bige
Allt skrivet av bige
  1. Kommer nok til og gjøre det selv i vinter ... http://www.fordramair.com/
  2. det gir 40 hk i en ny - så klart med chip forandring pga kaldere luft . http://www.fordracingparts.com/parts/pa ... Field=9880
  3. noe av det styggeste jeg ser http://www.mustangklubben.dk/forum/vis_ ... 7555&grp=3
  4. http://www.zddplus.com/TechBrief12%20-% ... eak-in.pdf
  5. DET ER FY FY og bruke pp eller silikon . Mange blir løst opp av bensin og legger seg og tetter dyser
  6. hei Kan hjelpe litt på vei ... Går utifra du har stilt motoren med sylinder 1 i comp - kan stilles 180`feil . Nede i hullet der fordeleren skal det sitte en 4kant aksel som er driften til oljepumpa . Den skal inn i bunnen på fordeleren når du trer den på plass . Da er det bare og og til den er på plass ikke bruk krefter den smetter NORMALT på plass .
  7. http://www.martiauto.com/
  8. juistert alt riktig ??
  9. kan det være http://www.tachman.com/limiter.htm
  10. http://www.network54.com/Forum/119419/
  11. http://www.tuffdawgengines.com/index.htm
  12. bige replied to RödeOrm's topic in Motorer
    http://www.ausfordparts.com/index.html
  13. http://www.ponycarburetors.com/
  14. legg den gamle ved siden av den nye og gjør hull der den gamle har . Sprut litt silikon spray (biltema) i hullene og tre plastbitene inn ... Slik gjorde jeg det
  15. http://www.carcoon.co.uk/
  16. husk bensin er fersk vare - bytt bensin .
  17. http://www.wiertelak.pl/index.php mye brukt av dansker
  18. http://www.ausfordparts.com/index.html
  19. USPS - US postal servis
  20. http://www.graphic-express.com/1973_mac ... asp#841-st
  21. http://www.ttcautomotive.com/English/home/home.asp
  22. http://www.ausfordparts.com/index.html
