Allt skrivet av THOMAS
Vinrationer från motor/växellåd
Är motorn balanserad med den startkransen du har ?
Startmotor krans SÖKES
Clutch Flywheel Ring Gear | Norrlands Custom
Vart ska denna del sitta?
Under golvet på h sida, för "kroken" som p- broms wiren ska löpa genom.
Förgasar problem
Kontrollera o-ringarna på nålventilerna, dom tål inte bränslet av idag och hårdnar/ läcker. Har haft det problemet på flera Holley förgasare. Då flödar dom över ( oftast börjar det på tomgång/lågt varv).
Brakes light
Fel i en bromskrets !
👍 perfekt ! Själv ställer jag alltid tdc när cyl 6 växlar, då vet jag att 1an är i kompression. Men det bygger på att ventilkåpan måste vara borta förstås. Men bra att du fått den att gå bra !
Jag skulle börja med att ta av högra ventilkåpan så jag verkligen är säker på att cyl 1 står i kompression. Och inte i växling . Det brukar vara den vanligaste orsaken när man har haft fördelaren ur monterad. ( jag vet ju inte hur erfaren du är med detta ) så jag hoppas att jag inte förolämpar dig, 😬
Se till att du har rätt tänd följd, och att ettans cyl är i tdc . Så det inte är sexan som är i tdc när du sätter i fördelaren, Tänd följden beror ju på kamaxeln och inte det som ev står på insuget. (men det har du kanske koll på! )
Grattis ! 🙂 Titta noga så du ser oljepumps axeln nere i blocket. Ibland så hoppar den ur oljepumpen. ( inget bra när det händer )
Förmodligen oljepumps axeln som fastnat i fördelaren ! Brukar lossna om man vickar lite fram och tillbaks. Dra inte uppåt med våld, då brukar axeln följa med eftersom låsbrickan glider på axeln.
Div 71/73
H+V främre bromsslangar för skivbromsar nya 500 :- Kompletta motorfästen H+V 73 Mustang v8 Ej Big block ( passar även 72 73 om man använder dessa karossfästen) 1500 :- Ny repro gummilist för bakruta sportroof (fb) 500 :- NOS V Dörrgummilist 475 :- NOS H+V Främre sidomarkerings lampor 1000:- Thomas Sundqvist Motala 0141-522 69
Manuel v-låda RUG AU
Då har du nog ingen Ford org spak ! För då sitter inga clips i stagen, utan armarna kläms in i bussningarna och låser . Kortet är på en org 70 Hurst spak.
Vilka clips menar du ? Har du någon bild/kort på din spak eller clips ?
HURST Genuine FORD Factory Shifter 1970-1973 4 Speed Stud Grommets Bushing SET 6 | eBay Kan vara dessa om du har plast/nylon bussningar.
Till 302 Boss
End of story
Förmodligen 16800 visningar
End of story
står 16.8 k visningar till höger
termostathus otätt - vad är bästa metoden
Vad har du för termostathus ? Org aluminium eller kromat eftermarknads ?
NOS hjälpstyrarms fäste 64-66
Ett Nos C3DZ-3351-A hjälpstyrarms fäste passande 64-66 Mustang. Pris inkl frakt 650:- Thomas Sundqvist Motala 0141-522 69
M/S pitman arm 67-70 ny
En ny pitman arm för manuell styrning passande 67-70. (1 1/8") Pris inkl frakt 1250:- Thomas Sundqvist Motala 0141-522 69
nytt 71/73 circuit board (krets kort)
Ett nytt printed circuit (krets kort) till instrumentet 71 / 73 med varvräknare org. Pris inkl frakt (Sverige) 1250:- Thomas Sundqvist Motala 0141-522 69
stripes 71/73
Ny stripe sats (hockey stripes) till 71/73 Argent (silver) pris 1200:- inkl frakt (inom Sverige) Thomas Sundqvist Motala 0141-522 69
Åtdragningsmoment C4 converter
inget av dom ! converter to flywheel c4 = 23-28 ft-lbs
Växellåda
3 växlad 1969 för 6 cylindrig motor. (Kan det vara
- Manuell låda
