Allt skrivet av CMC 1061 Berra
Classic eller inte
Nu vill jag inte ta någon i försvar. Detta är bara egen erfarenhet. Jag hade för länge sedan bestämt att inte gå med i Mustangklubben. Pga. det dåliga bemötande jag fick en gång vid solstugan. Men efter femton år senare så gick jag på ett par lokal träffar. Och då kom ingen rusande till mig och sa välkommen. Utan jag tog kontakt själv. Upptäckte att det hade förändrats en hel del mot förr. Det jag menar att man måste ta första steget själv. Så löser det sig. Hoppas ni förstår vad jag menar. Jag tycker att alla är välkommna. Plus att jag vill lära mig mycket om nyare Mussar. Som jag är helt novis på. Så kanske jag kan lära ut på dom äldre om någon vill. Berra
Borlänge street open
Jag var med i team Quarter flash. Började med Karman ghia. Byggde sedan en Squareback. Kallades WV skåpet med. Vi höll på i nästan femton år. Berra
Högtalare
Kanon 'Janne. Berra
Trevliga bilder. Man får nästan återfall. Berra
Ev Förgasar-strul?
Känn om PVC ventilen slår innuti den finns en kula som åker fram och tillbaka. Gör den inte det så är den trasig. Jag har varit med om att nya inte fungerar som dom ska. Med samma följd som du fått. Högre tomgång. När jag väl fått tag i en som fungerar rätt så är problemet borta. Berra
Classic eller inte
VAAAAA. Berra
Högtalare
Tackar. Jag är inte ute efter dom billigaste. Dom som jag har nu. Är ett par jätte gamla infinyti. Dom var skit dyra på den tiden jag köpte dom. Men så mycket bättre ljud fick man leta efter på den tiden. Men nu verkar det som basen lagt av i dessa högisar. vilket smärtar mitt hjärta. För dom var verkligen bra. Men dom är säkert närmare tjugo år gamla. Berra
Angående "Cyliderplacering"
Kom ihåg. Att du sitter alltid i bilen när det ska pratas från sida till sida. Berra
Högtalare
Hejsan hoppsan. Är det någon som kan tipsa om något bra märke på 6/9 högisar. Mina verkar inte fungera så bra längre. Har tappat allt vad bas heter. Berra
Tips o Trix, bra att ha med.
Ett par mek handskar är alldrig fel. Berra
Varför inte en ficklampa. gärna en pannlampa diod modell. Oslagbar i trånga utrymmen. Berra
Knakande bakaxel, limited slip
Ja varför inte kolla knutkors. Tycker det låter som en bra ide. sedan har en så kallade knäppolja i bakaxeln. Det är en liten tillsats som man häller i. För att lammelerna inta ska låta. samt att du ska slippa lite små ryck vid kurvtagning i skta fart. det är då det kan knäppa knaka lite vid sväng. Vilken sjuk beskrivning det blev. Hoppas du förstår vad jag menar. Berra
Svårstartad kall, med eller utan choke
Under förgasen eller på insug sitter det en slang som går ner till växellådan. Så det kan vara svårt att se om den suger automat låde olja. men den borde ryka mer då. Kolla dina stift om dom blir kladdiga. Då kan det vara olja som kommer. Och känn i avgas systemet längst bak blir det torrt sot finns det ingen olja men om det blir kladdigt, så har du spår av olje läkage. Sedan tycker jag du ska ta en sak i taget innan du börjar byt hysteri. För då får du mer problem. Får du den gå bra på en sak du gjort. Då vet du exakt hur den ska gå, till nästa gång du byter något. Det brukar underlätta att ta en sak i taget. Så slipper du ett virrvarr av bytta delar som kan ta tid att justera in. Lycka till. Berra
Mystiskt fenomen -67
Mange har helt rätt. Deta med att en cell är trasig är inget ovanligt fel om batteriet är gammalt. Då kan du åka till någon verkstad och fråga om dom kan prov ditt batteri. Genom att koppla den så kallade grillen. Den gör så man ser hur mycket batteriet faller vi belastning. Plus vliken cell som är trasig. Och glöm inte kolla allt mange skrev. Detta kan göra så ett nytt batteri falerar. Jag har precis bytt ut mitt nya gel batteri Pga detta. Bera
Eleanor Mustang från Borås CMC NO: MDCLXXIV
Härligt Magnus med en riktig rökare. Hon njöt säkert av bränt gummi. Grattis. Berra
HJÄLP MED FÖNSTERHISSARNA.
