är satt, och det är i förar dörrhålet.
Är det dessa mustanger vi tar in!
Exclusive cars har väl sålt nya från 2005 årsmodell ,,,,,,,,,,
Jupp de hamnar här till försäljning, http://www.easyexport.us/vehicle-finder/?clone-vehicleType=V&clone-yearMin=&clone-yearMax=&clone-make=FORD&clone-model=MUSTANG&pageNum=1 och sedan dyker de upp på blocket i nyskick.
hackar vid gaspådarag Edelbrock
kolla så att vacum klockan på fördelaren inte gått sönder (läcker)
Hjulmuttern gick mitt av
bromsoket , slang osv måste också demonteras , mycket enklare att borra ur istället , bra borrmaskin o bra borr så tar det inte lång tid att fixa det.
går inte att göra som du beskriver, det lättaste är nog att borra ut hjulbulten och sätta dit en ny.. Man kan undra hur du lyckades få muttern att dela sig,
Vart ska desa kablar gå till ?
titta på ett elschema
där finns 7st 3 till motorn och de andra skall gå till vxl, alla 4 om man har aut och 2 om man har man vxl. Aut = startspärr och backljus Man = backljus och 2 skall vara byglade den gula sitter lite längre ner och är nog till ac.
Rutor Solblekta ??
nix du får ta den med tvål i givetvis provar man på en liten bit och är man nöjd så fortsätter man , brukar själv använda mig av detta , tar man bort färgrester på de rostfria bågarna blir det fina repor men det polerar man bort med en lummskiva och lite polermedel......
Rutor Solblekta ??
Svintoooooooo
Rutor Solblekta ??
Svinto det är nog inte solen utan bilen har väl varit dåligt maskerad vid lack så det är färg damm,,,,,,,,,,,,, (klarlack)
byta frostpluggar 289 1965
Det blir tätt du kan ta parmatex packning på tub och dra runt i hålen och på pluggarna funkar till 99% den sista % rostar ihop. Men det är ett väldigt jobbigt projekt att göra det med motorn i bilen , jag hade bara byttat den som rostat sönder och sedan bytt de andra till wintern när det är läge och ta upp motorn....
C4 problem
är det inte så att det är bara ventilpaketen som skiljer sig lite från varandra men lådorna är lika där de monteras på .....
20" på en sänkt GT. Är det att föredra komfort eller utseendet?
Givetvis utseendet. stötigare ja, men bättre väghållning. spårigt kanske beror på däck val o framvagnsjustering..... men som sagt 20" ger ett mycket bättre utseende...
C4 problem
Ta ventilpaketet från den andra lådan du har och prova så vet du vad som funkar , antingen funkar lådan eller så är det helt enkelt skrot.
Vilken modell?
Allt är tillval bromsservo är dock ovanligt till 64-66 så styrservo , skivbromsar, bromservo, motor, vxl, ac, elcab, + mycket annat som inredning , div lister , däck o fälgar, vart valbara options när de såldes nya, så om det är monterat bilen du hittar är det inte säkert att det är original monterat, skall man veta säkert får man beställa en sk martireport, men allt detta är lätt att hitta info om i alla de olika böcker och forum osv på nätet , bokhandeln osv,
byta låda till T5
Är det inte så att man behöver en kortare kardan
