THOMAS
  1. en tråd postade THOMAS i Delar säljes
    1 ST DOZZ-16856-A Huvlist 3200 :- 1 PAR DOZZ-15A201-A + B sidomarkeringar fram 3000:- 1 PAR DOZZ-13064-A + B Head light doors 3000:- 1 ST DOZZ-13064-B LH Head light door 1500:- 1 PAR DOZZ-13208-A (13209-A) p-ljus glas 1200:- 1 ST C9ZZ-9030-A Tanklock 2800:- 4 ST C9ZZ-1130-E Mag 500 center caps 3200:- 1 ST DOZB-11652-B Ljuskontakt 550:- 1 ST C9ZZ-17724-C pkn v yttre racing mirror 275:- 1 ST DOZZ-65001A06-A Front spoiler 4200:- 2 ST DOZZ-16894-A catch (för twisted hood lock) 500:- 1 ST C9ZZ-9B624-C Shaker hood seal 1750:- 2 ST C8AZ-6051-A FE Topp packningar 800:- ( Eller ge ett bud på rubbet !) Thomas Sundqvist Motala 0141-522 69
  2. Är motorn balanserad med den startkransen du har ?
  3. Clutch Flywheel Ring Gear | Norrlands Custom
  4. Under golvet på h sida, för "kroken" som p- broms wiren ska löpa genom.
  5. Kontrollera o-ringarna på nålventilerna, dom tål inte bränslet av idag och hårdnar/ läcker. Har haft det problemet på flera Holley förgasare. Då flödar dom över ( oftast börjar det på tomgång/lågt varv).
  6. Fel i en bromskrets !
  7. 👍 perfekt ! Själv ställer jag alltid tdc när cyl 6 växlar, då vet jag att 1an är i kompression. Men det bygger på att ventilkåpan måste vara borta förstås. Men bra att du fått den att gå bra !
  8. Jag skulle börja med att ta av högra ventilkåpan så jag verkligen är säker på att cyl 1 står i kompression. Och inte i växling . Det brukar vara den vanligaste orsaken när man har haft fördelaren ur monterad. ( jag vet ju inte hur erfaren du är med detta ) så jag hoppas att jag inte förolämpar dig, 😬
  9. Se till att du har rätt tänd följd, och att ettans cyl är i tdc . Så det inte är sexan som är i tdc när du sätter i fördelaren, Tänd följden beror ju på kamaxeln och inte det som ev står på insuget. (men det har du kanske koll på! )
  10. Grattis ! 🙂 Titta noga så du ser oljepumps axeln nere i blocket. Ibland så hoppar den ur oljepumpen. ( inget bra när det händer )
  11. Förmodligen oljepumps axeln som fastnat i fördelaren ! Brukar lossna om man vickar lite fram och tillbaks. Dra inte uppåt med våld, då brukar axeln följa med eftersom låsbrickan glider på axeln.
  12. en tråd postade THOMAS i Delar säljes
    H+V främre bromsslangar för skivbromsar nya 500 :- Kompletta motorfästen H+V 73 Mustang v8 Ej Big block ( passar även 72 73 om man använder dessa karossfästen) 1500 :- Ny repro gummilist för bakruta sportroof (fb) 500 :- NOS V Dörrgummilist 475 :- NOS H+V Främre sidomarkerings lampor 1000:- Thomas Sundqvist Motala 0141-522 69
  13. Då har du nog ingen Ford org spak ! För då sitter inga clips i stagen, utan armarna kläms in i bussningarna och låser . Kortet är på en org 70 Hurst spak.
  14. Vilka clips menar du ? Har du någon bild/kort på din spak eller clips ?
  15. HURST Genuine FORD Factory Shifter 1970-1973 4 Speed Stud Grommets Bushing SET 6 | eBay Kan vara dessa om du har plast/nylon bussningar.