Lasse. Skruva bort konsolen på dörren. Ta en test mejsel och kolla om du får ström till kontakten. Tryck sedan på kontakten och se om du får ström ut till motorerna till rutorna. Eller kabelbrott från kontakt till motor. Kolla vid motorernas kontakt om du får ström där med. Om allt är som det ska så är det bara motor till slut som är pajade. Berra
Ok. Du behöver inte göa som jag. Men när jag ska starta min måste jag pumpa fyra till fem gånger innan jag drar runt starten samtidigt som jag ger ca halv gas. Då brukar den hosta til, för att sedan dö. sedan två pump och halv gas då startar den och man får lite efter läget där den vill gå med gasen. Efter ett litet tag kan man släppa gasen och den går på tomgång. Gör på något annat sätt brukar den bli väldigt svårtadad sedan. Så har jag lärt mig att göra tror du får testa dig fram. Du kan prova tt koppla ur choken. Och bara pumpa med gasen. Och se vad som händer. Eller pumpa inget med choken inkopplad. Ja du måste pumpa en gång för annars stänger inte ckoken. Men prova att inte pumpa mer. Testa utan gas med. Du kommer säkert att lära dig vilket som fungerar bäst. Jag tycker det är lite olika på varje bil. Alla har sina egenskaper, med startförfarandet. Min kompis GTO måsta man pumpa endast två gånger. För att sedan ge rikligt med gas vid startandet. Sedan hålla den på lite varv tills första värmen spridit sig lite. Därefter lungt och fint på tomgång. Så du kanske ska prova dig fram lite. Men överdriv inte pumpandet. Då har den lätt för att bli sur. Och som följd riktigt svårstartad. Berra
Hur gör du när du startar den kall? Håller du på nöter på start motorn? Pumpar du ett par gånger innan start? har du choke på den? Fungerar choken? Ger du gas samtidigt som du startar? Eller hur gör du? Berra
moment?
Helt rätt. Svar. Berra
Nä nu är dags för en autograf. Tv kändis. Grattis till interljuven. Berra
moment?
Stum är bara förnamnet. Om man inte vet exakt vad man ska göra. Så blir det absolut billagare att be någon som vet hur man gör. Detta kan resultera i stora onödiga kostnader. Bara för man tror att man kan. Berra
Vart köper man startkrans?
Har inte persåker en liten butik nogånstans i borlänge. Efter vad jag har hört. Annars har du Roands mustang, eller Tonys autoparts, Sven Ullman. Dom är renodlade mustang försäljare. Du kan testa Norrlands custom. Dom finns fortfarande. Men inte så länge till. Om det inte kommer någon och köper detta. Berra
Hastighet på en 66:a
Bjud dom på Swiezernöt choklad. Jäklar vad glad dom blir då. Och allt rullar så lätt igenom. Lycka till Berra
Renovera bromsar
Terner vet inte om jag kan hålla med dig om trycket. Skulle vilja säga mindre snabbare reaktion större segare men starkare. Alltså mer tryck. Berra
Hansen Racing vs klubbrabatt
Ja dom har alltid varit urkassa. Fast dom har världen mordenaste utrustning. Över min döda kropp att jag skulle lämna ett systembygge. Det finns andra som är så mycket bättre. Berra
